引言 常山酮(Halofuginone),又名卤夫酮,为新型广谱抗球虫药,对多种鸡球虫均有较强的抑杀作用;常作为一种饲料添加剂广泛用于防治家禽的球虫病。在我国,其在饲料中的最大允许添加浓度为3 mg /kg, 其休药期为4天。人如果食用了含常山酮残留浓度较高的禽肉组织,会出现身体不适等中毒症状,故食用常山酮超标的禽肉食品对人体有一定的危害。目前,许多国家建立了常山酮的残留检测方法并对其残留限量作了规定,文献也报道了多种关于常山酮检测的方法,包括 HPLC法, ELISA 检测方法等2.4。本实验参照国标《GB 29693-2013动物性食品中常山酮残留的测定高效液相色谱法》,建立了高效液相色谱法测定鸡肉组织中常山酮的残留量的测定方法,灵敏度高、回收率好、重复性好,可供相关检测工作者参考。 仪器 Thermo Scientific DionexUltiMate3000 SD 四元系统,包括: -LGP-3400 SD 四泵分析泵(带在线脱气单元) -WPS-3000 SL 自动进样器(配置100uL定量环) -TCC-3000 RS 柱温箱(具备控温功能) ( -VWD-3400SD (检测池体积11pL) ) ( Thermo Sci e ntific Dionex Chromeleon 色谱系统控制软件,版 本7.2SR1 ) 试剂与标准品 超纯水机 (Thermo Scientific GenPure Pro UV-TOC/UF xCAD plus,P/N:50136146) 针式过滤器 (Fisher品牌,尼龙膜, 孔径0.45um, P/N:CNG#431225) 固相萃取小柱(HyperSep Retain PEP, 60 mg/3mL,P/N:60107-203) 甲醇(色谱纯,Fisher Chemical, P/N:A452-4) 乙腈(色谱纯,Fisher Chemical, P/N:A998-4) 乙酸铵,色谱纯,购自阿拉丁。 常山酮标准品,99.99%,购自 Sigma-Aldrich。 标准溶液的制备 常山酮标准储备液:准确称取常山山标准品5mg、精确到0.1mg, 置于50mL容量瓶中,用0.125M乙酸铵缓冲液溶解并定容至刻度,配置成浓度为0.1 mg/mL 的标准储备液。 常山酮标准工作液:分别移取适量体积的上述常山酮标准储备液,加入适量的流动相,配置成常山酮浓度为0.05、0.1、0.2、0.5、1 pg/mL 的标准工作溶液。 样品溶液制备 提取:称取4.0g鸡肉组织匀浆,加入到100mL 离心管中,加入胰蛋白酶 50 mg 口10mL水,涡动1min;接着用10%碳酸钠溶液调节 pH至8.0,40℃恒温酶解3h;取出,放置室温,加入2mL 10%碳酸钠溶液,涡动1min;加入20mL乙酸乙酯,振荡3 min,以5000 r/min离心5min;移取上清液后同样步骤提取一次,合并乙酸乙酯层。加入0.125M乙酸铵溶液15 ml, 振荡3min,静置,收集下层水相;再加0.125M乙酸铵溶液重复萃取一次,合并水相层。转至旋蒸瓶中,于38℃旋转蒸发除去残余乙酸乙酯,备用。 结果与讨论 标准品及样品色谱图 线性、检出限及重现性 取系列浓度标准品溶液,进样25uL。以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线,考察相关系数。结果表明,常山酮在0.05-1 pg /mL 范围内呈现良好线性,结果见表1和图3。以仪器信噪比 S/N=10计算,常山酮的最低定量限约为 0.02 pg/mL。 净化:精确量取3mL提取液至已活化的固相萃取小柱中(固相萃取柱,依次用3mL甲醇、3mL水和3 mL 0.125 M乙酸铵溶液淋洗活化),用甲苯2mL洗涤,挤干;用甲醇3mL洗脱,收集洗脱液,于38℃氮气吹干;用流动相1.0mL溶解残余物,微孔滤膜过滤,供高效液相色谱仪测定。 色谱柱: Acclaim C18;2250×4.6 mm, 5 pm; P/N 059149 流动相: ACN:0.05M乙酸铵 (pH=4.3)=25:75 进样体积:25pL 流速:1mL/min 柱温:30℃ 检测:紫外,入243 nm 图2.样品、样品加标图谱 (上面-蓝色-样品加标,下面-黑色-样品溶液)。 No. Ret.Time (min) Peak Name Cal.Type Point Offset (CO) Slope (C1) Range(ug/mL) Corr.Coeff% 1 8.4 常山酮 LOff 5 0.0096 1.9472 (0.05~1) 99.98 取标准品溶液,重复进样7次,计算保留时间和峰面积的RSD, 结果常山酮保留时间和峰面积的 RSD分别为0.04%,0.35%。 图4.重复性谱图(n=7) 回收率 取鸡肉组织样品,匀浆,加入一定量的常山酮标准溶液,按照样品前处理方法制备成供试品溶液,测得回收率为87%,符合规定。 实际样品测定结果 按照样品制备方法,测定从菜市场随机采购的鸡组织样品,样品中均未检出常山酮残留。 本实验采用国家标准 GB 29693-2013测定动物性食品中常山酮,各项方法学数据均满足测定要求,可用于动物性食品中常山酮残留的测定。值得注意的是,本实验前处理比较繁琐复杂,需要操作者对各项前处理过程严格操作,以保证方法回收率符合规定。 ( 参考文献 ) ( 1 . 王贤玉.抗球虫药氢溴酸常山酮的研究进展,养禽与禽 病防治,2012,1:39-40 ) ( 2. 曹莹,黄士新,沈富林,孙亚云,王蓓.高效液相色谱法测定鸡肝组织中的氢溴酸常山酮残留,中国兽药杂, 2004,4:11 - 13 ) ( 3 . 吴宁鹏,王建平,杜向党,沈建忠.鸡组织中常山酮残 留的 ELISA 检测方法和 HPLC检测方法的研究,中国兽 药杂志,2007,9:68-69 ) ( 4 . 吴宁鹏,王建平,班付国,周红霞,沈建忠.常山酮残留 检测方法的研究进展,中国兽药杂志,2004,9:37-40 ) SCIENTIFIC S CIENTIFICAN_C_LC-
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《动物性食品中常山酮残留量检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《动物性食品中常山酮残留量检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
