全国统一服务热线:400-850-9050 A格纳 经典案例 合首页>>关于格丹纳>>经典案例 企业简介 > 组织架构 > 公司事迹 企业文化 公司荣誉 经典案例 联系格丹纳 ONTACT US 全目动石墨消解仪 广州格丹纳仪器有限公司 全国统一销售热线:400-850-9050生产地址:广州市天天广河区元岗大道310号智汇创意园SOHO办公楼309单元电话:020-87684303 020-87684117传真:020-87684846Email : info@gdana.com 本文章简要描述使用聚丙烯消解管在DS-360智能石墨消解仪中进行汞消解的过程,该消解方法基于EPA方法245.1和7470。该方法适用于含水样品和TCLP提取液。以下简要描叙样品的预处理。 步骤 1)在不同的消解管中分别加入20mL混合好的样品、空白、加标样品和标准,或者加入18 mL TCLP提取液和2mL水 2)加入0.5mL浓硝酸。 3)加入0.5mL浓硫酸. 4)充分混合均匀 5)加入3mL 5%的KMnO4,放置15min。如果样品不是紫色或褐色,在所有的样品、空白和标准中继续加入2 mL KMnO4。如果样品仍乱 不是紫色或褐色,丢弃掉部分样品并进行稀释后再进行样品消解, 6)加入1.6 mL 5%的过二硫酸盐溶液。 7)将样品盖盖在消化管上并保留一点泻压缝隙,保证样品的挥发损失最小。旋紧消解管顶部的螺旋纽,然后向后拧半圈打开通气阀8)在95±1°℃条件下消解2小时。 9)取出样品冷却至室温。 10)加入1 mL 12%的氯化钠/氨水溶液 11)待分析。 校准空白和标准 按上述相同方法进行标准和空白样品实验,每10个样品进样一次加标实验。 DS-360智能石墨消解仪的温度必须达到95℃。对于空白和标准或ICV,EPA方法不再要求进行消解,但添加空白(标准)和LCS未知实验室控制标准必须进行消解。 石墨消解仪相关案例 ,塑料样品(测定Cd、Cr、Pb、和Hg)的消解——DS-360H高温石墨消解仪 土壤的消解(国标法) -石墨消解仪 石墨消解仪:土壤的消解(依EPA方法EPA3050B) DS-72全自动石墨消解仪:食用油中金属元素的消解 全自动消解系统对牛奶中镉铅汞砷含量的测试报告 高温石墨消解仪——鱼肉样品的硝酸消解案例 动物饲料的消解AOAC 957.02(a)-中温石墨消解仪 本文章简要描述使用聚丙烯消解管在DS-360智能石墨消解仪中进行汞消解的过程,该消解方法基于EPA方法245.1和7470。该方法适用于含水样品和TCLP提取液。以下简要描叙样品的预处理。步骤1)在不同的消解管中分别加入20 mL混合好的样品、空白、加标样品和标准,或者加入18 mL TCLP提取液和2 mL水。2)加入0.5 mL浓硝酸。3)加入0.5 mL浓硫酸。4)充分混合均匀。5)加入3 mL 5%的KMnO4,放置15 min。如果样品不是紫色或褐色,在所有的样品、空白和标准中继续加入2 mL KMnO4。如果样品仍然不是紫色或褐色,丢弃掉部分样品并进行稀释后再进行样品消解。6)加入1.6 mL 5%的过二硫酸盐溶液。7)将样品盖盖在消化管上并保留一点泻压缝隙,保证样品的挥发损失最小。旋紧消解管顶部的螺旋纽,然后向后拧半圈打开通气阀。8)在95 ± 1 °C条件下消解2小时。9)取出样品冷却至室温。10)加入1 mL 12%的氯化钠/氨水溶液。11)待分析。校准空白和标准按上述相同方法进行标准和空白样品实验,每10个样品进样一次加标实验。DS-360智能石墨消解仪的温度必须达到95 °C。 对于空白和标准或ICV,EPA方法不再要求进行消解,但添加空白(标准)和LCS未知实验室控制标准必须进行消解。石墨消解仪相关案例塑料样品(测定Cd、Cr、 Pb、和Hg)的消解——DS-360H高温石墨消解仪土壤的消解(国标法)——石墨消解仪石墨消解仪:土壤的消解(依EPA方法EPA3050B)DS-72全自动石墨消解仪:食用油中金属元素的消解全自动消解系统对牛奶中镉铅汞砷含量的测试报告高温石墨消解仪——鱼肉样品的硝酸消解案例动物饲料的消解AOAC 957.02(a)-中温石墨消解仪
关闭广州格丹纳仪器有限公司为您提供《重金属汞中汞检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于汞中理化分析检测,参考标准《暂无》,《重金属汞中汞检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有智能石墨消解仪。
我要纠错
