样品制备 AA800型原子吸收光谱法测定土壤中的微量营养元素 农业土壤是植物的主要营养基。土壤物质是采矿和建筑行业的重要组成部分,是大部分建设项目的基础。土壤资源对环境以及食品和纤维生产者是至关重要的。废物处置管理都涉及有土壤内容。人类活动或自然过程导致了土地退化,削弱了土地功 能。土壤酸化、污染等是土地退化的重要组成部分。低程度的土壤污染常常是 土壤容量的处置和同化,许多废物处理过程都依赖于土壤自净能力。超过土壤自净能力,将破坏土壤生物能力同时土壤功能受到限制。废弃的土壤常发生在工业污染严重或开发活动破坏土壤功能的区域,土地不能安全或高效的利用。 土壤分析是衡量土壤肥力的有力途径,是保持植物健康和农作物产量的廉价方 式。标准土壤测试包括磷、钾、钙、镁、pH、阳离子交换容量、石灰需要指数和盐基饱和度。此外,可选测铁、锌、锰、可溶性盐和硝酸盐。土壤肥力每年随着生长季节而波动,通过添加肥料、有机肥、堆肥和石灰或硫化物,除了浸出都可以改变土壤矿物营养物质的数量和可利用性。此外,植物生长发育和农作物的丰收将导致土壤中大量的矿物质营养元素流失。土壤分析可以确定当前土壤肥力状况,为每年提供最佳肥力信息。 本研究主要是比较了Mehlich-l提取和微波消解对分析土壤样品中微量营养元素的性能。 实验部分 采用配有Winlab32TMAA6.5版本软件的珀金埃尔默AA800型原子吸收分光光度计(PerkinElmer, Inc.,Shelton, CT, USA) (见图1)进行分析测定,软件提供了样品分析、报告和归档数据,并确保合规性。双光束光学系统和固态检测器提供了高的信噪比,气灯背景校正消除了大部分的干扰。珀金埃尔默耐腐蚀雾化器可用于含氢氟酸的溶液,该雾化器已用于所有火焰原子吸收测定。单槽式空气-乙炔10厘米燃烧器用于所有的空气-乙炔实验。 Figure 1. PerkinElmer AAnalyst 800 atomic absorption spectrophotometer. 土壤样品采用PerkinElmer MultiwaveTM 3000型微波消解系统消解,该系统可配各种配件以优化样品消解。该研究中,配有8个100毫升PTFE-TFM材质的高压消解罐, PTFE-TFM材质在高温条件下相对于PTFE具有更强的机械性能。该消解罐能在60bar (870psi),高达260℃的条件下工作,压力/温度传感器(P/T)也被用于该系统。P/T压力传感器能同时测量一个消解罐里的温度和压力。所有消解罐的温度都利用红外温度传感器进行了监测,该传感器是一个过热保护装置。 标准品、化学试剂和参考物质 PerkinElmer NIST可溯源标准作为储备液用来制备工作标准。所有的工作标准用ASTM1类水, Suprapur@级硝酸(Merck@,Germany)在聚丙烯小瓶(Merck@,Germany)体积稀释制备。移液枪和一次性吸头(Eppendorf@, Germany)。河水沉积物(Lot#0800230)和土壤液(Lot#0733733)参考物质用于验证方法。5%硝酸介质多元素ICP标准购于Spex Certiprep(New Jersey,USA)用做质量控制标准。其泊的酸(硫酸,盐酸等)都是Suprapur级(Merck@,Germany)。 从三个不同地点采取代表性土壤样品,研磨过20目筛备用。称取5.0g风干,研磨并过筛样品置于锥形瓶中,加入20毫升提取液(0.05N盐酸+0.025N硫酸),然后磁力搅拌萃取20分钟,将提取液用Whatman@42号滤纸过滤到50毫升聚丙烯小瓶中,并稀释至50毫升,同时制备试剂空白。上述过程按照Mehlich-l提取步骤。 土壤微波消解方案按照美国EPA3052方法,该方法适用硅酸盐基质、有机基质和其它复杂基质样品的酸消解。通过微波辅助不同酸的组合能够对大多数基质样品进行完全消解。土壤样品样重后直接置于PTFE-TFM材质的消解罐里微波消解。称取大约0.1g重的样品置于消解罐,然后依次加入9毫升浓硝酸和3毫升氢氟酸。同时制备不含样品的试剂空白。消解罐密封置于Rotor 8XF100型微波消解,消解完成后消解液转移至50mL聚丙烯小瓶中,并用ASTM@1类水稀释至25mL备用。 结果与讨论 Mehlich-I萃取给出了土壤样品中微量营养元素可提取的含量,如果需要了解总量,微波消解样品是首选。校准曲线含有三个标准一个空白用于校准所有感兴趣的微量营养元素。WinLab 6.5版本软件带有质量控制程序,需要的最小相关系数为0.995. QC(质控样)用ICP级的多元素混标制备。质控样应在校准曲线分析完成后样品分析前和样品分析完成后进行,确保符合EPA的90-110%范围。河水沉积物和土壤液两个标 准物质用于验证方法,回收率令人满意。对选定的样本微波完全消解测定,结果列于表中。从表7可以清楚的看出两种消解过程金属离子的回收率不同。如预期的, Mehlich-I给出了土壤样品中可提取态的金属离子量,,1而微波消解给出离子总量,重复样结果一致。如果需要进一步表征土壤样品,可以按照监管机构的建议进行样品的收集和处理。 结论 利用AAnalyst800型原子吸收分光光度计建立了土壤样品中必须营养物质的顺序测定方法。火焰AA的灵敏度和准确度与优化的燃烧器位置和气体流量相关。不同元素的参数不同,需仔细优化以提高灵敏度降低或消除干扰。电动燃烧系统和气体流量控制精度都可以电脑自动控制调整。WinLab32软件允许每个元素的燃烧器位置和气体流速优化保存,然后在多元素顺序测定时使用每个元素优化好的参数。珀金埃尔默/安东帕多波3000型微波消解系统按照EPA3052方法消解土壤样品的能力被验证可行。该方法的检出限表明采用AAnalyst 800型原子吸收分析复杂基质样品如土壤样品中微量营养元素是可行的。参考物质和加标回收率进一步验证了方法的准确性。 Table 1. Experimental Conditions of AAnalyst 800. Element Cu Fe Mn K Na Mg Zn Wavelength (nm) 324.8 248.3 279.5 766.5 589 285.2 213.9 Slit(nm) 0.7 0.2 0.2 0.7 0.2 0.7 0.7 Mode AA AA AA AA AA AA AA Flame Air-Ac Air-Ac Air-Ac Air-Ac Air-Ac Air-Ac Air-Ac Burner Head 10cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Calibration Linear through Linear through Linear through Linear through Linear through Non linear Linear through zero zero zero zero zerO through zero zero Lamp HCL HCL HCL HCL HCL HCL HCL Lamp current,mA 15 30 20 12 8 6 10 Standards (mg/L) 1.0,2.5, 5.0 1.0,2.5, 5.0 0.1, 0.25, 0.5 0.1,0.25,0.5 0.1,0.25,0.5 0.1,0.25,0.5 0.1, 0.2S, 0.5 Spiked conc. (mg/L) 2.5 2.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Read Time (seconds) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Replicates 3 3 3 3 3 3 3 Air Flow (L/min) 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 Acetylene flow (L/min) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 Table 2. Results of Soil CRM analysis (Lot#0733733). Metal Certified % Recovery % Recovery Value in Solution in Solution (ug/mL) (in HCl and H,SO) (in HNO,) Cu 0.30 103.2 104.1 Fe 200.0 95.2 96.6 Mg 70.0 98.1 98.1 Zn 1.0 105.7 100.7 Na 70.0 105.6 98.4 K 200.0 95.4 95.2 Mn 0.10 103.5 102.7 Table 3. Results of River Sediment CRM Analysis(Lot# 0800230). Metal Certified % Recovery % Recovery Value in Solution in Solution (ug/mL) (in HCl and H,SO) (in HNO,) Cu 1.00 102.5 105.8 Fe 1200 102.8 96.4 Mg 70.0 96.9 96.1 Zn 15.0 96.0 98.8 Na 50.0 101.6 93.8 K 150.0 100.0 98.9 Mn 8.0 96.1 102.8 Table 4. Results of QC Recoveries. Metal QC1 (%) QC2(%) QC1(%) QC 2(%) Extraction Extraction MDS MDS Cu 107.6 100.6 101.1 99.96 Fe 107.5 106.3 100.1 101.9 Mg 108 108 100.5 101.5 Zn 104.3 104.5 103.5 100.8 Na 100.9 99.96 100.2 98.8 K 99.2 91.4 98.8 97 Mn 101 104.9 99.64 96.6 Table 5. Results of Spike Recoveries. Metal Spike Recovery(%) Spike Recovery (%) for Extracted Sample for Digested Sample Cu 108.5 105.1 Fe 95.8 Conc. too high for spiking Mg 97.7 98.8 Zn 102.8 100.4 Na 106.6 106.5 K 92.1 96.9 Mn 101.8 97 Metal MDL (mg/kg) Cu 0.08 Fe 0.31 Mg 0.009 Zn 0.013 Na 0.02 K 0.02 Mn 0.04 Table 7. Results of Soil Analysis. Sample (mg/Kg) Extraction MDS Extraction MDS Extraction MDS Extraction MDS Extraction MDS Extraction MDS Extraction MDS Soil-1 26 257 2124 116305 408 4060 1.1 167 30 1424 379 3833 370 2268 Soil-1 duplicate 27 299 2255 131302 406 3720 1.1 191 37 1722 390 3815 387 2749 Soil-2 23 257 1489 126035 392 2138 1.1 170 35 1162 329 2068 259 2439 Soil-2 duplicate 22 312 1490 135730 383 1802 1.0 198 31 1121 309 1481 249 2640 Soil-3 15 248 418 134645 418 2975 0.3 119 25 562 104 2940 71 1907 Soil-3 duplicate 14 288 374 129465 412 2593 0.3 138 24 587 95 4442 82 2210 PerkinElmer, Inc. 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技技区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888 传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn 要获取全球办事处的完整列表,请访问http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs 版权所有 ◎2012, PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer 是PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其它所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。008875_01_CN
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《土壤中微量营养元素检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中微量营养元素检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有珀金埃尔默原子吸收光谱仪PerkinElmer PinAAcle 900 。
