引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GA/T 842-2009《血液酒精含量的测试方法》血液中酒精含量测试 方法适用范围:适于道路交通执法活动中对司机人员血液中乙醇的定性和定量分析。方法参数 安捷伦7697A 自动顶空进样器方法参数 温度设置 样品瓶设置 炉温 85°C 填充模式 高级 样品环 85°C 压力变化率20psi/min 传输线 100°C 填充压力 15psi 时间设置 最终压力 10psi GC 循环时间 15min 填充流量 50.00ml/min 加压平衡时间 0.1min 保持时间 0.05min 样品瓶平衡时间15min 耳取样后放空无 注射时间 0.5min 安捷伦7820A气相色谱仪方法参数 色谱柱 DB-ALC2 30 mx0.32 mm x1.2 pm (p/n 123- 9234) 进样口设置 200°C, split ratio: 10:1 柱流量(N2) 12 mL/min,恒流 柱箱升温程序 40°℃恒温(7min) 温度 250°C 检测器(FID) 设置 氢气流速 40 mL/min 空气流速 400 mL/min 补偿气流速(N2) 45 mL/min 样品制备 实验材料:蒸馏水,叔丁醇,无水乙醇,空白血样 乙醇储备液:用蒸馏水配制五个浓度级别乙醇储备液 8000mg/100ml,4000mg/100ml,2000mg/100ml,1000mg/100ml,500mg/100ml。 内标储备液:用蒸馏水配制叔丁醇溶液 200mg/100ml。 乙醇校准样制备:取0.49ml空白血样于 20ml 顶空瓶,添加10pL乙醇储备液及 0.1ml 叔丁醇储备液,得乙醇校准样浓度分别为: 160mg/100ml,80mg/100ml,40mg/100ml,20mg/100ml,10mg/100ml。 备注:司机血液酒精含量超过 80mg/100ml 为醉酒驾驶。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 分析结果线性 图1.血液中乙醇标准样品校准曲线 重复性 表格1.血样加标平行样测试相对标准偏差(RSD)结果(n=5) 保留时间 1 2 3 4 5 RSD(%) 乙醇 1.581 1.581 1.580 1.580 1.580 0.03 叔丁醇(内标) 2.121 2.121 2.120 2.120 2.121 0.03 图2.60mg100/mL乙醇加标平行样分析叠加谱图 说明 数据来源: Xiaohua Li, “Analysis of ethanol in blood by Agilent 7820A GC and 7697A HeadSpace”安捷伦科技应用文章5990-9021EN 色谱柱DB-ALC2 30m x 0.32mm x1.2um (p/n 123-9234)进样口设置 200ºC, split ratio: 10:1柱流量(N2) 12 mL/min,恒流柱箱升温程序40 °C 恒温(7min)检测器(FID)设置温度 250ºC氢气流速 40 mL/min空气流速 400 mL/min补偿气流速(N2) 45 mL/min
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《血液中乙醇检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于刑侦中乙醇检测,参考标准《暂无》,《血液中乙醇检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
