蜡质是一种天然物质,主要存在于植物油料的种壳和细胞壁中,随压榨和萃取工艺进入植物油。蜡质可使浊点升高,使油品的透明度和消化吸收率下降,并使气味和适口性变差,从而降低油脂的品质、营养价值及工业使用价值,因此测定油中蜡含量能有效控制油脂品质。 目前国内外常用的测定油中蜡含量的国标法为气相色谱法(GB/T 22501-2008 ),但是其方法预处理和测定耗时约为48小时,工作量和耗时均相对较高。所以哈希的工程师提供给客户一种采用浊度仪测量蜡质的方法,利用浊度和油品中蜡质之间的相关性,制作标准曲线,可以对油品中的中的蜡质进行定性或定量测量,所需时间控制在2小时以内,满足客户快速检测的需要。 仪器配置参考:TL2300,相关试剂 附录: GB/T 22501-2008 蜡质是一种天然物质,主要存在于植物油料的种壳和细胞壁中,随压榨和萃取工艺进入植物油。蜡质可使浊点升高,使油品的透明度和消化吸收率下降,并使气味和适口性变差,从而降低油脂的品质、营养价值及工业使用价值,因此测定油中蜡含量能有效控制油脂品质。目前国内外常用的测定油中蜡含量的国标法为气相色谱法(GB/T 22501-2008 ),但是其方法预处理和测定耗时约为48小时,工作量和耗时均相对较高。所以哈希的工程师提供给客户一种采用浊度仪测量蜡质的方法,利用浊度和油品中蜡质之间的相关性,制作标准曲线,可以对油品中的中的蜡质进行定性或定量测量,所需时间控制在2小时以内,满足客户快速检测的需要。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
哈希公司(HACH)为您提供《油品中蜡质检测方案(浊度计)》,该方案主要用于食用植物油中蜡质检测,参考标准《暂无》,《油品中蜡质检测方案(浊度计)》用到的仪器有哈希TL23系列浊度仪。
