FLIR 保卫边防安全的红外热像仪 保护国家边境对一个国家的安全来说至关重要。然而,在天气变幻莫测、周围完全漆黑的状况下探测潜在入侵者或走私者着实是一大挑战。但红外热像仪能够帮助满足边防人员对深夜和其他弱光条件下的侦查需求。 FLIR Systems推出边防领域专用红外热像仪 FLIR Systems是一家生产不同应用领域专用红外热像仪的全球性公司。红外热像仪能够在漆黑的深夜无需借助任何其他光源产生清晰图像。 当然,热成像在白昼下也很实用。它不像普通的闭路电视(CCTV)摄像机那样会受到太阳光的干扰。而且,它的热对比很难被遮挡,那些企图伪装或躲藏在灌木丛中或阴暗处的人们将无所遁形。热成像技术能够探测到温度变化。红外热像仪根据温度的细微变化,即,热源信号,能够产生清晰图像。它在任何天气状况、没有任何其他光源的情况下产生的图像都清晰可见,令物体纤毫毕露。红外热像仪还能探测到远距离之外 的人形目标,因此它非常适用于边境监视领域。 边防领域专用红外热像仪搭载制冷式探 测器 热像仪有两种类型:一种搭载有非制冷微量热型探测器,另一种则搭载制冷式探测器。一般而言,后者比前者的拍摄距离更远,所以更适合边防应用。部分搭载制冷式探测器的红外热像仪型号能够探测到18-20公里之外人体大小的目标。 如果条件允许,红外热像仪通常与白光/微光摄像机配合使用。这些被称为多传感器系统安装在方位/俯仰云台上,能够轻松地与STC侦查功能中的雷达系统集成。雷达若探测到物体,热像 PTZ-35×140 MS包含两台热像仪和一台白光/微光摄像机,它可以探测到2公里之外的人体大小的目标。 仪就会自动转到正确方向,方便操作人员看清雷达屏幕上的光点到底是何物。多数多传感器系统都安装在STC侦查功能中。 此外,多传感器配置也可搭载GPS和数字磁罗经,以确保操作人员明确热像仪的位置(这对于热像仪安装在车辆上的边防应用而言十分重要)和所指方向。一些系统也搭载激光测距仪,可以测量物体的距离,同时也可选配安装跟踪器。 红外热像仪 FLIR Systems销售产品种类齐全的边防应用红外热像仪。根据自身需求,用户可选择搭载制冷式锑化钢(InSb)或镉汞(MCT)探测器的热像仪。同时还可选择带有量子阱红外探测器(QWIP)的热像仪型号。 FLIR Systems不仅销售热像仪,而且还销售多传感器系统。它们结合热像仪和白光/微光摄像机,被安装在坚固的方位/俯仰云台上。同时,还可选择数字磁罗经、GPS、激光测距仪和跟踪器。 H系列是一款手持式热像仪 焦。热像仪一旦探测到目标,便会提供卓越的环境感知,同时还可以放大镜竟头,以便查看更多细节。这样一来,操作人员能够观测更多细节,迅速应对安全威胁。与使用旋转镜头系统的其他系统相比,热像仪的变焦优势在于,不同图像之间无需切换或调换。用户可以在始终保持焦距的同时逐渐将镜头放大。 用于边防应用的FLIR热像仪的另一个技术特征在于,其采用了数字细节增强(DDE)技术。该技术是FLIR Systems公八司的专利算法技术,功能强大,有助于于克服在高动态范围场景中寻找低对比度目标的难题。DDE可确保热图像清晰可见,对比度适宜,甚至在极其动态的热场景中也能产生高对比度的图像。在夜间或白昼的任何环境条件下,它都能提 FLIR传感器管理器可在网络上管理并控制热像仪。 供高质量热成像。DDE功能强大,因此搭载DDE的热像仪的效果通常远胜于使用比其更长的镜头、更窄的视场角的系统。 FLIR Systems参与全球各地的众多边防计划 FLIR已经为世界各地的各种边防计划提供了热成像系统,包括欧亚大陆和美洲。边防计划的主要应用地区包括非洲、中东、亚洲、与申根区交界的国家以及希望保护其边境不受非法移民等影响的其他欧洲国家。其中既有陆地监视计划,也有沿海监视计划。 搭载非制冷式探测器的热像仪也适用于 边防保卫计划虽然边防活动主要以探测远距离目标为主,且使用搭载制冷式探测器的热像仪来执行,但是搭载非制冷式探测器的热像仪也可应用于边防计划。有时因地形影响,无法观测到20公里以外的地方。 如果是多山等地形,无法观测到20公里之外的地方,那么诸如PTZ-35x 140MS等热像仪即可派上用场,用于保证边境安全。PTZ-35 x140 MS包含两台热像仪和一台日光/微光摄像机,三者集成安装在坚固的方位/俯仰云台上。尽管其拍摄距离不如搭载制冷式探测器的热像仪远,但它仍然可以探测到2公里之外的人体大小的目标,6公里之外的小汽车大小的目标,适用于完全漆黑的环境及任何天气状况。 手持式及车载式热像仪 边防巡逻人员可配备手持式热像仪。若探测到入侵者,可派巡逻人员前去拦截。为了“在不被发现的情况下发现目标”,越来越多的巡逻人员都配备手持式热像仪。针对这些应用, FLIR推出了H系列。 搭载非制冷式氧化钒(Vox)的热像仪也可安装在巡逻车辆上。热像仪的观测距离比标准车头灯远5倍。FLIRPathFindIR等热像仪可用于增强驾驶员视觉。 连接红外热像仪 FLIR也提供热像仪安装和连接解决方案。FLIR传感器管理器对于安装FLIRSystems热像仪的任何边防应用都具有强大、高效的管理能力。它可以管理、控制热像仪,并将将们连接至STC侦查功能中的雷达或其它系统。 对于希望开发自己的应用的集成商,还可以使用软件开发包(SoftwareDevelopers Kit)。 用红外热像仪保卫边境 热像仪是众多边防计划中的一个重要元素。当集成到装有其他传感器(例如雷达)的系统中时,热像仪可提供高效的边境控制方案。 FLIR Systems提供各种热像仪,全方位 满足您的一切需求。 如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,请联系: FLIR中国公司总部: ( 前视红外热像系统贸易(上海)有限公司全国咨询热线:400-683-1958 ) 邮箱: info@flir.cn www.flir.com 用红外热像仪保卫边境热像仪是众多边防计划中的一个重要元素。当集成到装有其他传感器(例如雷达)的系统中时,热像仪可提供高效的边境控制方案。FLIR Systems提供各种热像仪,全方位满足您的一切需求。
关闭产品配置单
菲力尔中国为您提供《边防中安全隐患检测方案(红外热像仪)》,该方案主要用于刑侦中安全隐患检测,参考标准《暂无》,《边防中安全隐患检测方案(红外热像仪)》用到的仪器有null。
