β-阻断剂分析(低pH值) 1970-01-01 方法: HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101004 化合物: 纳多洛尔;吲哚洛尔;醋丁洛尔;美托洛尔;拉贝洛尔;普萘洛尔;阿普洛尔 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x 4.6mm 色谱条件: 流动相:乙腈+0.1%TFA: H20+0.1%TFA=30:70 流速: 1.0mL/min 温度:室温 检测器: UV 220 nm 文章出处: AN: D1104 关键字: β-阻断剂,液相色谱, Diamonsil C18(2),钻石二代,纳多洛尔;吲哚洛尔;醋丁洛尔;美托洛尔;拉贝洛尔;普萘洛尔:阿普洛尔 图谱: 1.纳多洛尔;2.吲哚洛尔;:33.醋丁洛尔;;4.美托洛尔:;5.拉贝洛尔;6.普萘洛尔;7.阿普洛尔 流动相: 乙腈+0.1%TFA: H2O+0.1%TFA=30:70流速: 1.0 mL/min温度:室温 检测器: UV 220 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《β- 阻断剂标准溶液中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《β- 阻断剂标准溶液中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
