电厂汽水水质中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
溶解氧是电厂汽水水质评价中最重要的指标。氧腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀。根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》, AVT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量要求≦7ppb; OT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量: 10~150ppb。 除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率以及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。省煤器入口的解氧监测是保证给水的水质,溶解氧过高将发生省煤器管道被氧的腐蚀产物堵塞而发生爆管情况。凝结水溶氧高会对整个汽水循环系统造成腐蚀,降低换热设备的工作效率,缩短设备的寿命,使机组不能安全稳定地运行。 河南某发电厂为控制氧腐蚀现象,现场一共安装 10 台 9582 溶解氧分析仪,分别安装在除氧器入口\出口、省煤器入口、主蒸汽出口和凝泵出口。该电厂除了按照标准要求监测主蒸汽和凝泵出口的溶解氧之外,还在除氧器进出口及省煤器进口设置了溶解氧分析仪,监测点设置全面,能够有效控制溶解氧的含量,并保证了汽水系统的正常运行。 该实际应用案例的具体介绍和更多关于9582 溶解氧分析仪的特点,请下载后查看。
应用案例Application Notes 1.背景介绍 溶解氧是电厂汽水水质评价中最重要的指标。氧腐蚀是锅炉系统中最常见和严重的腐蚀。根据 GB12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》, AVT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量要求=7ppb; OT 工艺的锅炉给水的溶解氧含量:10~150ppb。 除氧器进出口设置溶解氧监测点,可以有效地监督除氧器的运行状况、去除效率以及分析热力系统的氧腐蚀情况,也能为弥补仅在省煤器入口监测给水溶解氧监督的不足。省煤器入口的溶解氧监测是保证给水的水质,溶解氧过高将发生省煤器管道被氧的腐蚀产物堵塞而发生爆管情况。凝结水溶氧高会对整个汽水循环系统造成腐蚀,,降低换热设备的工作效率,缩短设备的寿命,使机组不能安全稳定地运行。 河南某发电厂 2X600MW燃煤机组,为了控制氧腐蚀现象,现场一共安装10台9582溶解氧分析仪,分别安装在除氧器入口\出口、省煤器入口、主蒸汽出口和凝泵出口。该电厂除了按照标准要求监测主蒸汽和凝泵出口的溶解氧之外,还在除氧器进出口及省煤器进口设置了溶解氧分析仪,监测点设置全面,能够有效控制溶解氧的含量,并保证了汽水系统的正常运行。 2.应用情况 主要仪器:9582分析仪,包括控制器,,电极和流通池。仪表现场应用情况: 该电厂属于给水加氧处理(OT工艺),在现场的溶解氧的测量值情况:除氧器入口:25ppb;除氧器出口:10~15ppb;省煤器入口水样:20~25ppb;主蒸汽出口: 40~45ppb;凝泵出口:20ppb以下。测量数据和实验室的数据比对良好,在用户要求范围之内; 膜和电解液更换频率:3~6个月更换一次; 原 校准频率:每个月进行校准,空气校准或过程校准中用实验室参比值; 应用案例 Application Notes 电极维护工作简单:6-12个月抛光一次。 3.总结 9582 溶解氧分析仪在现场的使用中,具有以下优点: 能够快速反应汽水系统的运行情况,仪表响应快——小于 30s; 重现性及检出限完全满足客户户场工艺需求; 校准卦速,能保证在15分钟内,从 ppm级(空气校准)到过程校准 ppb 级; 操作和维护简单,与实验室比对数据良好,在用户的接受范围之内。 就9582溶解氧分析仪在现场的使用效果和价格而言,9582溶解氧表是一款高性价比的仪表,是电厂在线溶解氧监测的推荐产品。 案例类型: 应用案例-9582在电厂的应用-9582-电力-2017.7.11 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM e Right 9582 溶解氧分析仪在现场的使用中,具有以下优点:●能够快速反应汽水系统的运行情况,仪表响应快——小于 30s;●重现性及检出限完全满足客户现场工艺需求;●校准快速,能保证在 15 分钟内,从 ppm 级(空气校准)到过程校准 ppb 级;●操作和维护简单,与实验室比对数据良好,在用户的接受范围之内。就 9582 溶解氧分析仪在现场的使用效果和价格而言, 9582 溶解氧表是一款高性价比的仪表,是电厂在线溶解氧监测的推荐产品。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《电厂汽水水质中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《电厂汽水水质中溶解氧检测方案(溶解氧测定仪)》用到的仪器有POLYMETRON 9582 溶解氧分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
