激光粒度测试时样品折射率和吸收率的确定方法 使用激光粒度仪进行粒度测试,是目前应用最广泛的一种粒度测试方法。早期的激光粒度仪用弗朗和费理论,这种理论不需要样品折射率,但对小于5微米的样品误差较大。为了使激光粒度仪测量细样品的精度更高,当今大部分粒度仪都采用 Mie 散射理论,这是一种精确描述颗粒对激光散射规律的理论,但Mie 散射理论进行计算时需要用到样品的折射率和吸收率,如果折射率选择的不对就会影响粒度结果的准确性。下面介绍几个简单获取样品折射率和吸收率的方法。 1、软件中查找。正规激光粒度仪在出厂时,软件中都会提供折射率存储库,用户直接在软件中搜索样品名称,就能得到相对应的折射率和吸收率,直接选用就可以了。 2、测量折射率:丹东百特仪器有限公司最新研制的 Bettersize3000 激光粒度粒形分析系统,世界首创了测量样品折射率和吸收率的功能,用户可以通过这种仪器,精确测量各种样品的折射率和吸收率。 物质名称 折射率资料 折射率测量值 物质名称 折射率:资料 折射率测量值 碳酸钙 (1.53-1.65)-i0.1 1.62-i0.1 氧化 2.46 2.42-i0.5 重晶石 1.645-i0.1 1.68-i0.1 铝粉 1.4-i3.9 1.42-i3 碳化硅 2.61-i0.1 2.74-i0.1 氧化铖 无 2.1-i0.5 氧化锌 2.008-i0.1 2.02-i0.1 磷酸铁锂 无 1.9-i0.5 硅酸盐玻璃 1.89 1.94-i0.001 树脂原料 无 1.86-i0.01 碳黑 1.88-i0.55 2.0-i1.0 泥沙 无 1.58-i0.1 赤铁矿 2.94 2.96-i0.5 粉末涂料 无 3.5-i1 3、通过资料查找样品折射率。通过材料手册、书籍、有经验的实验室或网络查找样品折射率。如果仅仅查到样品折射率的实部,没有吸收率,就要根据样品的颜色自行确定一个吸收率。确定吸收率的参考图如下: 4、近似物质的折射率代替所测样品的折射率。如果无法查到某物质的折射率,就要找与该物质材料相近的折射率值替代,比如一种金属粉折射率代替另一种金属粉折射率,用石墨或碳黑带代替石墨烯,用一种金属氧化物的折射率代替另一种金属氧化物的折射率等。 5、样品折射率对粒度结果的影响。样品折射率是用 Mie 散射理论计算粒度结果必需的参数,样品折射率(特别是吸收率)对粒度测试结果有着直接的影响。 正确的折射率得到正确的结果 错误的折射率得到错误的结果 6、总结。影响激光粒度分析结果的因素很多,正确的折射率就是其中的一个重要因素,并且样品越细折射率(特别是吸收率)的影响越大。对于纳米材料、合成材料、复合材料等新的粉体材料要特别重视折射率的正确性,这样才能得到正确的粒度结果。 使用激光粒度仪进行粒度测试,是目前应用最广泛的一种粒度测试方法。早期的激光粒度仪用弗朗和费理论,这种理论不需要样品折射率,但对小于5微米的样品误差较大。为了使激光粒度仪测量细样品的精度更高,当今大部分粒度仪都采用Mie散射理论,这是一种精确描述颗粒对激光散射规律的理论,但Mie散射理论进行计算时需要用到样品的折射率和吸收率,如果折射率选择的不对就会影响粒度结果的准确性。下面介绍几个简单获取样品折射率和吸收率的方法;
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
丹东百特仪器有限公司为您提供《粉体中折射率和吸收率检测方案(激光粒度仪)》,该方案主要用于铜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《粉体中折射率和吸收率检测方案(激光粒度仪)》用到的仪器有百特Bettersize3000Plus激光粒度仪。
我要纠错
