McCalley 测试 2010-06-30 方法: HPLC 基质:标准溶液应用编号:101053 化合物: 吡啶:可待因;奎宁;去甲替林:苯海拉明 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 色谱条件: 流动相:甲醇+20mM Na2HP04+NaH2PO4(pH=7.0)=65:35 流速: 1.0mL/min 温度:室温 检测器:UV 254 nm 文章出处: AN: D1108 关键字: 碱性化合物:中性条件, HPLC, Diamonsil C18(2),吡啶;可待因;奎宁;去甲替林:苯海拉明 图谱: 1.吡啶;: 2.可待因:3.奎宁;4.去甲替林;5.苯海拉明 流动相: 甲醇+20 mM Na2HPO4+NaH2PO4(pH=7.0)= 65:35流速: 1.0 mL/min温度: 室温 检测器: UV 254 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《吡啶、可待因、奎宁、去甲替林等标准溶液中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《吡啶、可待因、奎宁、去甲替林等标准溶液中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
