Vol. 24 No.6Nov. 2004核电子学与探测技术Nuclear Electronics & Detection Technology第24卷 第6期2004年 11月 内标准源法在液闪测量H和C活度中的应用 王载勇 (中国计量科学研究院,北京 100013) 摘要:利用β放射性标准物质刻度和校准液闪计数器测量仪器,并完成H和"C活度的的确测量。 关键词:活度测量;β放射性标准物质;探测效率 中图分类号: TL812.2 文献标识码: A 文章编号: 0258-0934(2004)06-0672-02 0 引言 在液体闪烁测量H和“C溶液源时,由于闪烁液的组成成分中存在某些杂质,阻止光子发射,从而降低了液闪装置的计数效率.导致它的计数率低于活度值。通常,为了得到准确的活度值,可以使用一套高精度液闪猝灭系列源,事先建立猝灭参数与样品探测效率的关系曲线,即猝灭校正曲线,然后测量待测液闪样品.根据猝灭校正曲线对测量值进行猝灭校正,得到样品的活度值。这种方法快速可靠,但制备高精度液闪猝灭系列源比较困难,对未配备这套猝灭源的液闪装置无法确定H 和"C活度。为此,我们介绍一种简便的内标准源法测量它们的活度。 1 内标准源法 内标准源法的要点是:对待测的核素,例如C(正十六烷),应有一个活度A已知的C(正十六烷)标准溶液。制备三瓶液闪溶液,一瓶滴人标准溶液,一瓶滴人待测样品溶液,一瓶不加任何溶液,作为本底。用液闪仪器测量标准溶 ( 收稿日期:2003-10-11 ) ( 作者简介:王载载(1952一),男,浙江宁波人、中国计量科学研究院高级工程师,测试放射性核素活度计量学研究。 ) 液的计数率A和本底底液的计数率Abl,计算其探测效率,7=(A1-A)/Ao。用同一仪器测量待测样品的计数率A:和本第计数率A.2,根据探测效率n,计算出其活度A=(A:一A6)/7。 2 测量和结果 为了检验内标准源法,我们做了以下实验。使用的仪器和设备如下:LKB公司公 Wal-lac1409LSC 液闪测量装置;配方为(5gPPO+0.075gPOPOP)/L 的甲苯闪烁液:三个20mL样品瓶,每瓶装人相同量的闪烁液(8.6540g),其中一瓶滴入已知活性量标准溶液,一瓶滴人未知活性量(待测)样品,一瓶不滴人任何溶液。作为本底。对"C(正十六烷),标准溶液的活度A。为 1015Bg(参考日期2000-09-21,下同)。对H(正十六烷),标准溶液的活度 A为1024Bq。内标准法的可靠性,使用活度已知的另一标准溶液作为待测样品来检验,C和H的待测样品活度分别为960.0、935.0Bq。具体测量时,Wallac1409LSC 可自动测量标准溶液(或待测溶液),接着测量本底,然后将本底自动扣除,得到计数率,连续测量10次。“C和H的测量结果见表1。 “C(正十六烷) 3H(正十六烷) 测量 标准源计 探测效 待测源计 待测源的活度 标准源计 探测效 待测源计 待测源的活度 次数 数率A:/s-1 率7/% 数率A:/s-1 测量值 As/Bq 数率A:/s-1 率n/% 数率A:/s- 测量值As/Bg 1 1000.9 98.61 956.0 965.9 591.4 57.75 526.2 910.7 2 1011.0 99.61 956.1 966.1 589.6 57.58 531.6 920.0 3 1007.0 99.21 955.0 964.9 593.4 57.95 530.0 917.3 4 1001.7 98.69 951.0 960.9 589.8 57.60 530.7 918.5 5 1003.4 98.86 955.5 965.4 590.8 57.70 528.1 914.0 6 1001.6 98.68 952.9 962.8 591.8 57.79 529.1 915.7 7 1005.2 99.03 953.7 963.6 593.5 57.96 532.4 921.4 8 1004.8 99.00 953.1 963.0 589.3 57.55 532.2 921.1 9 1004.0 98.92 960.0 870.0 593.7 57.98 528.6 914.8 10 1005.8 99.09 954.9 964.8 593.3 57.94 528.8 915.2 平均值 1004.5 98.07 954.8 964.7 591.7 57.78 529.8 916.9 驻:C(正十六烷)和H(正十六烷)标准源的活度值分别为 1015、1024Bq 从表看出:该仪器对"C源和H源的探测效率平均值分别为98.97%和57.78%,待测"C源和H源的活度测量值分别为964. 7、916.9Bq,测量重复性分别为0.25%和0.37%与标准活度值相比,偏差分别为+0.49%和一1.94%. 量液闪源是准确可靠的,操作方法也是简便的。在内标准源法中,称量取样是影响该法准确度的关键,同时也要求标准样品、待测样品以及本底样品使用的闪烁液必须同一批制备,此外样品瓶也应完全相同。并且是低钾安部,仔细的清洗和抗吸附处理。 Inner standard source method for H and HC activity measuringusing liquid scintillation detecting system WANG Zai-yong (National Institute of Metrology, Beijing 100013, China) AbstracttGraduation and calibration of surveying instrument for liquid scintillation counter by using Bradioactivity certified reference material, and the accurate measurement of H or "C have been finished.Key words:accurate measurement; radioactivity certified reference material; detecting efficiency
关闭产品配置单
上海钴景环境科技有限公司为您提供《水/空气中放射性检测检测方案(液体闪烁谱仪)》,该方案主要用于辐射中放射性检测,参考标准《暂无》,《水/空气中放射性检测检测方案(液体闪烁谱仪)》用到的仪器有null。
