NASM 11312-13螺纹紧固件的双面剪切试验 航天工业协会发布了 NASM 1312-13,双面剪切试验的紧固件试验方法标准。这一标准集中说明了紧固件双面剪切试验的详情。同时替代MIL-STD-1312-13A标准。这是一个有较高难度的试验方法,因为不仅需要有恒定不变的应力和载荷速率,而且需要断裂探测及高响应电机来及时停止设备运行因为测试样不希望被完全破坏,仅需要断裂点即可。 我们推荐安装了 PartnerlM 测试软件的 SATECM 系列 300DX设备、双面剪切固定装置以及高分辨率位移编码器来实施这一试验。该试验类型为压缩并试验,并施加垂直于紧固件轴心的剪切力。300DX 压缩空间宽敞可以较为容易地将双面剪切固定装置和紧固件放置在中央。Instron 电子装置的快速数据采样率在样品加载载荷期间和可提供精确地控制。为在屈服状态下获得稳定的测试速度,在 Partner 中首先使用应力控制至屈服前,而后软件自动切换至相对应的位移速率。这可以防止屈服时出现加速度。我们使用高分辨率编码器,这是因为剪切试验要求的运行范围极小。最后,必须实施精确的控制以防止紧固件被完全破坏并导致固定装置损坏,或使操作人员处于潜在的危险状态之中。 这一解决方案经证明对于 NASM 1312-13双面剪切试验非常有效。断裂探测器标准设置在非常敏感的水平,使得剪切得以发生,却不会导致紧固件完全失效。Partner 软件在试验结束时自动生成要求的剪切强度和峰值载荷数值文件和图形 Time(s) 这一解决方案经证明对于 NASM 1312-13 双面剪切试验非常有效。断裂探测器标准设 置在非常敏感的水平,使得剪切得以发生,却不会导致紧固件完全失效。Partner 软件在试 验结束时自动生成要求的剪切强度和峰值载荷数值文件和图形
关闭产品配置单
英斯特朗为您提供《螺纹紧固件中NASM 1312-13 双面剪切试验检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《螺纹紧固件中NASM 1312-13 双面剪切试验检测方案(万能试验机)》用到的仪器有英斯特朗DX系列液压万能材料试验机。
我要纠错
