欧洲药典1类和2类化合物 2010-07-01 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101234 化合物: 甲醇: 1,1-二氯乙烯:乙腈;二氯甲烷:己烷;顺式-1,2-二氯乙烯;硝基甲烷:氯仿;环己烷: 1,1,1-三氯乙烷;甲氯化碳;苯;1,2-二甲氧基乙烷;1,2-二氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烯;甲基环己烷:1,4-二氧六环;吡啶;甲苯;:2-己酮:氯苯; 二甲基甲酰胺;乙苯;65间二甲苯;对二甲苯;邻二甲苯;N,N-二甲基乙酰胺: 1,2,3,4-四氢萘 色谱柱: DM-624 30m x0.53mmx3pm 色谱条件: 柱温: 40℃(20 min)-240℃, 10 oC/min ( 20 min) 载气: H2,35cm/sec 进样方式:顶空进样,80℃加热15 min 并振荡,进样1mL,200℃ 分流比:2:1 检测: FID, 1.1x 10-11 AFS, 250℃ 文章出处: CPR00553 关键字: 制药,药物残留溶剂:欧洲药典, GC, DM-624 图谱: 24.25 9.10 6 19 22.23 iai2 4 6 26 28 16 2021 17 18 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 1.甲醇;2.1,1-二氯乙烯;3.乙腈;4.二氯甲烷;5.己烷;6.顺式-1,2-二氯乙烯;7.硝基甲烷;8.氯仿;9.环己烷;101,1,1-三氯乙烷;11.甲氯化碳;12.苯;13.1,2-二甲氧基乙烷;14.1,2-二氯乙烷;15.1,1,2-三氯乙烯;16.甲基环己.烷;17.1,4-二氧六环;18.吡啶;19.甲苯;20.2-己酮:21.氯苯;22.二甲基甲酰胺;23.乙苯;24.间二甲苯;25.对二甲苯;26.邻二甲苯; 27.N,N-二甲基乙酰胺;28.1,2,3,4-四氢萘 柱温:40 ℃ ( 20 min ) - 240 ℃, 10 oC/min ( 20 min )载气:H2, 35cm/sec进样方式:顶空进样, 80 ℃加热15 min 并振荡, 进样1mL, 200 ℃分流比:2:1检测:FID, 1.1 x 10-11 AFS, 250 ℃
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《欧洲药典1 类和2 类化合物中甲醇、二氯乙烯、环己烷检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于溶剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《欧洲药典1 类和2 类化合物中甲醇、二氯乙烯、环己烷检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
