米粉中VD2、VD3的检测2010-07-01 方法: SPE/HPLC 基质: 保健品 应用编号: 101269 化合物: VD2VD3 SPE柱: ProElut VDC 2g / 12mL 20/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: SPE柱净化——ProElut VDC 2 g/12 mL (Cat.#: 65358) (1)活化:依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10mL正己烷,弃去流出液; (2)上样:再用5mL正己烷分两次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,弃去流出液: (3)淋洗:依次向柱中加入10mL正己烷、10mL10%乙酸乙酯正己烷:弃去流出液; (4)洗脱:向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷:收集流出液:(5)重新溶解:将洗脱液在40℃减压蒸至近干,用甲醇定容至1mL, 供HPLC分析。 色谱条件: 分析条件色谱柱: Diamonsil C18(2): 250 mm×4.6 mm, 5pm (Cat# 99603)流速:1.0mL/min 检测器: UV 264nm柱温:30℃进样量:20pL流动相:甲醇 文章出处: 天津应用实验室 关键字: 米粉、维生素、VD2、VD3、固相萃取、ProElut VDC、食品、Diamonsil C18(2) 图谱: 维生素 D2、D3标准溶液色谱图(2.0mg/L) 米粉中维生素D2、Ds(添加水平 2.0 mg/kg)色谱图· Time (min) 米粉中维生素 D2、Ds(空白)色谱图 分析条件 色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 264 nm 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:甲醇
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《保健品中VD2VD3检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《保健品中VD2VD3检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
