动物组织中磺胺类药物的测定 2010-07-01 方法: SPE/HPLC 基质: 动物组织 应用编号: 101300 化合物: 磺胺吡啶;磺胺甲基嘧啶:磺胺二甲基基啶:磺胺甲氧哒嗪;磺胺甲恶唑;磺胺异恶唑; 磺胺喹恶啉;磺胺间二甲氧基嘧啶 SPE柱: ProElut PLS 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 净化: ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) 1、提取5g样品中加入5g无水硫酸钠、25mL乙酸乙酯:10000 rpm 下均质2min, 4000 rpm 下离心2min,收集乙酸乙酯。25 mL乙酸乙酯重复提取一次:合并乙酸乙酯:30 oC 下减压蒸馏至近干。向蒸句瓶中加入1 mL 甲醇、2mL 1%乙酸水溶液和3mL正正烷:涡旋混合1 min, 转入15mL离心管中;重复上述溶解过程:混合液并入离心管,涡旋混合1 min,4000 rpm 下离心1 min, 弃去正己烷:再加入6mL正己烷重复操作一次。最后向下层液体加入6mL水,待净化。 2、净化 ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) a活化:3mL甲醇活化、3mL水平衡; b上样:将待净化液加入PLS柱:流出液弃去; c淋洗:依次用3mL水、3mL5%甲醇水溶液淋洗小柱:流出液弃去:然后将PLS柱抽干; d洗脱:5mL甲醇洗脱,收集洗脱液: e重新溶解:30oC下将洗脱液减压蒸馏至近干:用1mL流动相溶解残渣:微孔滤膜过滤后供HPLC分析。 注:e步骤是供参考的:使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整 色谱条件: 流动相:A:乙腈:B:2%冰乙酸水溶液:梯度流速:1.0mL/min 进样量: 20 pL柱温: 35oC检测器: UV 270 nm梯度设置从0min到30min, A由12%到25%; 30min到40min, A为25%; 40min到41min, A有25%到12%;41min到50min,A为12%。 文章出处: P101 关键字: 磺胺吡啶:磺胺甲基嘧啶:磺胺二甲基嘧啶,磺胺甲氧哒嗪,磺胺甲恶唑,磺胺异恶唑,磺胺喹恶啉,磺胺间二甲氧基嘧啶:磺胺类:动物组织: Diamonsil C18(2), ProElut PLS,钻石二代 摘要: 适用于动物、畜、水产品组织中磺胺类药物的检测。 图谱: 1.磺胺吡;2.磺胺甲基嘧啶;3.磺胺二甲基嘧啶:4.磺胺甲氧哒嗪;5.磺胺甲恶唑;6.磺胺异恶唑;7.磺胺喹恶啉;8.磺胺间二甲氧基嘧啶 流动相:A :乙腈,B :2% 冰乙酸水溶液,梯度 流速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱温:35 oC 检测器:UV 270 nm 梯度设置 从0min到30min,A由12%到25%;30min到40min,A为25%;40min到41min,A有25%到12%;41min到50min,A为12%。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织中磺胺类药物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
