粮谷中氨基甲酸酯类农药的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: 粮谷 应用编号: 101313 化合物: 灭多威;恶虫威;克百威;甲萘威;异丙威;仲丁威:甲硫威 SPE柱: ProElut AL-N 500mg /3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C8(2) 3pm 150x2.1mm 样品前处理: 1、提取向2g粉碎样品中加入5mL 水, 润湿10 min, 然后加入20 mL乙乙, 10000 rpm 下均质2 min。过滤混合物,滤液收集到比色管中,加入2g氯化钠:剧烈振 荡:静置分层:准确移取10mL 上层乙腈溶液(相当于1g样品), 35oC 下减压浓缩至近干,瓶中残渣待净化。2、净化 a活化:将5mL丙酮+乙醚混合溶液(20+80) 加入ProElut Al-N 500 mg/3 mL (Cat.#65304),流出液弃去:待溶液到达 色谱条件: 填料表面:立即关闭cock阀b上样:6mL丙酮+乙醚混合溶液(20+80)分三次洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入小柱:打开cock阀,收集流出液c淋洗:5mL丙酮+乙醚混合溶液(20+80)淋洗小柱:淋洗液并入b中的流出液d重新溶解:30oC下将净化液减压蒸馏至干:1mL流动相定容:微孔滤滤过滤后:供LC-MS分析流动相:甲醇/0.005 mol/L的乙酸铵溶液梯度流速: 0.3mL/min进样量: 10pL柱温:30oC 检测器:串联质谱, ESI+, MRM 文章出处:P079关键字:摘要: 灭多威:恶虫威:克百威,甲萘威,异丙威:仲丁威:甲硫威,粮食谷物:氨基甲酸酯类:农药, ProElut Al-N, DiamonsilC8(2): 钻石二代 适用于小麦和大米中甲萘威、克百威、灭多威、异丙威、仲丁威、甲硫威、恶虫威的检测。 图谱: 1.灭多威;2.恶虫威;3.克百威;4.甲萘威;5.异丙威;6.仲丁威;7.甲硫威 流动相:甲醇/ 0.005 mol/L 的乙酸铵溶液 梯度 流速:0.3 mL/min进样量:10 μL柱温:30 oC检测器:串联质谱,ESI+,MRM
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《粮谷中灭多威;恶虫威; 克百威;甲萘威; 异丙威; 仲丁威;甲硫威检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于小麦粉中农药残留检测,参考标准《暂无》,《粮谷中灭多威;恶虫威; 克百威;甲萘威; 异丙威; 仲丁威;甲硫威检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
