色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 图谱: 基质:蜂制品应用编号:101317 化合物: 马波沙星;氧氟沙星:诺氟沙星;恩诺沙星:环丙沙星;帕珠沙星;双氟沙星;沙拉沙星;加替沙星;司帕沙星:恶喹酸:萘啶酸:氟甲喹 SPE柱: ProElut PXA 150mg / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2)5pm 250x4.6mm 净化: ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#68304) 1、提取准确称称2g蜂蜜置于50mL 塑料离心管中,加入20 mL 5%氨水溶液:剧烈振荡,使蜂蜜完全溶解:待净化。 2、净化 ProElut PXA 150 mg/6 mL (Cat.#68304)a活化:6mL甲醇活化、6ml水平衡; b上样:将待净化液加入小柱:流出液弃去: c淋洗:依次用6mL水、6mL甲醇淋洗小柱:流出液弃去; d洗脱::6mL2%甲酸甲醇溶液洗脱:收集洗脱液; e重新溶解:30oC下将洗脱液减压蒸馏至近干,1mL流动相溶解:微微滤膜过滤后供HPLC分析 注:e步骤是供参考的:使用者可根据自己使用的分析仪器进行调整。 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#99603) 流速: 1mL/min 进样量: 20 pL 器: UV 280 nm 柱温: 35 oC 流动相:A:甲醇, B:0.2%磷酸水溶液:梯度梯度设置从0min到25min, A由22%升到33%;从25m到40min, A由33%升到65%;从40min到42min, A由65%降到22%,从42min到50min, A为22%。 注:对于氟喹诺酮类药物分析,紫外检测器并非最适宜的检测器:如果条件具备:分析工作者最好使用荧光检测器或质谱检测器进行检测。 文章出处: P114 关键字: 蜂蜜:喹诺酮类药物:沙星类药物: ProElut PXA, Diamonsil C18(2),钻石二代 摘要: 适用于蜂蜜中喹诺酮类药物的检测。 1.马波沙星;2.氧氟沙星;3.诺氟沙星;4.恩诺沙星;5.环丙沙星:6.帕珠沙星:7.双氟沙星;8.沙拉沙星:9.加替沙星:10.司帕沙星;11.恶喹酸: 12.萘啶酸;13.氟甲喹 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流速:1 mL/min进样量:20 μL器:UV 280 nm柱温:35 oC流动相:A :甲醇,B :0.2% 磷酸水溶液,梯度 梯度设置 从0min到25min,A由22%升到33%;从25mi到40min,A由33%升到65%;从40min到42min,A由65%降到22%,从42min到50min,A为22%。 注:对于氟喹诺酮类药物分析,紫外检测器并非最适宜的检测器,如果条件具备,分析工作者最好使用荧光检测器或质谱检测器进行检测。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蜂制品中沙星类药物检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蜂蜜中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《蜂制品中沙星类药物检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
