基质:皮革应用编号:101354 化合物: SPE柱: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 图谱: 12,4-二氨基苯甲醚22,4-二氨基甲苯3联苯胺4邻氨基苯甲甲54,4'-二氨基二苯醚6邻甲苯胺7对氯苯胺84,4'-二氨基二苯甲烷92-甲氧基-5-甲基苯胺105-硝基邻甲苯胺112,6-二甲基苯胺122,4-二甲基苯胺133,3'-二甲氧基联苯胺14 3,3-二甲基联苯胺15 2,4-二氨基二苯硫醚162-萘胺174-氯二甲基苯胺18 2,4,5-三甲基苯胺193,3'-二甲基-4,4'-二胺基二苯甲烷204-氨基联苯21对氨基偶氮苯223,3'-二氯联苯234,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)24邻氨基偶氮甲苯 ProElut AZO, 50/Case Spursil C18 5pm 250x4.6mm 1、准备 将样品剪成约5 mmx5 mm的小片,拌匀。 从混合样中羊取1.0g置于反应器中, 加入16 mL 预热到70 +/-20C的柠檬酸盐缓冲溶液(0.06mol/L, pH 6.0), 将反应器密闭:振摇数次,使试样吏于液体中,置于70 +/-2oC 水浴中保温30min。 向反应器中加入3.0 ml 连二亚硫酸钠溶液:并立即密闭振摇:将反应器再置于70 +/-2 oC 水浴中保温30 min, 取出置于温水中冷却到室温。 2、萃取 用玻璃棒挤压反应器中试样,将反应液全部倒入ProElut AZO(Cat.#62551)静置15 min, 用4×20 mL 乙醚分四次清洗反应器:并将液体转入硅藻土柱进行萃取:控制流速,收集萃取液于250 mL 平底烧瓶中。 3、浓缩 于35 oC 下将萃取液减农浓缩至约1mL, 然后用N2将浓缩液吹至尽干,加入1mL甲醇重新溶解分析物。可选择HPLC 或GC/MS 进行分析。 5、色谱条件 色谱柱: Spursil C18 250x 4.6 mm ID, 5 pm (Cat.#82006) 流速:1mL/min 进样羊:20pL 检测器: UV 280 nm 柱温:35℃ 流动相: A: 0.005 mol/L 磷酸二安铵+0.005 mol/L 磷酸氢二钠水溶液:B:甲醇梯度设置从0min到10min, 流动相B目30%升到35%;由10min到40min,流动相B有35%到43%; 由40min到65min,流动相B有43%到90%;有65min到67min,流动相由90%到30%;由67min到75min, 流动相为30% P036 偶氮:纺织品:芳香胺: Spursil C18, 思博尔: ProElut LLE+ 摘要: 适用于纺织产品中偶氮染料释放出的禁用芳香胺的检测。 12,4-二氨基苯甲醚22,4-二氨基甲苯3联苯胺4邻氨基苯甲甲54,4'-二氨基二苯醚6邻甲苯胺7对氯苯胺84,4-二氨基二苯甲烷92-甲氧基-5-甲基苯胺105-硝基邻甲苯胺112,6-二甲基苯胺12 2,4-二甲基苯胺133,3'-二甲氧基联苯胺143,3'-二甲基联苯胺152,4-二氨基二苯硫醚162-萘胺174-氯二甲基苯胺182,4,5-三甲基苯胺193,3'-二甲基-4,4-二胺基二苯甲烷204-氨基联苯21对氨基偶氮苯223,3'-二氯联苯234,4-亚甲基-二-(2-氯苯胺)24邻氨基偶氮甲苯 5、色谱条件 色谱柱:Spursil C18 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #82006)流速:1 mL/min进样量:20 μL检测器:UV 280 nm柱温:35 ℃流动相:A :0.005 mol/L 磷酸二氢铵+ 0.005 mol/L 磷酸氢二钠水溶液,B :甲醇 梯度设置 从0min到10min,流动相B从30%升到35%;由10min到40min,流动相B有35%到43%;由40min到65min,流动相B有43%到90%;有65min到67min,流动相由90%到30%;由67min到75min,流动相为30%
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《皮革中24 种芳香胺检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于皮革/毛皮/箱/包中24 种芳香胺检测,参考标准《暂无》,《皮革中24 种芳香胺检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
