二羟丙茶碱片 2010-07-13 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101388 化合物: 二羟丙茶碱 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150 x4.6mm 色谱条件: 检测波长: UV 254 nm :流动相:磷酸二二钾溶液-甲醇(72:28)磷酸盐溶液:取磷酸二氢钾1.0g,加水溶解并稀释至1000ml进样量: 10ul 文章出处: P16 关键字: 二羟丙茶碱:2010版中国药典, HPLC, 含量测定,钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 【有关物质】 取本品细粉适量(相当于二羟丙茶碱50mg),精密称定,置50ml量瓶中,加水适量,超声15min使之溶解,放冷,并用水稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;另取茶碱对照品10mg,精密称定,置100ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml与供试品溶液1ml,置200ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。色谱条件: 检测波长:UV 254 nm流动相:磷酸二氢钾溶液-甲醇(72:28) 磷酸盐溶液:取磷酸二氢钾1.0g,加水溶解并稀释至1000ml进样量:10 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品中二羟丙茶碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品中二羟丙茶碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
