山东盛泰仪器有限公司S&T Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. 盛泰仪器 防冻液的冰点全自动测定的解决方案 防冻液 防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,防冻液可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液,特殊车辆防冻液更换频率要高。 衡量防冻液的优劣之一是防冻效果,水的冰点是0℃,-一般普通型的防冻液用 SH128 全自动冰点测定仪测量冰点在-25℃至-40℃左右,,而优质的防冻液应能达到-60℃左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标。冰点是:在没有过冷的情况下,冷却液开始结晶的温度; 或在过冷的情况下,冷却液最初形成结晶后迅速回升所达到的最高温度。 实验所需仪器 1、SH128全自动冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 2、酒精 3、符合标准为 SHT0090-1991发动机冷却液冰点测定法实验步骤: 1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。 2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。 3、检查冷裕槽中酒精液位,保证酒精液位要超过冷裕中的制冷盘路,当酒精不足时,一定要先加足酒精,然后再进行实验。 4将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线 5、用量筒取出75~100ml的试样,装入冷却瓶中。 6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。 7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面,下放正好到达冷却管的底部。 8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。 9、、设置预期冰点和试样号。 10、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。 11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测冰点,试验结束后给出蜂鸣提示。 12、试验操作主要在触摸屏上完成,具体操作步骤见下一章。 13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。力热系统自动打开加热,当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。 14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来。 15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。 16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。 本仪器为低温、精密测试仪器, 使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外! 实验所需仪器1、SH128全自动冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。2、酒精3、符合标准为SHT0090-1991 发动机冷却液冰点测定法
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《防冻液中冰点检测方案(石油低温性能)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《防冻液中冰点检测方案(石油低温性能)》用到的仪器有石油低温性能测试仪SH 128冰点测定法。
