水产品中甲醛的测定 2011-06-01 方法: HPLC 基质: 畜肉及水产品 应用编号: 101552 化合物: 甲醛 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 称量:称取1.0g样品:精确到0.01g:置于15mL带刻度具塞试管:提取:准确加入10mL 提取试剂*,振荡2min,以大于4000r/min 转速离心5min,收集上清液于收集瓶中,按以上操作重复提取二次:将三次收集的上清液混合均匀,作为待衍生液。 衍生:取1mL上清液和2 mL0.5 mg/mL2、4-二硝基苯肼*溶液于5mL 具塞试管中,混匀:60℃水浴30 min。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2),250 mmx4.6 mm, 5pm (Cat.#99603) 流速:1.0mL/min 检测器: *UV365 nm 柱温:40℃ 进样组:20pL 流动相:乙腈:水=60:40 文章出处: DM-D2-044 关键字: 水产品:甲醛:2,4-二硝基苯肼,钻石二代, Diamonsil C18(2): 99603 摘要: 适用于水产品中甲醛的测定 图谱: 加标样品(添加水平10mg/kg) 化合物 添加水平mg/kg 回收率(%) RSD (n=3)% 甲醛 10.0 94.06 3.2 1甲醛 色谱柱: Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat.#99603) 流 速: 1.0 mL/min检测器:* UV 365 nm柱 温: 40℃进样量: 20 μL流动相: 乙腈:水=60:40
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《畜肉及水产品中甲醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《畜肉及水产品中甲醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
