GB/T 22325-2008 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定2011-06-01 方法: HPLC 基质: 粮谷 应用编号: 101554 化合物: 过氧化苯甲酰 色谱柱: Spursil C18 5um 250x4.6mm 样品前处理: 取样品5g(准确至0.1mg) 于50 mL 具塞比色管中,加10.0mL甲醇:在涡旋混合器上混匀1min, 静置5 min, 加50%碘化钾水溶液5.0mL,在涡旋混合器上混匀1min, 放置10 min。加水至50.0mL,混匀:静置,吸取上层清液通过0.22pm滤膜:滤液置于样品瓶中备用。 色谱条件: 色谱柱: Spursil C18 250×4.6 mm, 5pm (Cat#:82006) 流动相:甲醇:水(含0.02mol/L乙酸铵)=10:90 流速: 1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV230 nm 进样量:10pL 文章出处: DM-S1-035 关键字: GB/T22325-2008,小麦粉:过氧化苯甲酰:苯甲酸:高效液相色谱法: Spursil C18, 82006 摘要: 适用于小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 图谱:苯甲酸标准色谱图T 1 Time (min) 色谱柱: Spursil C18 250×4.6 mm,5μm (Cat#:82006)流动相: 甲醇 : 水(含0.02 mol/L 乙酸铵) = 10 : 90流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 230 nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《粮谷中过氧化苯甲酰检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他粮食加工品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《粮谷中过氧化苯甲酰检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
