准确度试验 讨论与建议 液相色谱法分析烟草中绿原酸和芦丁含量 袁斌金燕 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 烟草中含有多种多酚类化合物,为烟草产生香味的主要前体物,其种类和含量随物种和地域分布存在密切关系,其中绿原酸和芦丁占有主要部分“。现代药理学研究表明绿原酸、芦丁等多酚类化合物具有抗氧化作用,可降低血管脆性,增加细胞膜渗透性能,提高细胞排泄生理体液等功能,已广泛用于医药、食品等行业2.3。烟草中多酚类化合物的检测方法有分光光度法、、“气相色谱法、液相色谱法等。其中分光光度法专属性差且只能测定其近似总量;气相色谱法则需要将样品进行衍生后才能分析;传统液相色谱法需要用有机溶剂进行脱脂处理,样品处理较繁琐ω。本研究对烟草中2种多酚化合物提取方法进行了优化设计,并采用反相液相色谱方法测定烟草中绿原酸和芦丁含量。其分析结果与发表相关标准的方法相比,该方法灵敏度高、检出限低、峰形对称、分析时间短。 仪器配置 Thermo Ultimate 3000系统: 泵: LPG-3400 自动进样器:WPS-3000 柱温箱: TCC-3000 检测器: DAD-3000 色谱软件: Chromeleon 6.8 测试条件 色谱柱: Acclaim 120° C18, 4.6×150mm,5um, PN:059148,SN:003887 流动相:A:0.1%磷酸溶液,B:甲醇梯度程序:0~10min:20%→30%;10~25min:30%→90%B;25~27min:90%B;27~28min:90%→20%B;28~32min:20%B 进样量:10pl 柱温:35℃ 检测波长:325mm 样品处理 精密称取 0.5g样品粉末置于50ml量瓶中,加入55%甲醇20ml,超声提取30min, 放置室温,过滤,取2ml滤液用20%甲醇稀释至10ml,摇匀备用。 通过查阅文献16-8,对提取溶剂浓度和用量进行了考察(表1) 表1.提取实验方案 序号 甲醇浓度(%) 体积(ml) 1 30 10 2 30 20 3 30 30 4 50 10 5 50 20 6 50 30 7 70 10 8 70 20 9 70 30 结果显示,当甲醇浓度为50%时,两种成分的含量达到最大值,增加甲醇浓度时,绿原酸含量不再增加,芦丁含量会有降低趋势。当溶剂体积为20ml时,两种成分含量达到最大值,再增大溶剂用量,,.二者含量不再增加。通过数据分析(见图1),决定采用55%甲醇20ml可最大程度提取烟草中的绿原酸和芦丁两种成分。 专属性试验 分别进样空白溶剂、对照品和样品溶液进行分析,结果见 图2,表明空白溶剂无干扰,且样品中目标峰与相邻峰达到基线分离,不影响分析结果。 图2.专属性实验图谱 线性范围考察 精密称取绿原酸对照品 2.8mg,芦丁对照品1.1mg,用50%甲醇制成4种水平的混合标准品溶液,绿原酸和芦丁浓度分别为:28/11,84/33,140/55,224/88,280/110ug/ml。通 过标准溶液逐步稀释法,测定二种成分的最低检出限。按照由低到高的顺序依次进样,测定其峰面积,并与相应浓度做线性回归,结果见图3与表2。 图3.绿原酸与芦丁校准曲线图 表2.绿原酸与芦丁校准结果 时间(min) 校准类型 水平点数 斜率 截距 相关系数(%) 7.30 线性,有截距 5 0.3958 0.2440 99.9058 16.85 线性,有截距 5 0.1053 0.0177 99.9207 重复性试验 取对照品溶液,连续进样5针,计算其保留时间和峰面积RSD%,结果见图4。 图4.重复性实验室图谱 结果计算为保留时间与峰面积RSD%分别为 0.18%和0.32%,表明方法重现性良好。 平行称取三份样品(0.25g),然后向样品中加入混合标准品 其中绿原酸和芦丁的含量,结果见图5与表3。溶液2ml,按照“试验部分”条件进行样品处理,并测定 图5.回收率试验图谱(1.未加标样品2.加标样品) 表3.加标回收试验 No.# 绿原酸 含量(pg/ml) 加入量(ug/ml) 总量(ug/ml) 回收率(%) 1 14.52 14.0 28.45 99.6 2 14.62 14.0 28.53 99.4 3 14.85 14.0 28.83 99.8 取不同产地样品按照“实验部分”条件下测定绿原酸和芦丁的含量,结果见表4。 产品编码 绿原酸(mg/g) 芦丁 (mg/g) XDJL-X2F-Y97 13.712 20.420 XDJL-X2F-Y87 14.931 22.121 XDJL-C3F-Y87 17.279 24.366 XDJJ-C3F-Y87 14.764 21.918 XDJJ-X2F-Y87 12.294 20.989 XDBP-C3F-Y87 14.859 24.092 通过前述方法学研究表明,该方法具有专属性良好,准确度高,重复性强,灵敏度高,可用于烟草中绿原酸和 ( 参考文献 ) ( [1]左天觉著,朱尊权等译烟草的生产、生理、生物化 学上海:上 海 远东出版社,1993:396~398 ) ( [2]吴继州,孔令义天然药物化学北京:中国医药科技 出版社,2008:188~202 ) ( [3] Chotinuchit , P., and S. vorabhleuk. Studies on Phenolic C ompounds in T hai Flu e -cured Tobacco. Thai j. Agr. Sci.1986.19:147~154 ) ( [4]李汉超,王淑娴烟气及烟草化学成分分析郑州:河 南科技出版社,1991:100~102 ) ( [5]国家烟草专卖局, YC/T 202-2006 烟草及烟草制品中多 酚类化合物测定,2 0 06 ) ( [6]白长敏,钟科军,黄建国等高效液相色谱-二极管阵列同时测定烟草中多酚类化合物,分析化学, 2006,34(11) : 255~259 ) ( [7] Raymond H. Myers, Douglas C. Montgomery, Christine M. Anderson-Cook. Response Surface Methodology(3rd edition), Wiley-Interscience, New York, 2009 ) ( [8] Sergio Luis Costa Ferreira, Roy Edward Bruns, Erik GalvaoParanhos da Silva,et al. J. Chromatography A, 1158(2007):2~14 ) SCIENTIFI C AN_C_LC- 烟草中含有多种多酚类化合物,为烟草产生香味的主要前体物,其种类和含量随物种和地域分布存在密切关系,其中绿原酸和芦丁占有主要部分[1]。现代药理学研究表明绿原酸、芦丁等多酚类化合物具有抗氧化作用,可降低血管脆性,增加细胞膜渗透性能,提高细胞排泄生理体液等功能,已广泛用于医药、食品等行业[2,3]。烟草中多酚类化合物的检测方法有分光光度法、气相色谱法、液相色谱法等。其中分光光度法专属性差且只能测定其近似总量;气相色谱法则需要将样品进行衍生后才能分析;传统液相色谱法需要用有机溶剂进行脱脂处理,样品处理较繁琐[4]。本研究对烟草中2 种多酚化合物提取方法进行了优化设计,并采用反相液相色谱方法测定烟草中绿原酸和芦丁含量。其分析结果与发表相关标准的方法[5]相比,该方法灵敏度高、检出限低、峰形对称、分析时间短。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《烟草中绿原酸含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于烟草制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟草中绿原酸含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
