检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 酸性黄1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、酸性橙
1.黄12.食品: 1食品红175.食品红46含品红17.性7 化妆品中7种水溶性着色剂的测定 2011-09-15 SPF/HPLC 化妆品 101642 酸性黄1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、醇性接 ProElut PSA 500mg76mL 30pk 书品商处 oum2 x4.6mm样品创备提、称0.5g样品于20mL心巾:2、加入4ml三氯甲烷丙朝斤液(三甲坑:丙 )·充分解;3.加入5mL5%氨水溶液充分合后两2 min:4、400D rpr 2min,收上清液15、残中加A5mL5%系水清:重一次:合井两次上清森6、将上清夜500Cm发至约1 mL, 再加入3ml5%甲酸水溶液,充分温匀后符净化:2SPE柱净化 ProElut PSA 500 mg/6 ml (Cat 863205)(1)舌化: 5mL甲醇活化,5mL水平商1(2)上样:特行净化加入小:流出弃去1(3)件洗;用5mL水特洗,流出弃去;(4脱: 12ml20%氨水甲醇溶流洗胶,收集洗胶液:(5)重新溶解:将洗脱液在60 oC下吹至约0.5mL,然后用水走容至1mL, HPLC分析。色条件色:iamonsi C18(2)250-4.6mm 1(Cat#:99603流速:10mLimin 测器: UV 240 nm :30℃ :20ut : A:20mmo 液B:甲 马科技 化妆品:色剂:色素,配性1,食品3.性红33,食品红17、食品红4,食品红1:性: ProElut P8A, 适用于化妆品里酸性1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、酸性挺7共七种着色的理定 梯度程序 5添加回收结果 5.1粉饼中七种色素的添加回收结果 化合物 添加水平mg/kg 回收率(%) 酸性黄1 20 100.99 食品黄3 20 99.40 酸性红33 20 96.55 食品红17 20 96.93 食品红4 20 89.89 食品红1 20 96.29 酸性橙7 20 103.23 粉饼中7种色素检测(空白)的液相色谱图 唇彩中7种色素检测(添加水平20 mg/kg)的液相色谱图 1.酸性黄1 2.食品黄 3 3.酸性红334.食品红175.食品红4 6食品红1 7.酸性橙7 Time (min) 唇彩中7种色素检测(空白)的液相色谱图 色谱条件 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) 流 速: 1.0 mL/min检测器: UV 240 nm柱 温: 30 ℃进样量: 20 μL流动相: A:20 mmol/L乙酸铵水溶液 B:甲醇
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《化妆品中酸性黄1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、酸性橙检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中酸性黄1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、酸性橙检测,参考标准《暂无》,《化妆品中酸性黄1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、酸性橙检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
