样品处理 潘媛媛 金燕赛默飞世尔科技(中国)有限公司 苯胺类化合物是一种重要的有机化工原料和化工产品。环境中所含的苯胺类化合物主要来自于各种化工、染料、制药等工业废水中,一般毒性较高,少量就能引起人体中毒。苯胺化合物可通过呼吸道和消化道而摄入体内,使氧和血红蛋白变为高铁血红蛋白进而影响机体供氧而造成内窒息,并且对人体有很强的致癌性。因此,苯胺类化合物对环境的污染一直被人们所关注,美国、日本等国把苯胺类列入主要监测项目或优先监测污染物的黑名单。在我国苯胺类化合物也被列为环境中的重点污染物,并制定了最高容许排放浓度。 由于水体中苯胺的含量一般比较低,因此目前常用的苯胺分析方法,如 HPLC、GC和分光光度法等,均需要对大体积的水样进行前处理,后进行检测,操作比较繁琐。《GB/T5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标》中采用GC 和重氮偶合分光光度法测定生活饮用水及水源水中的苯胺,其中,GC 方法需前处理10L水样,对水样中苯胺的最低检测限为 20pg/L;分光光度法需处理25mL 水样,最低检测限为 80pg/L。《水和废水监测分析方法(第四版)》中采用分光光度法和 HPLC 法分别测定了5种苯胺类化合物,检测限为0.5~1.5pg/L。 本方法采用双三元在线固相萃取—液相色谱法可以实现水样中苯胺的直接检测,避免了繁琐的样品前处理过程。水样只需简单过滤,即可进样。本方法直接进样2.5mL,检出限可达0.05~0.2pg/L。 Thermo Ultimate 3000 系统: 泵:DGP-3600 自动进样器: WPS-3000SL 柱温箱:TCC-3000 检测器:DAD-3000 色谱软件: Chromeleon 7.1 分析柱: Acclaim 120A C18,4.6×150mm, 3 pm, PN:059133,SN:003149 富集柱: SolEx RSLC HRP, 2.1×20 mm, 12~14 pm, PN:075590 A: 10mM 磷酸氢二钾缓冲液(pH6.5); B:乙腈;C:甲醇;梯度见表1。 表1:梯度淋洗条件 富集泵 分析泵 阀切换 时间 (min) 流速 (mL/min) B% C% 时间 (min) 流速 (mL/min) B% C% 时间 (min) 位置 0 2 0 10 0 1 28 0 0 10-1 1 2 0 10 9 1 28 0 1 1-2 2 0.5 0 70 15 45 0 2 10-1 20 0.5 0 70 17 1 70 0 21 2 0 10 20 70 0 20.5 1 28 0 22 28 0 进样量:2.5mL ( 柱温:30℃ 检测波长:23 0 nm、282nm、360nm ) 将水样通过 0.22 pm 尼龙滤膜过滤,滤液待测。 结果与讨论 标准品色谱图 图1.9种苯胺类化合物混标谱图(10pg/L)A: 230nm; B: 282nm; C: 360nm 1、苯胺;2、3-硝基苯胺;3、3-氯苯胺;4、联苯胺;5、4-硝基苯胺;6、4-氯苯胺; 7、2,4-二硝基苯胺;8、4-氟苯胺;9、2,6-二氯-4-硝基苯胺 线性、检出限 以标样色谱峰面积对浓度做工作曲线,具有良好线性,线性相关系数r大于0.999。以3倍信噪比计算检出限,得到 该方法最低检出限为0.05~0.2 ug/L。线性数据及检出限见表2所示。分别对1 pg/L 和 10 pg/L苯胺混合标准夜液做重现性考察, RSD 分别为<4.8%,具体见表2。 表29.种苯胺化合物线性范围、检出限及重现性 分析物 波长 线性范围 标准曲线 2 LOD (S/N=3) (1pg/L) RSD(%, n=4) 1pg/L 10pg/L (nm) (ug/L) 苯胺 230 1~100 Y=0.0652+0.0937X 0.9992 0.15 2.9 1.9 3-硝基苯胺 230 1~100 Y=0.0081+0.0687X 0.9999 0.2 1.9 1.7 3-氯苯胺 282 1~100 Y=-0.0252+0.1814X 0.9999 0.1 1.8 2.1 联苯胺 360 1~100 Y=-0.0044+0.1282X 0.9999 0.15 1.6 1.6 4-硝基苯按 230 1~100 Y=-0.0323+0.1420X 0.9998 0.1 1.6 1.5 4-氯苯胺 230 1~100 Y=0.0105+0.0761X 0.9999 0.1 4.8 1.6 2,4-二硝基苯胺 360 1~100 Y=-0.0028+0.1060X 0.9994 0.1 2.6 2.1 4-氟苯安 230 1~100 Y=-0.0501+0.0727X 0.9999 0.15 1.1 1.4 2,6-二氯-4-硝基苯胺 360 1~100 Y=-0.0046+0.0909X 0.9999 0.05 1.6 1.8 品,测定结果如下,湖水及其咖标样品的谱图见图2和图3. 按照样品前处理方法分别测定了自来水和颐和园湖水样 图2.湖水样品及样品加标谱图(230nm) A:湖水样品;B:湖水样品 1ug/L 加标;C:湖水样品10pg/L 加标1、苯胺;2、3-硝基苯胺;3、3-氯苯胺;4、联苯胺;5、4-硝基苯胺;6、4-氯苯胺; 7、2,4-二硝基苯胺;8、4-氟苯胺;9、2,6-二氯-4-硝基苯胺 图3.湖水样品及样品加标谱图(360nm) A:湖水样品;B:湖水样品1pg/L加标;C:湖水样品10pg/L 加标 1、苯胺;2、3-硝基苯胺;3、3-氯苯胺;4、联苯胺;5、4-硝基苯胺;6、4-氯苯胺; 7、2,4-二硝基苯胺;8、4-氟苯胺;9、2,6-二氯-4-硝基苯胺 实际样品中,可发现在230nm谱图(图2)中,7号峰2,4-二硝基苯胺出峰处,有明显的基质干扰,但由于该化合物的检测波长为360nm, 且在图3样品及样品加标中均未发现基质干扰,因此可以确定该基质不会影响样品的准确定量。自来水及湖水样品加标回收结果见表3。 表3.自来水和湖水样品加标回收结果 自来水回收率(%) 湖水回收率(%) 1pg/L 10pg/L 1pg/L 10pg/L 苯胺 74.7 104 102 101 3-硝基苯胺 90.4 97.4 93.9 101 3-氯苯胺 99.2 106 106 108 联苯胺 102 105 128 95.7 4-硝基苯胺 103 99.2 102 103 4-氯苯胺 93.5 98.3 101 107 2,4-二硝基苯胺 101 99.7 108 103 4-氟苯胺 116 88.1 101 108 2,6-二氯-4-硝基苯胺 98.4 101 100 103 讨论与建议 本方法在参考已有双三元“在线固相萃取-高效液相色谱测定水样中5种痕量苯胺类化合物”方法的基础上,对实验方法进行优化,使能够检测水体中包括苯胺、硝基苯胺和氯苯胺在内的9种常见苯胺类化合物。 上样条件采用磷酸缓冲盐-甲醇体系,分析条件磷酸缓冲盐-乙腈体系。该方法在分析条件上对原有方法做了较大改动,主要为流动相组成、梯度条件:当采用水-乙腈体系分析时,3-氯苯胺会出现丢峰现象,而采用磷酸缓冲盐-乙腈体系分析时,可避免该现象的发生;在目前确定的梯度条件中,9种化合物均可以达到很好的分离, 22min 内即可完成样品的检测。 该方法样品仅需简单过滤后,即可直接检测。分析时间短,22min 即可完成9种苯胺类化合物的检测。 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 6505118(支持手机用户) ThermoFisherSCIENTIFIC AN_C_LC- 苯胺类化合物是一种重要的有机化工原料和化工产品。环境中所含的苯胺类化合物主要来自于各种化工、染料、制药等工业废水中,一般毒性较高,少量就能引起人体中毒。苯胺化合物可通过呼吸道和消化道而摄入体内,使氧和血红蛋白变为高铁血红蛋白进而影响机体供氧而造成内窒息,并且对人体有很强的致癌性。因此,苯胺类化合物对环境的污染一直被人们所关注,美国、日本等国把苯胺类列入主要监测项目或优先监测污染物的黑名单。在我国苯胺类化合物也被列为环境中的重点污染物,并制定了最高容许排放浓度。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《双三元分析水中中9 种苯胺类化合物检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《双三元分析水中中9 种苯胺类化合物检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
