2 结论SCIENTIFICAN_C_LC-58 芳香胺吡啶土壤高效液相色谱法 基于芳香胺和吡啶在环境中的排放及其对人体健康的危害,本文拟采用高效液相色谱法,通过优化实验条件,建立一种同时测定土壤中以2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、间甲苯胺、对甲苯胺为代表的典型吡啶和芳香胺的方法。 引言 苯胺类化合物作为合成中间体在燃料、杀虫剂、橡胶和制药等工业中被广泛使用,进而进入到环境中。由于该类化合物具有特殊恶臭味,且具有潜在的致癌性和致突变性,因此建立一种灵敏、简便、快速,同时测试2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、间甲苯胺、对甲苯胺的方法是十分必要的,其结构式见图1。 目前测定芳香胺和吡啶的方法主要是分光光度法、气相色谱法、离子色谱法和高效液相色谱法..5但是由于分光光度法不能对芳香胺和吡啶进行同时测定;采用气相色谱法通常需要复杂的衍生过程;离子色谱法则在分离上有一定的困难;液相色谱法或液相质谱法尚未报道将这两种化合物同时分离的方法。由于苯胺类化合物和吡啶化合物同时具有紫外吸收,且紫外检测器具有较高的灵敏度,因此本文拟采用高效液相/紫外检测法对土壤中的芳香胺和吡啶进行同时测定。 图1.2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、间甲苯胺、对甲苯胺结构式 仪器 ( Thermo Scientif i c M Di o nexM UltiMateM 3000RS四元系统,包括: ) ( -LGP-3400RS 四元分析泵(具备溶剂脱气功能) ) ( -WPS-3000RS自动进样器(配置100pL定量环) ) ( -TCC-3000RS柱温箱(具备控温功能) ) ( -DAD-3000RSSST (检测池体积2.5pL) ) ( Thermo Scientific Dionex Ch r omeleon 色谱系统控制软件,版 本6.80或以上 ) ( 去离子水, 18.2 MQ-cm (Thermo Scientific G e nPure Pro UV-TOC, P/N 50131948) ) ( 乙腈 (CH,C N ), HPLC 级 (Fisher Chemical, P/N AC610010040) ) ( 醋酸铵 (CH,COONH),优级纯(上海安谱科学仪器有限公司)乙酸 (CH,COOH), 优级纯(上海安谱科学仪器有限公司) ) ( 2-甲基吡啶( CAS No.:109-06-8),3-甲基吡啶 (CAS No.:108 - 99-6),对甲苯甲 (CAS No.: 106-49-0),间甲苯胺(CAS No.: 108-44-1)四种标准品均为纯 品 型,购自上海安谱科学 仪器有限公司 ) 标准溶液的制备 标准储备液1 分别准确确取0.1g2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、间甲苯胺、对甲苯胺四种标准品,用甲醇将其定容到10 mL, 得到浓度为 10000 mg/L的单标。分别取1mL 浓度为10000mg/L的单标,用甲醇定容至10mL,得到浓度为1000 mg/L的标准储备液1。 标准工作溶液 分别取1、2、5mL标准储备液1,用甲醇定容至10mL,得到浓度依次为100、200和500 mg/L的标准溶液.将100、200和500 mg/L的标准溶液逐级稀释,则得到浓度为2、5、10、20、50 mg/L的标准溶液。 样品前处理 样品 称取两种不同的土壤各2g,加入10mL甲醇,超声萃取30 min, 经 0.22 um 有机相滤膜过滤,氮吹近干,用甲醇定容至1mL滤液供液相色谱测定。为考察方法的可靠性,本文进行了加标实验,过程如下:称取其中一土壤2g,加入1mL 浓度为 500 mg/L的混标,与样品按照相同步骤同步前处理,得到的理论加标浓度为 50mg/L。 色谱条件 检测波长的选择 流动相:乙腈/3.85g醋酸锌(含3g乙酸)水溶液(梯度条件见图2) 进样体积:1pl流速:0.4 mL/min柱温:35℃检测:紫外,入260nm 表1.流动相的梯度条件 时间(min) A:乙腈(%) C:3.85g醋酸铵(含3g乙酸)水溶液(%) 0 5 95 2 5 95 3.5 80 20 3.6 5 95 6 5 95 结果与讨论 流动相的优化 由于目标化合物的结构较为相似,比如间甲苯胺和对甲苯胺,2-甲基吡啶和3-甲基吡啶,在采用甲醇/水或乙腈/水作为流动相很难分开,且峰形严重拖尾。除此之外,本文还尝试采用甲醇/磷酸水溶液和乙腈/磷酸水溶液作为流动相,但是结果都不理想。实验结果表明,采用乙腈/醋酸铵(含乙酸)的效果最好,出峰顺序依次为2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、对甲苯胺、间甲苯胺。 1A.2-甲基吡啶 B.3-甲基吡啶 图3.2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、对甲苯胺、间甲苯胺的光谱图 由主图图3可以看出,2-甲基吡啶和3-甲基吡啶的最大吸收波长在260nm 左右,而间甲苯胺和对甲苯胺苯210nm 和230 nm 都有较大吸收。由于目标化合物在210 nm 和 230nm 的噪音和基线波动较大,因此选用260 nm 作为检测波长。 方法的重现性、线性范围和检出限 为考察方法的重现性,通过连续进样9次浓度为10 mg/L的混标,得到四个目标化合物 时间和峰面积的相对标准偏差(RSD),其色谱图见图4 优化的实验条件下,四个目标化合物在2—1000 mg/L范围内均具有良好的线性。以3倍信 可计算得到目标化合物的检出限(LOD),结果见表11. 表T,重现性、线性和检出限 名称 保留时间 RSD(%) 峰面积 RSD (%) 线性方程(R) LOD (mg/L) 2-甲基吡啶 0.170 1.117 y=0.1162x+1.9669,R=0.9937 0.15 3-甲基吡啶 0.096 1.126 y=0.1116x+0.9405, R=0.9990 0.26 对甲苯胺 0.034 0.707 y=0.0151x+0.1036,R=0.9997 0.50 间甲苯胺 0.035 1.185 y=0.0137x+0.0976, R²=0.9996 0.51 样品分析 为考察方法的可货性性,本文进行了加标浓度为 50 mg/L的实验,见图5 果表明2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、对甲苯胺和间甲苯胺的回收率依次为101%、89%、74%和86%。表明该方法具有良好的回收率,适用于土壤中 芳香胺和吡啶的测定。另外,为考察芳香胺和吡啶在环境中的分布 本文选取了两个不同地点的土壤进行测试,见图16寸见,四种目标化合物在两种不同的土壤中均未检出。 图4.连续进样 10 mg/L 混标的叠加色谱图(n=9) 图:5.空白、样品、样品加标(加标浓度为50mg/L)、标样(50mg/L)的色谱图 图6.白、样品、标样的色谱图 本文以醋酸铵和乙乙为流动相,在6 min内即可完成土壤中2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、对甲苯胺和间甲苯胺四种化合物的测定,重现性和回收率良好,是一种快速灵敏、简便、准确测定土壤中芳香胺和吡啶的方法。 ( 1 . 3 国家环境保护总局有毒化学品管理办公室,化学品毒 性、法规、环境数据手册[M].北京:中国环境科学出 版社, 1992:351. ) ( 2 李伸后、李贵青、黄小刚、刘海喜、王国荣.荧光分析法快速测定天然水样中苯胺。 环 境科学丛刊, 1986, 08. ) ( 3. 3 王艳丽,周阳,李利荣.顶空进样一气相色谱法测定 大气中吡啶的研究,中国环境监测,2013,29:62-64. ) ( 4. 刘鹏,徐烨,郭静.分散液相微萃取一气相色谱法测定水样中六种芳香胺,分析科 学 学报,2011,27:451- 454. ) ( 5. 杉 杨威.气相色谱法测定地表水中吡啶的方法研究与探 讨,绿 色 科技,2014,1:170-171. ) ( 6 . 、闫松,申开.大气中芳香胺及吡啶类化合物的离子色 谱法法定,中国环境监测,2003,19:332-34. ) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:8008105118400 6505118(支持手机用户) ThermoFisher 目前测定芳香胺和吡啶的方法主要是分光光度法、气相色谱法、离子色谱法和高效液相色谱法.2-5 但是由于分光光度法不能对芳香胺和吡啶进行同时测定; 采用气相色谱法通常需要复杂的衍生过程; 离子色谱法则在分离上有一定的困难;6 液相色谱法或液相质谱法尚未报道将这两种化合物同时分离的方法。由于苯胺类化合物和吡啶化合物同时具有紫外吸收, 且紫外检测器具有较高的灵敏度, 因此本文拟采用高效液相/ 紫外检测法对土壤中的芳香胺和吡啶进行同时测定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《土壤中芳香胺和吡啶检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中芳香胺和吡啶检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统、赛默飞UltiMate3000制备液相色谱。
