DIMAA reliable partner for your lab “毒鸡蛋”持续发酵,迪马助您快速检测 近日,荷兰曝出该国147家农场的鸡蛋含有氟虫腈,由于荷兰是欧洲禽类产品主要出口国之一,·,“毒鸡蛋”事件因此持续发酵。欧洲“毒鸡蛋”主要源于比利时、法国、德国和荷兰等四国的农场,目前波及范围不断扩大已经流入中国香港和欧洲16国。 氟虫腈是可杀灭跳蚤、螨和虱的杀虫剂,被世界卫生组织列为“对人类有中度毒性”的化学品。人若大剂量食用可致肝、肾和甲状腺功能损伤。 迪马检测方案优势: 1)方法采用乙腈水提取, ProElut PLS-A固相萃取柱或QuEChERS 净化, LC-MS/MS检测,可有效去除鸡蛋中的蛋白质,碳水化合物和脂肪等多种杂质,实现优异的净化效果; 2)方法定量限为 0.5 pg/kg(欧盟法规 EU No.1127/2014中规定蛋类中氟虫腈的残留量为5 pg/kg), 完全满足鸡蛋中氟虫腈的日常检测要求; 3)本方案前处理简单、回收率高、除杂效果明显、方法重现性好。 鸡蛋中氟虫腈的检测 1、适用范围 本方案适用于鸡蛋中氟虫腈的检测。 2、标准品配制 标准储备液:准确称取氟虫腈标准品,用乙腈配制成125 ng/mL 和1.25 pg/mL 的标准储备液。 3、提取 SPE法:取2g样品,加入2mL水、4mL乙腈,超声提取10 min, 加入1g氯化钠,振荡混匀,8000 rpm 离心5 min, 收集2mL上层清液,待净化; QuE法:取2g样品,加入2mL水、4mL乙腈,超声提取 10 min,加入1g氯化钠,振荡混匀,8000 rpm 离心5 min, 收集1.5 mL上层清液,待净化。 4、净化 SPE法:将待净化液加入到 ProElut PLS-A6 mL (Cat.#: 65926)柱中,收集 0.5 mL 流出液, 加入 0.5 mL水,混匀,供LC-MS/MS分析; 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625沈阳:024-22943513石家庄:0311-66686220青岛:0532-83725230 济南: 0531-83681355 重庆:023-62568657 济南: 0531-83681355 QuE法:将待净化液加入到 ProElut QuEChERS 2 mL 净化管(Cat.#: 64600)中,涡旋混合1 min, 8000 rpm 离心2min, 准确取0.5 mL 上清液,加入0.5 mL 水, 混匀,供LC-MS/MS分析。 5、色谱条件 UPLC 条件: 色谱柱: Endeavorsil C18, 1.8 um, 100 x2.1 mm (Cat.#:87003)流 速:0.2mL/min 进样量: 5pL 柱温:40℃ 流动相: A:水 B::乙腈 梯度 时间/Min. 0 4 7 7.5 15 A(%) 50 10 10 50 50 B(%) 50 90 90 50 50 质谱条件: 电离模:ESI扫描方式:负离子扫描检测方式:多反应监测电喷雾电压:4500V雾化气压力:50 psi辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi离子源温度:500℃ 定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表 药物名称 定性离子对(m/z) (母离子/子离子) 定量离子对 (m/z) (母离子/子离子) 碰撞气能量/eV 去簇电压/V 氟虫腈 434.9/330.2 434.9/330.2 -20 -90 434.9/399.1 -15 434.9/366.2 -20 6、添加回收结果 鸡蛋中氟虫腈检测的添加回收结果: 基质 方法类型 添加浓度为 5 ug/kg 加标量: 125 ng/mL, 加80pL 添加浓度为50 ug/kg加标量:1.25 pg/mL, 加80 pL 基质效应(%) 回收率(%) 基质效应(%) 可收率(%) 鸡蛋 SPE 94.8 103.6 102.4 90.4 QuE 95.2 93.1 98.4 101.5 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 artner for your lab 氟虫腈标准(1.25ng/mL)LC-MS/MS 多反应监测色谱图 氟虫腈标准(12.5 ng/mL) LC-MS/MS 多反应监测色谱图 Max. 9584.0 cps. 添加水平为 5 pg/kg 的鸡蛋中氟虫腈检测 LC-MS/MS(加标)多反应监测色谱图—SPE法 北京:400-608-7719上海:021-61263966天津:400-633-6606广州:020-85593520成都:028-86612625沈阳:024-22943513石家庄:0311-66686220青岛:0532-83725230 XIC of -MRM (3 pairs): 434.900/330.200 Da ID: fuchongjing1 from Sample 26 ... Max.9.4e4 cps. 4.37 9.4e4. 9.0e4 8.5e4 8.0e4 7.5e4 7.0e4 6.5e4 6.0e4 5.5e4 5.0e4 4.5e4 4.0e4- 3.5e4· 3.0e4 2.5e4. 2.0e4- 1.5e4- 1.0e4- 5000.01 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Time,min 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 14.0 13.0 添加水平为 50 pg/kg 的鸡蛋中氟虫腈检测 LC-MS/MS (加标)多反应监测色谱图—SPE 法 XIC of -MRM (3 pairs): 434.900/330.200 Da ID: fuchongjing1 from Sample 2... Max. 8280.0 cps. 4.39 8280. 8000 7500- 7000 6500- 6000 5500- 5000· 4500- 4000 3500- 3000- 2500· 2000 1500- 1000- 500- 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 添加水平为 5 pg/kg 的鸡蛋中氟虫腈检测 LC-MS/MS(加标)多反应监测色谱图—QuE法 XIC of -MRM (3 pairs): 434.900/330.200 Da ID: fuchongjing1 from Sample 25 Max. 1.1e5 cps. 4.39 1.09e5. 1.05e5- 1.00e5- 9.50e4. 9.00e4 8.50e4. 8.00e4- 7.50e4 7.00e4- 6.50e4- 6.00e4- 5.50e41 5.00e4- 4.50e4· 4.00e4 3.50e4- 3.00e4- 2.50e4. 2.00e4· 1.50e4 1.00e4- 5000.00吗 0.001 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Time, min 10.0 11.0 12.0 14.0 13.0 添加水平为 50 pg/kg 的鸡蛋中氟虫腈检测 LC-MS/MS(加标)多反应监测色谱图—QuE 法 北京:400-608-7719 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 成都:028-86612625沈阳:024-22943513石家庄:0311-66686220青岛:0532-83725230 氟虫腈标准曲线 鸡蛋中氟虫腈的检测相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 65926 ProElut PLS-A 6 mL 30/pk 64600 ProElut QuE 兽药残留检测专用净化管 15 mL 50/pk 244358 12管防交叉污染真空 SPE 萃取装置 12位 4803 1,3,6 mL柱管通用连接器 15/pk 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装 (包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 30039 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.22 um 100/pk 30040 FitMax 针头式过滤器 Nylon 13 mm,0.45 um 100/pk 色谱柱及保护柱 87003 Endeavorsil C18 100x2.1 mm, 1.8 pm 标准品 46819 氟虫腈[120068-37-3] 100 mg HPLC溶剂•缓冲盐•离子对试剂 50101 乙腈 HPLC 级 4 L 通用色谱产品 52401B 瓶架/蓝色 50 孔 52401A 瓶架/白色 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H80465 HPLC进样针 25 pL 北京:400-608-7719上海:021-61263966天津:400-633-6606广州:020-85593520成都:028-86612625沈阳:024-22943513石家庄:0311-66686220青岛:0532-83725230 济南: 0531-83681355 重庆:023-62568657 济南: 重庆: 迪马检测方案优势:1) 方法采用乙腈水提取,ProElut PLS-A固相萃取柱净化,LC-MS/MS检测,可有效去除鸡蛋中的蛋白质,碳水化合物和脂肪等多种杂质,实现优异的净化效果;2) 方法定量限0.5 μg/kg(欧盟法规 EU No.1127/2014中规定蛋类中氟虫腈的残留量为5 μg/kg),完全满足鸡蛋中氟虫腈的日常检测的要求;3) 本方案前处理简单、回收率高、除杂效果明显、方法重现性好等。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《鸡蛋中氟虫腈检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蛋制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋中氟虫腈检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
