鸡蛋中氟虫腈的分析方法应用及技术服务部 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 SCEIX API 4000+液相色谱串联质谱仪。 试剂材料 乙腈,乙酸为色谱纯; CleanertQ LipoNo 净化管: P/N: MS-LN0202CleanertQ PEP Plus (60mg/3mL): P/N: PE0603X 前处理方法 样品提取 称取5g打散混匀的鸡蛋样品,加入5 mL水振摇混匀,再加入10 mL 1%乙酸乙腈(v/v),超声提取10 min, 加入3g氯化钠,手动振摇混匀,8000 r/min离心5 min, 上清液待净化。 样品净化 SPE 方法 取2mL待净化液,加入到 PEP Plus 萃取柱中(无需活化和淋洗操作),前0.5 mL 流出液弃去,收集后面的上样流出液。取 0.5 mL 收集液加 0.5 mL 水混匀后,过 0.22 um Nylon针式过滤器待仪器检测。 QuEChERS方法 取 1.5 mL 待净化液加入到 Lipono 净化管中,涡旋振荡1 min, 静置30s后,取0.5 mL收集液加0.5 mL 水混匀后,过 0.22 u.m Nylon 针式过滤器待仪器检测。基质混合标准工作溶液配制 取高浓度氟虫腈标准溶液,用空白样品基质溶液稀释,制成基质混合标准工作溶液。 色谱条件 色谱柱: Venusil@ MP C18, 3 um, 100 A, 3.0×50 mm;(P/N: VA930503-0) 流动相A:水; 流动相B::乙腈 柱温::30℃; 进样量:5uL; 流速:0.4mL/min; 表1.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/mL/min A% B% 0.5 0.4 45 55 1.0 0.4 20 80 4.0 0.4 20 80 4.5 0.4 45 55 7.0 0.4 45 55 质谱条件 离子源:ESI-;电喷雾电压:-4500V;雾化气压力:45 psi;气帘气压力:15 psi;辅助气压力:50 psi; 离子源温度:450℃;采集方式:多反应监测(MRM)。 表2.氟虫腈质谱参数 物质名称 Q1 Q3 DP/V CE/V 氟虫腈 435.0 330 -60 -22 399 -60 -15 表3.鸟蛋基质加标回收实验结果(添加水平4 ug/kg) 物质名称 保留时间/min SPE法 QuEChERS法 平均回收率/% RSD/% 平均回收率/% RSD/% 氟虫腈 3.62 92.2 3.0 78.8 2.4 表42种净化方式基质效应对比表 净化方式 未净化 Cleanert PEP Plus Cleanert LipoNo 基质效应 46.8% 100.7% 102.0% 95 100 图1氟虫腈标准曲线 图2.0.001 ug/mL 氟虫腈标准溶液色谱图 图 3. SPE 方法0.001 ug/mL 鸡蛋基质混合标准工作溶液色谱图 图4.SPE 方法鸡蛋基质空白溶液色谱图 图5.SPE方法4 pg/kg 鸡蛋基质加标色谱图 图 6. QuEChERS 方法0.001 ug/mL鸡蛋基质混合标准工作溶液色谱图 图7.QuEChERS 方法鸡蛋基质空白溶液色谱图 图 8.QuEChERS 方法 4 ug/kg 鸡蛋基质加标色谱图 结论 本实验建立了氟虫腈的 LC-MS/MS 检测方法,并分别结合固相萃取和QuEChERS 方法对鸡蛋中的氟虫腈进行了测定。对于4 ug/kg 的加标样品, SPE方法氟虫腈回收率为 92.2%, QuEChERS 方法氟虫腈回收率为 78.8%, RSD值均小于10%,能够满足实验要求。说明 Cleanert PEP Plus 和 Cleanert LipoNo 小柱可以用于氟虫腈的净化,且稳定性良好。 第页共页您的建议是我们进步的动力!您的成功是我们热切的期盼!www.agela.com.cn/ service@ agela.com.cn/ 博纳艾杰尔官方网站推出:鸡蛋中氟虫腈的分析方法——详情请见官方网站:http://www.agela.com.cn/application/detail/577
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《鸡蛋中氟虫腈检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于其他食品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《鸡蛋中氟虫腈检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统。
