小结 DXR2xi显微拉曼成像技术在细菌分析中的应用 马书荣应用工程师 ThermoFisher Scientific 关键词 拉曼成像,活体分析,物质分布 引言 微生物的鉴别与分析是生命科学领域中的一个重要方面。许多微生物例如金黄色葡萄球菌、酵母菌等与我们的生命健康密切相关。细菌中蛋白质、核酸等活性物质具有特定的指纹拉曼光谱,可以实现对细菌本身的活性物质如蛋白质、核酸等分析。拉曼光谱具有非接触、无惧水等特点,因此也可以对细菌体内的合成物进行鉴别与分析,及快速研究细菌在不同环境下的损伤等。Thermo Fisher DXR2xi超快速显微拉曼成像光谱仪具有先进的自动化光学控制系统、高灵敏度智能化检测方式、优异的光谱分辨率和空间分辨率,结合采用并行算法的OMNICxi多功能软件及最大数据库等强大的分析功能,轻松进行微/纳米级样品的检测与分析,实现单个活性细菌的快速检测与分析。 细菌损伤鉴别 采用化学方法对大肠杆菌进行不同损伤程度处理,分为活菌,损伤菌和死菌。选取每类细菌的单个个体,采用DXR2xi显微拉曼光谱仪进行测试,取20个细菌样品获取平均光谱,如图5所示。其中在酰胺l键1670-1580cm1,1450-1300cm1,1200-1100cm1以及500cm一1一下的拉曼位移范围,死菌与活菌相比,表现出较的差异,蛋白质和氨基酸等活性物质结构发生了变化。损伤菌与活菌相比,主要表现在1450-1300cm1和1200-1100cm1的不同。 图5.化学损伤细菌的拉曼光谱:光谱由上至下依次为活菌,损伤菌和死菌的拉曼光谱 单个细菌检测 采用磁性富集的高活性SERS传感器结合适配子识别法检测金黄色葡萄球菌I1。 通过细菌表面的SERS传感器标记物的拉曼信号1331cm-1峰(归属于对称的硝基伸缩模式),分析金黄色葡萄球菌。不同细菌浓度样品的点光谱如图1(a)所示,无SERS传感器的细菌样品(光谱g)无拉曼特征峰。当SERS传感器标记的细菌样品浓度低于10cells/mL时,同样观察不到明显的拉曼特征信号。当细菌样品浓度为10cells/mL时,才出现明显的1331 cm-1峰,并且随着浓度的增大而增强。根据峰强与样品浓度的关系,建立1331 cm-1峰强度和细菌浓度对数之间的线性曲线(图1(b)),t可进行定量分析。采用高空间分辨性能的DXR2xi拉曼成像技术可以实现单个细菌的检测。如图2(a) 所示, SERS传感器与金黄色葡萄球菌连接之后,其结构尺寸约600nm左右。拉曼成像结果如图2(c,d)示,成像质量非常高,清晰的观察到金黄色葡萄球菌所处中心区域及整个SERS标记之后样品边缘区域的拉曼信号强弱(图2(d)),准确区分样品与基底,实现几百纳米级别的微小样品分析。 图1.不同细菌浓度的SERS光谱(a)和线性曲线(b) 图2.SERS传感器包覆的单个细菌:SEM图(a),拉曼白光图像(b),拉曼成像(c),对应拉曼成像区域的拉曼光谱(d) 酵母菌是一些单细胞真菌,与我们的日常生活及生命健康紧密相关。其结构与高等植物的细胞一样,比较复杂。其直径约2-6um, 长度约5-30um。在一定合适的培养条件下,酵母菌会在体内代谢合成一些目标产物。对于这些微量的目标产物, DXR2xi拉曼成像技术可以进行鉴别及分析其在细菌体内的分布情况,快速实现无损、非接触式的活细菌检测与分析。 图3.细菌空白组(紫色光谱)和实验组(体内内有合成物CdSe)(红色光谱)的拉曼光谱 图4.不同物质在细菌内的特征峰分布:细菌空白组和实验组 如图3所示,与空白组样品相比,实验组细菌样品的拉曼光谱在202cm1和408 cm-1附近出现了明显的特征峰,归属于CdSe的特征振动峰。同时可观察归属于细菌本身活性物质的750cm1、1588cm1和1654cm1附近的拉曼峰发生了变化,推测是由于CdSe的存在引起的。采用超快速拉曼成像分析单个活性酵母菌体内物质的分布,如图4所示,分别选取待测物CdSe的特征峰202 cm1和408 cm-,以及归属于蛋白质二级结构的特征峰1588cm-1和1654cm1进行成像分析。CdSe只在实验组细菌体内中一定区域分布,并且由于CdSe的存在,使得实验组细菌体内1588 cm-1特征峰分布发生很大变化。 利用革新的DXR2xi显微成像拉曼光谱仪,通过蛋白质、氨基酸等生物活性物质的拉曼光谱特征性,可以轻松实现几微米甚至几百纳米大小单个细菌的检测与分析。利用超高灵敏度、超高空间分辨率的DXR2xi成像技术有助于快速研究单个活性细菌体内物质的分布,实现微生物的活体分析。拉曼光谱及拉曼成像技术为微生物的研究提供了一种无损、快速、无惧水的研究工具。 ( 1 .Junfeng W ang et al, ACS Appl. Mat e r. Interfaces2015, 7, 20919-20929 ) 更多信息请见: www.thermoscientific.com/nanodrop @2016赛默飞世尔科技。版权所有。所有商标属于赛默飞世尔科技及其子公司。规格、条款和定价或按情况改变。不是所有的国家都能购买到所有的产品。欲知详情,请咨询您当地的销售代表。 赛默飞世尔科技 SCIENTIFIC 热线电话:ales.cad@thermofisher.comwww.thermofisher.comSCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific 采用化学方法对大肠杆菌进行不同损伤程度处理,分为活菌,损伤菌和死菌。选取每类细菌的单个个体,采用DXR2xi显微拉曼光谱仪进行测试,取20个细菌样品获取平均光谱,如图5所示。其中在酰胺I键1670-1580cm-1,1450-1300cm-1,1200-1100cm-1以及500cm-1一下的拉曼位移范围,死菌与活菌相比,表现出较的差异,蛋白质和氨基酸等活性物质结构发生了变化。损伤菌与活菌相比,主要表现在1450-1300cm-1和1200-1100cm-1的不同。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《细菌中活体分析检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于其他中活体分析检测,参考标准《暂无》,《细菌中活体分析检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有DXR 2xi 显微拉曼成像光谱仪。
