当前位置: 蛋制品 > 农药残留 > 方案详情
毒鸡蛋中氟虫腈检测方案(旋涡混合器)
检测样品 蛋制品
检测项目 农药残留
参考标准 DBS22/ 006-2012 食品安全地方标准 食品中酸性橙、碱性橙2和碱性嫩黄的测定 液相色谱-串联质谱法
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
本文介绍使用岛津色谱质谱联用仪LCMS-8060或GCMS-TQ8040对鸡蛋中氟虫腈的高灵敏度检测方案。以上两种不同仪器的检测方法,其检出限均为1 μg/kg,定量限2 μg/kg,线性范围2-200 μg/kg,回收率70-120%。岛津方案涵盖了多机种分析方法,对各类型实验室都是很好的参考。
鸡蛋中氟虫氟的 LC-MS/MS 和 GC-MS/MS 测定 分析原理: 采用乙腈提取, PSA 分散固相萃取净化, LC-MS/MS 或者 GC-MS/MS 测定,两者检测限(LOD)均为 1 ug/kg,定量限(LOQ)均为2ug/kg. 实验操作步骤: 1、制样 500~1000g鸡蛋,匀浆,冷冻保存。 2、提取 5g匀浆后的样品,加醋酸20uL,加水5mL,加乙腈20mL于50mL塑料离心管,振荡提取 20min, 超声 10min, 加入氯化钠 1g, 无水硫酸镁 5g,混匀,8000rpm离心5min,上清液备用。 3、净化 取提取液 3mL,加 0.15g无水硫酸镁和 0.15g PSA,混匀,静置 5min,10000rpm离心 5min. 4、LC-MS/MS 测定 取1mL净化液,35℃氮吹至近干,加入1mL 50%乙腈/水溶解残渣,过滤膜后测定。 5、、(GC-MS/MS测定 取 1mL净化液,35℃氮吹至近干,加入 1mL 30%丙酮/环己烷溶解残渣,3000rpm 离心 5min 后测定。 仪器条件及参数: 1、岛津LCMS-8060 参考条件 液相色谱参考条件 色谱普: C18,100 mmx2.1mm, 粒径1.7 um或相当色谱柱; 流速::0.3 mL/min: 柱温::40℃: 进样量:2uL; 流动相:A为4 mmol/L甲酸,B为甲醇; 梯度洗脱程序见表1。 表1流动相梯度洗脱程序 时间(min) A(%) B(%) 0.01 70 30 5.0 10 90 6.5 10 90 7.0 70 30 10.0 70 30 质谱参考条件: 离子源: ESI-; 离子源接口电压:4.5kV; 雾化气:氮气3.0L/min; 干燥气:氮气10L/min; 加热气:空气10L/min; 碰撞气:氩气; 脱溶剂管温度:250℃; 加热块温度:350℃; 接口温度:250℃; 多反应监测 MRM: 435>330(16eV)、435>250(28eV)。 2、 岛津 GCMS-TQ8040参考条件 气相色谱参考条件 色谱柱: Rxi-5MS (30mx0.25mmx0.25um); 进样口温度:260℃,不分流进样。 柱温程序::初始温度50℃,保持1 min; 20 ℃/min;125℃,保持0 min;10℃/min; 290℃,保持 5min; 接口温度280℃; 恒压模式, 80psi。 质谱条件 离子源温度200℃,溶剂延迟时间5 min;多反应监测 MRM: 367>213(30eV)、367>255(22eV)。 参考色谱图 (21,000) 氟虫腈标准溶液色谱图 鸡蛋阴性样品色谱图 鸡蛋阳性样品色谱图 结论: 以上两种不同仪器的检测方法,其检出限均为1 ug/kg, 定量限2 ug/kg,线性范围2-200 ug/kg, 回收率70-120%。 氟虫腈是可杀灭跳蚤、螨和虱的杀虫剂,人如大剂量食用可致肝功能、肾功能和甲状腺功能损伤,它被世界卫生组织列为“对人类有中度毒性”的化学品。欧盟法律规定,氟虫腈不得用于人类食品产业链的畜禽养殖过程,食品中的氟虫腈残留不能超过每千克中0.005毫克。   本文介绍使用岛津色谱质谱联用仪LCMS-8060或GCMS-TQ8040对鸡蛋中氟虫腈的高灵敏度检测方案。以上两种不同仪器的检测方法,其检出限均为1 μg/kg,定量限2 μg/kg,线性范围2-200 μg/kg,回收率70-120%。岛津方案涵盖了多机种分析方法,对各类型实验室都是很好的参考。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海纳锘实业有限公司为您提供《毒鸡蛋中氟虫腈检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于蛋制品中农药残留检测,参考标准《DBS22/ 006-2012 食品安全地方标准 食品中酸性橙、碱性橙2和碱性嫩黄的测定 液相色谱-串联质谱法》,《毒鸡蛋中氟虫腈检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有IKA MS3 Digital | 旋涡混匀器数显型 3319025、Thermo Scientific 落地式高速冷冻离心机、赛多利斯 Practum系列电子天平、LCMS-8050 三重四极杆超快速液质联用仪。
我要纠错
相关方案
