医用胶布种类繁多,可起到固定、避免脱落等作用。随着新型敷料处理伤口技术的发展,伤口敷料无脱落、渗漏和污染等情况可5~7天更换一次,这样可保持伤口恒定的温度和湿度,有效促进伤口愈合,缩短愈合时间。如频繁更换不但达不到有效的治疗效果,而且增加病人的经济负担。这个就要求医用胶布具有合适的粘性,在不伤害病人的皮肤的基础上能保证其粘性。 济南三泉中石实验仪器有限公司在为制药厂、质检机构、胶带长提供解决方案的时候研发了一款专门检测医用胶布的持粘性测试测试装置——恒温持粘性测试仪CNY-H,用三泉中石的恒温持粘性测试仪检验合格的医用胶布能使伤口敷料粘贴稳妥、牢固持久,既便于患者活动又使其感到舒适,同时利于伤口愈合。该设备收到了客户的一致好评。下面小编简单介绍下利用济南三泉中石实验仪器有限公司的的恒温持粘性测试仪CNY-H测试医用胶布的持粘性的方法和步骤。 恒温持粘性测试仪CNY-H 实验设备; 济南三泉中石实验仪器有限公司参照YY/T0148《医用胶带通用要求》研发的专门用于各种高温胶带、医用胶带等产品在一定温度下的持粘性测试设备——恒温持粘性测试仪CNY-H,广泛应用在胶带厂、制药厂、建材厂、质检机构、药检机构等单位。 实验原理; 设置一个恒定的试验温度,把贴有试样的持粘性试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征持粘性能力。 式样; 某厂生产还未上市的医用胶布 恒温持粘性测试仪检测产品式样 样品制备; 试验前去除医用胶布的保护物,裁取相应尺寸的试样后立即进行试验。试验期间注意不弄脏粘贴表面。 使用恒温持粘性测试仪CNY-H检测医用胶布持粘性大小的试验步骤: 1、将备好的医用胶布试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使医用胶布试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,要确保试样与钢板之间没有气泡用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放10min。 2、在医用胶布试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按每厘米宽度 0.8 N (80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。 3、将钢板悬挂于 360C - 38℃热空气烘箱内30min ,使钢板与垂直面呈2-倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。 4、对另外4个试样重复这一步骤。 5、对于弹性很大的医用胶布产品,在所施加的重力与试样之间贴一段相同宽度的无伸展性的粘贴带。对二氧化氢弹性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向上 在这种情况下,试样宽度至少为 25 m m 条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是 25 m m ,需在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约 60 m m ,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈钢板的端部 ,使其悬挂重物时受力均匀。 实验结果; 使用三泉中石的恒温持粘性测试仪CNY-H检测医用胶布持粘性,到达所设置的时间内,六个工位的医用胶布均未脱落,六个工位的位移量均在合格的范围内。 总结; 济南三泉中石实验仪器有限公司的恒温持粘性测试仪CNY-H将医用胶布持粘性控制在合理的范围内,使伤口敷料粘贴稳妥、牢固持久,既便于患者活动又使其感到舒适,同时利于伤口愈合。该设备还可以检测高温胶带、医用胶带、压敏胶粘带、不干胶标签、防水卷材、贴膏剂、贴膏敷贴等产品在一定温度下的持粘性测试,了解详情请致电济南三泉中石实验仪器有限公司。 医用胶布种类繁多,可起到固定、避免脱落等作用。随着新型敷料处理伤口技术的发展,伤口敷料无脱落、渗漏和污染等情况可5~7天更换一次,这样可保持伤口恒定的温度和湿度,有效促进伤口愈合,缩短愈合时间。如频繁更换不但达不到有效的治疗效果,而且增加病人的经济负担。这个就要求医用胶布具有合适的粘性,在不伤害病人的皮肤的基础上能保证其粘性。 济南三泉中石实验仪器有限公司在为制药厂、质检机构、胶带长提供解决方案的时候研发了一款专门检测医用胶布的持粘性测试测试装置——恒温持粘性测试仪CNY-H,用三泉中石的恒温持粘性测试仪检验合格的医用胶布能使伤口敷料粘贴稳妥、牢固持久,既便于患者活动又使其感到舒适,同时利于伤口愈合。该设备收到了客户的一致好评。下面小编简单介绍下利用济南三泉中石实验仪器有限公司的的恒温持粘性测试仪CNY-H测试医用胶布的持粘性的方法和步骤。 恒温持粘性测试仪CNY-H实验设备;济南三泉中石实验仪器有限公司参照YY/T0148《医用胶带通用要求》研发的专门用于各种高温胶带、医用胶带等产品在一定温度下的持粘性测试设备——恒温持粘性测试仪CNY-H,广泛应用在胶带厂、制药厂、建材厂、质检机构、药检机构等单位。 实验原理;设置一个恒定的试验温度,把贴有试样的持粘性试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征持粘性能力。 式样;某厂生产还未上市的医用胶布 恒温持粘性测试仪检测产品式样 样品制备;试验前去除医用胶布的保护物,裁取相应尺寸的试样后立即进行试验。试验期间注意不弄脏粘贴表面。 使用恒温持粘性测试仪CNY-H检测医用胶布持粘性大小的试验步骤:1、将备好的医用胶布试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使医用胶布试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,要确保试样与钢板之间没有气泡用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放10min。2、在医用胶布试样端线部做一标记线,在试样的悬挂端按每厘米宽度 0.8 N (80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。3、将钢板悬挂于 360C - 38℃热空气烘箱内30min ,使钢板与垂直面呈2-倾斜,以防止试样与钢板剥离,并能使重物悬挂。4、对另外4个试样重复这一步骤。5、对于弹性很大的医用胶布产品,在所施加的重力与试样之间贴一段相同宽度的无伸展性的粘贴带。对二氧化氢弹性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向上 在这种情况下,试样宽度至少为 25 m m 条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是 25 m m ,需在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约 60 m m ,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈钢板的端部 ,使其悬挂重物时受力均匀。 实验结果;使用三泉中石的恒温持粘性测试仪CNY-H检测医用胶布持粘性,到达所设置的时间内,六个工位的医用胶布均未脱落,六个工位的位移量均在合格的范围内。 总结;济南三泉中石实验仪器有限公司的恒温持粘性测试仪CNY-H将医用胶布持粘性控制在合理的范围内,使伤口敷料粘贴稳妥、牢固持久,既便于患者活动又使其感到舒适,同时利于伤口愈合。该设备还可以检测高温胶带、医用胶带、压敏胶粘带、不干胶标签、防水卷材、贴膏剂、贴膏敷贴等产品在一定温度下的持粘性测试,了解详情请致电济南三泉中石实验仪器有限公司。
关闭济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《医用胶布的持粘性测试方法》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《医用胶布的持粘性测试方法》用到的仪器有恒温持粘性试验机。
