当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
留置针贴剥离强度测试仪如何检测留置针贴的剥离力?
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
济南三泉中石实验仪器有限公司的留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C尽可能避免液体渗漏、导管堵塞、导管脱出、静脉炎等问题的出现。留置针贴剥离强度测试仪可精确测量初始粘度力值大小,产品满足 FINAT,ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。
留置针贴剥离强度如何测? 留置针贴剥离强度测试仪如何检测留置针贴的剥离力? 留置针贴是用来固定留置针的贴剂,留置针的使用能减少患儿因反复静脉穿刺而造成的痛苦及对打针的恐惧感,减轻家长的焦躁情绪,便于临床用药,急、危重患者的抢救用药,减轻护士的工作量,减少患儿疼痛,因而静脉留置针在临床广泛应用。留置针需要在人体停留一定的时间,使用结束后如果留置针贴的剥离强度过大就会造成疼痛、皮肤损伤等问题。济南三泉中石实验仪器有限公司针对以上问题特地研发了一款实验室专用设备——留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C 利用济南三泉中石实验仪器有限公司的留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C尽可能避免液体渗漏、导管堵塞、导管脱出、静脉炎等问题的出现。留置针贴剥离强度测试仪可精确测量初始粘度力值大小,产品满足 FINAT,ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。下面小编就简单介绍下用留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C如何检测留置针贴的剥离力? 留置针贴剥离强度测试原理: 将测试样品胶面对标准实验板,用标准压辊滚压三次,放置,装夹在剥离试验机上,以180°的形式剥离试样和实验板,力值传感器记录剥离过程中力值,再除以试样剥离宽度即为最终的剥离强度。 留置针贴剥离强度测试参照标准: GB 4850、GB 7754、GB 8808、GB 13022、GB 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、G B/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358 留置针贴剥离强度测试式样:留置针贴 留置针贴剥离强度试验准备: 一、清洁试验板:用擦拭布沾取擦拭剂擦洗试验板,再用干净的纱布将其仔细擦干,反复操作几次,直至试验板的工作面达到清洁为止。擦拭干净以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。 二、取样和试样制备: 取200mm以上的干净胶粘带,胶粘带粘合面不能接触手或其他物质。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。 留置针贴剥离强度试验步骤: 一、接通电源,打开电源开关,仪器进入欢迎界面,等待20秒或按【复位】键进入试验界面; 二、按【回位】键使夹具返回初始位置,按【设置】键进入参数设置界面; 三、按【选择】键选择需要修改的项目,将试验参数设置成试验要求值,每一项设置完成后按【确定】键保存;再按【复位】键返回试验界面; 四、将试样自由端对折180°,并从试验板上剥开粘合面25mm左右。把试样自由端和试验板分别固定在夹具上,应使剥离面与试验机力线保持一致; 五、按【清零】键进行参数清零,按【试验】键开始进行试验; 六、试验完毕,按【确定】键打印出本次试验结果。 留置针贴剥离强度试验结果; 用留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C如何检测留置针贴的剥离力实验结果表明该批留置针贴的剥离强度符合国家标准。济南三泉中石实验仪器有限公司的留置针贴剥离强度测试仪还可用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、薄膜、纸张等相关产品的180度剥离性能测试,了解详情请致电济南三泉中石实验仪器有限公司。 留置针贴是用来固定留置针的贴剂,留置针的使用能减少患儿因反复静脉穿刺而造成的痛苦及对打针的恐惧感,减轻家长的焦躁情绪,便于临床用药,急、危重患者的抢救用药,减轻护士的工作量,减少患儿疼痛,因而静脉留置针在临床广泛应用。留置针需要在人体停留一定的时间,使用结束后如果留置针贴的剥离强度过大就会造成疼痛、皮肤损伤等问题。济南三泉中石实验仪器有限公司针对以上问题特地研发了一款实验室专用设备——留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C 留置针贴剥离强度测试仪利用济南三泉中石实验仪器有限公司的留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C尽可能避免液体渗漏、导管堵塞、导管脱出、静脉炎等问题的出现。留置针贴剥离强度测试仪可精确测量初始粘度力值大小,产品满足 FINAT,ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。下面小编就简单介绍下用留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C如何检测留置针贴的剥离力? 留置针贴剥离强度测试原理:将测试样品胶面对标准实验板,用标准压辊滚压三次,放置,装夹在剥离试验机上,以180°的形式剥离试样和实验板,力值传感器记录剥离过程中力值,再除以试样剥离宽度即为最终的剥离强度。 留置针贴剥离强度测试参照标准:GB 4850、GB 7754、GB 8808、GB 13022、GB 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、G B/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358 留置针贴剥离强度测试仪检测式样留置针贴剥离强度测试式样:留置针贴 留置针贴剥离强度试验准备:一、清洁试验板:用擦拭布沾取擦拭剂擦洗试验板,再用干净的纱布将其仔细擦干,反复操作几次,直至试验板的工作面达到清洁为止。擦拭干净以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。二、取样和试样制备: 取200mm以上的干净胶粘带,胶粘带粘合面不能接触手或其他物质。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。试样制备后应试验环境下停放20~40min后进行试验。   留置针贴剥离强度测试仪 实验过程 留置针贴剥离强度试验步骤:一、接通电源,打开电源开关,仪器进入欢迎界面,等待20秒或按【复位】键进入试验界面;二、按【回位】键使夹具返回初始位置,按【设置】键进入参数设置界面;三、按【选择】键选择需要修改的项目,将试验参数设置成试验要求值,每一项设置完成后按【确定】键保存;再按【复位】键返回试验界面;四、将试样自由端对折180°,并从试验板上剥开粘合面25mm左右。把试样自由端和试验板分别固定在夹具上,应使剥离面与试验机力线保持一致;五、按【清零】键进行参数清零,按【试验】键开始进行试验;六、试验完毕,按【确定】键打印出本次试验结果。  留置针贴剥离强度试验结果; 用留置针贴剥离强度测试仪BLJ-C如何检测留置针贴的剥离力实验结果表明该批留置针贴的剥离强度符合国家标准。济南三泉中石实验仪器有限公司的留置针贴剥离强度测试仪还可用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、薄膜、纸张等相关产品的180度剥离性能测试,了解详情请致电济南三泉中石实验仪器有限公司。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《留置针贴剥离强度测试仪如何检测留置针贴的剥离力?》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《留置针贴剥离强度测试仪如何检测留置针贴的剥离力?》用到的仪器有医用胶带剥离测试仪、​胶粘带剥离力测试仪。
我要纠错
推荐专场
