分析仪器 Analytical InsrumentationNo.4 Jul. 20171562017年第4期 国产凝胶渗透色谱测定茶叶中7种农药残留 云:环 高 峰 吕东阳 刘来福 走靖敏 陈向斌2 齐 娜 金晓静 皮 娜 (1.北京出人境检验检疫局检验检疫技术中心,北京100026;2.上海屹尧仪器科技发展有限公司,上海201108) 摘 要:建立了加速溶剂萃取-凝胶渗透色谱-气相色谱质谱法测定茶叶中7种农药残留的分析方法,样品用乙腈-二二甲烷(V/V,1/1)作为溶剂,加速溶剂提取,提取液经过凝胶渗透色谱(Gel Permeation Chromatography,GPC)除去大分子杂质后,供 GC/MS分析;添加浓度为 0.5 ug时,回收率为79.2%~100.8%,相对标准偏差为3.15%~13.34%,方法具有自动化程度高、萃效效率高、净化效果好、精密度好,分析快速等优点,适用于茶叶中农药残留的日常检测工作。 关键词:加速溶剂萃取 凝胶渗透色谱普(GC/MS 农药 茶叶 doi:10.3969/j. issn. 1001-232x.2017.04.029 Determination of seven pesticide residues in tea by domestic gel permeation chromatograph.Yun Huan'号Gao Feng ,Li Dongyang', Liu Laifu', Zhao Jingmin, Chen Xiangbin’,Qi Na, Jin Xiaojing’, PiNa (1. Beijing Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Beijing 100026,China;2. PreeKem Sci-enti fic Instruments Co.,Ltd., Shanghai 201108,China) Abstract: A method for determination of 7 kinds of pesticide residues in tea using accelerated solventextraction-gel permeation chromatography-GC/MS was established in this paper. Acetonitrile-dichlo.romethane (V/V,1/1) was employed as solvent in accelerated solvent extraction. Extract was purified bygel permeation chromatograph(GPC) to remove macromolecular impurities and then followed by GC/Msanalysis. The results showed that recoveries were between 79.2%-100.8% with 0.5 ug standard addi-tion,and RSD values were between 3. 15%-13.34%. This fast, accurate and highly automated methodwith good extraction rate and purification result is very applicable in daily tea analysis. Key words: accelerated solvent extraction; gel permeation chromatograph, GC/MS;pesticideresidues; tea 概述 茶叶以其抗癌、抗氧化、消除人体自由基等独特的保健功效,深受世人喜爱,已成为仅次于碳酸饮料和饮用水的世界第三大饮料。另一方面,随着人民生活水平的目益提高,人们对茶叶中农药残留等质量安全问题给予了高度关注。 加速溶剂萃取(ASE)是近几年出现的新的萃取技术。具有溶剂用量少,萃取时间短,萃取效率高的突出优点,是美国EPA的标准方法之一。然而,又由于茶叶含有大量的色素、生物碱及酚类化合物等脂溶性物质,在萃取后,会带来各种干扰,降低后 续分析仪器的灵敏度,使用寿命,从而影响最终分析结果,因此,必须样品萃取后,必须进一步进行净化处理。 凝胶渗透色谱(GPC)是利用多孔的凝胶聚合物将化合物按分子空间结构差异(分子量大小)进行选择性分离,不能进入凝胶孔隙的分子会很快随流动相洗脱,而能够进人凝胶孔隙的分子,则需要更长时间的冲洗时间才能够流出固定相,从而实现对不同组分的分离。利用加速溶剂萃取提取茶叶样品,提取液经过凝胶渗透色谱净化,利用 GC/MS 进行定性定量分析,建立了茶叶中11种农药残留的分析方法。 ( 基金项目:国 产 分析 仪器验 证与综 合 评价市 场化 推广 研究与实 践 (Z 161 10 0 0 03016006) ) 2材料与方法 2.1样品 实验用茶叶样品经粉碎机粉碎后,混匀,密封,常温下保存,备用。 2.2仪器与试剂 仪器型号:上海屹尧仪器科技发展有限公司FLEXI 全自动凝胶渗透色谱仪(配有400mm×25mm(内径),内装 BIO-Beads S-X3填料的净化柱),用于样品中大分子杂质的净化;气相色谱-质谱仪,配有电子轰击离子子(E);分析天平,感量为0.0001g;离心机,最大转速为10000 r/min。 水为 GB/T 6682规定的一级水;环己烷:色谱纯;乙酸乙酯:色谱纯;乙:色谱纯;二氯甲烷:色谱纯;正己烷:色谱纯;乙酸乙酯+环环烷(1+1,体积比);乙腈十二氯甲烷(1十1,体积比);毒死蜱、杀 螟硫磷、三氯杀螨醇、水胺硫磷、三唑磷、氯氰菊酯、溴氰菊酯单个标准储备液100mg/L;微孔过滤膜(尼龙)。 2.3方法建立 称取5g磨碎均匀的茶叶样品,移人加速溶剂萃取的34mL萃取池中,用乙腈十二氯甲烷(1+1)作提取溶剂,在10.34 MPa压力、100℃条件下,加热5 min,静态萃取 5 min,循环1次。然后用池体积60%的乙腈十二氯甲烷(1+1)冲洗萃取池,氮气吹扫100s。萃取完毕,将萃取液转移到100 mL梨形瓶,40℃水浴中减压浓缩至近干,然后用适量乙酸乙酯旨环己烷(1+1)溶解残渣后转移至10 mL容量瓶,用乙酸乙酯+环己不(1+1)定容至10mL,溶液高速离心心后0.45pm滤膜,待凝胶色谱净化。 凝胶渗透色谱净化条件,见表1、表2。 表1全自动凝胶净化方法进样程序表(流速:5mL/min) 动作 样品位置 试剂 体积 抽液速度 打液速度 清洗探针 外壁清洗 乙酸乙酯 /环己烷 3mL 20 mL/min 50 mL/min 满环上样 样品瓶 5.5mL 10 mL/min 10 mL/min 清洗进样口 进样口 乙酸乙酯 /环己烷 3mL 10 mL/min 10 mL/min 清洗探针 外壁清洗 乙酸乙酯 3mL 20 mL/min 50 mL/min /环已烷 表23全自动凝胶净化方法收集程序表 收集 动作 起始时间 结束时间 收集位置 体积 馏分数量 单馏分体积 收集 00:20:00 00:34:00 收集瓶 70 mL 1 70mL 收集液于40℃水浴旋转蒸发至约5mL,将浓缩液转移至 15mL 离心管中,吹吹浓缩至近干,加入1mL的正己烷溶解残渣,混匀,供气相色谱-质谱测定。 气相色谱-质谱条件,如下: 色谱柱: DB-5MS 30m ×0.25mm ×0. 25pm。温(程序升温):70℃保持 3min,15℃/min 升到 180℃,保持 2min, 10℃/min 升到280℃,保持10min。进样口温度:250℃。进样口压力:77kPa。流速:1.0 mL/min。分流比:不分流。进样量:1.0 pL。 2.4 线性关系 5 mg/L混合标准溶液配制,如下: 分别从从度为100 mg/L的毒死蜱、杀螟硫磷、 三氯杀螨醇、水胺硫磷、三唑磷、氯氰菊酯、溴氰菊酯标准储备液中,各移取0.5 mL 于10mL容量瓶中,正己烷定容至刻度,配制成浓度为 5mg/L 的10种农药混合标准溶液,避光,0~4℃保存。 基质混合标准工作溶液配制,如下: 用空白样品基质溶液配制成浓度分别为0.03、0.05、0.1、0.2、0.3mg/L的混合标准工作溶液,用于标准工作曲线的绘制。具体结果见表3. 表3 7种农药线性方程 名称 线性方程 相关系数 杀螟硫磷 y=86595x-413.87 0.9983 毒死蜱 y=58050x+325.14 0.9924 水胺硫磷 y=25173x+55.632 0.9944 三氯杀螨醇 y=166411x+159.48 0.9967 三唑磷 y=194159x-344.2 0.9964 氯氰菊酯 y=156070x+1326.1 0.9971 溴氰菊酯 y=27315x+329.02 0.9938 2.5 加标回收率 在茶叶样品中加加0.5pg的混合标准溶液,重复进样7次,采用基质标准曲线定量,检测数据及RSD 见表4。 表4 7种农药测定结果 名称 添加量 测得值平均 RSD 平均回收率 (pg) (ug/mL) (%) (%) 杀螟硫磷 0.233 9.99 93.2 毒死蜱 0.252 5.70 100.8 水胺硫磷 0.217 8.78 86.8 三氯杀螨醇 0.5 0.206 3.15 82.4 三唑磷 0.217 7.84 86.8 氯氰菊酯 0.198 13.34 79.2 溴氰菊酯 0.220 10.41 88.0 3 结论 本实验使用国产凝胶净化系统对茶叶中7中农药残留进行了提取,使用建立了使用凝胶色谱-气相色谱-质谱法检测茶叶中农药残留的方法。该方法具有自动化程度高,萃取效率高、净化效果好、精密度好,分析快速等优点,适用于茶叶中农药残留的日常检测工作。 ( 参考文献 ) ( [1]王 耀 , 张 汉 霞 , 邹潍力 , 刘少 彬, 谢翠美. A SE萃 取 /G P C- SP E 净 化 / G C- M S 测 定茶叶中 的 有机 磷 残留.食品 研 究 与开发 ,2011 , 32( 3 ) :1 2 8-13 2. ) ( [ 2 ] GB T 233 7 6- 2 009. 茶叶中农药多 残留 测定气相色谱/质谱 法 . ) ( 收 稿日 期 :20 1 7 - 0 6-19 ) ( 作者简介: 云环,1983 年 出生 , 高级工 程 师 , 毕业 于 清华大学,就职于北京出入境检 验检疫局 技 术中心 , 从事食品安 全检测工作, )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《茶叶中农药残留检测方案(GPC)》,该方案主要用于茶叶中农药残留检测,参考标准《暂无》,《茶叶中农药残留检测方案(GPC)》用到的仪器有PreeKem屹尧FLEXI GPC全自动凝胶净化系统 。
