熔体流动速率的测试方法 姚 汉 梁 1. 基本概念 1.什么是熔体流动速率? 图1是熔体流动速率试验的结构示意图。料筒外面包裹的是加热器,在料筒的底部有一只口模,口模中心是熔体挤压流出的毛细管。料筒内插入一支活塞杆,在杆的顶部压着砝码。 试验时,先将料筒加热,达到预期的试验温度后,将活塞杆拔出,在料筒中心孔中灌入试样(塑料粒子或粉末),用工具压实后,再将活塞杆放入,待试样熔融,在活塞杆顶部压上砝码,熔融的试样料通过口模毛细管被挤出。 塑料熔体流动速率(MFR),以前又称为熔体流动指数(MFI)和熔融指数(MI)。 图1 1. 1定义 熔体流动速率是指热塑性材料在一定的温度和压力下,熔体每10min通过标准口模的质量, 单位为g/10min. 1.2 影响试验结果的因素 a. 负荷:加大负荷将使流动速率增加; b. 温度:在试样允许的前提下,升高温度将使流动速率增加,如果料筒内的温度分布不均匀, 将给流动速率的测试带来很明显的不确定因素; c.关键零件(口模内孔、料筒、活塞杆)的机械制造尺寸精度误差使测试数据大大偏离。粗糙度达不到要求,也将使测试数据偏小。 2. 意义 熔体流动速率表征了热塑性聚合物的熔体的流动性能,通过对它的测量可以了解聚合物的分 子量及其分布、交联程度,以及加工性能等等。 2. 熔体流动速率试验的技术要求 由于温度、负荷、机械零件的任何一项偏差,都会导致试验结果的不正确,因此,为了保证 试验结果的正确性,必须对这些参数很具体地确定下来。 1. 温度 由于在本试验中,唯有温度是动态参数,对试验的结果影响也很大,因此对温度的技术参数 规定得很细致。有的厂家生产的各种仪器(还有如恒温槽,维卡软化点,等等)凡有温度指标的,均标上“温控精度”这一项,其实是对用户提供了一个貌似高精度而实则是没有实际意义的指标。 1.1 温度数显准确度。 准确度,这里指数显值与标准温度计之间的差值。一般来说,只要温控系统具有长期的稳定性和微小的波动,准确度都是可以通过校正来消除误差的。通常(按国家标准,下同)要求在0.5℃内。 1.2 温度波动 温度波动,指料筒内不论加料与否、温度稳定后的温度波动情况,这表征了设备的温度控制能力。 1.3 温度长时间稳定性 指料筒内不论加料与否,在经过一段长时间,如4h后,温度变化的数值,它表征了温度控制系统抗环境温度变化、抗电源电压变化的能力,以及自身电子系统的漂移。通常要求不超过1℃。 1.4 温度分布 特指料筒内口模上端起50mm长度范围内的温度梯度,反映了料筒内温度的均匀性。通常要求在温度高端不超过±1.5℃,低端不超过±1℃。 2. 负荷 根据测试标准,要求负荷的误差在0.5%以内。 3. 机械制造精度 a. 口模。口模的毛细管内孔要求相当严格,有二种规格: 内径 d1=2.095mm±0.005mm,粗糙度0.25 内径 d2=1.180mm±0.010mm,粗糙度0.25 b. 料筒。料筒内孔要求达到d=9.55mm±0.025mm,粗糙度0.25级,维氏硬度600; c.活塞杆。测量头部要求与料筒内孔有合适的间隙配合,粗糙度0.25级,维氏硬度500。 这里要提及的是,在活塞杆上有多根刻线,在料筒内加料后,活塞杆插入料筒,这时刻线都暴露在上面,料筒内近底部的熔体由于存在气泡等原因是不采用的,要等到活塞杆下移后达到第一根刻线,才进入有效范围,至最上面刻线为止,多余部分也属无效。至于多根刻线,是根据不同国家制定的要求而作的标志。 3. 试验参数的选择 看似繁多的技术参数,其实是仪器制造厂家的任务。供实验人员在操作时选用的,只有下列 三项:温度,负荷,口模。 在新标准中,1.180mm的口模已不再出现。而即使在以前的老标准中,1.180mm的口模也极少用到。 如何选择试验参数,在相关的国家标准GB3682、国际标准ISO1133,美国标准(试验方法)ASTM D1238都已明确规定: 标准GB3682-2000中的附录B: 附 录 B 热塑性材料的试验条件 表B1列出的是已规定在有关标准中的试验条件,如有必要,对某些特殊材料可以使用未被列出的其他试验条件。 表 B1 材 料 条件(字母代号) 试验温度θ,℃ 标称负荷(组合)m nom,kg PS H 200 5.00 PE D 190 2.16 PE E 190 0.325 PE G 190 21.60 PE T 190 5.00 PP M 230 2.16 ABS U 220 10.00 PS-1 H 200 5.00 E/VAC B 150 2.16 E/VAC D 190 2.16 E/VAC Z 125 0.325 SAN U 220 10.00 ASA、ACS、AES U 220 10.00 PC W 300 1.20 PMMA N 230 3.80 PB D 190 2.16 PB F 190 10.00 POM D 190 2.16 MABS U 220 10.00 标准GB3862-2000中的附录A: 附 录 A (标准的附录) 测定熔体流动速率的试验条件 所有试验条件应由相应材料命名或规格标准规定,表A1列出了已证明是适用的试验条件。 表A1 条件(字母代号) 试验温度θ,℃ 标称负荷(组合)m nom,kg A 250 2.16 B 150 2.16 D 190 2.16 E 190 0.325 F 190 10.00 G 190 21.6 H 200 5.00 M 230 2.16 N 230 3.80 S 280 2.16 T 190 5.00 U 220 10.00 W 300 1.20 Z 125 0.325 注:如果将来需要使用本表中未列出的试验条件,例如,对新的热塑性材料,则只可选择本表中已使用的负荷和温度。 很明确,我们可以根据不同的材料,选用不同的试验条件,当同一种材料有多种试验条件时,根据约定俗成的原则,或双方商议(供、需双方等等)来确定。如PE,一般在没有特别说明的情况下,总是采用2.16kg的负荷、190℃的试验温度,尽管它有多达四种的试验条件。要注意的是,标准附表中明确说明了,对没包括在附录中的新的热塑性材料,也“只可选择本表中已使用的负荷和温度”。 4. 试验步骤 1.确定了试验条件,就可以具体地进行试验了。 a. 设置温度,待稳定; b. 需要清洁料筒活塞杆,清洁后,将活塞杆插入,还需等待温度稳定; c. 将活塞杆拔出; d. 加料,压实(应在1min内完成),重新插入活塞杆; e. 待4~6分钟(有规定的按规定,一般4分钟后,温度已开始进入稳定状态); f. 加砝码; g. 如料太多,或下移至起始刻度线太慢,可用手加压或增加砝码加压,使快速达到活塞杆上的测试起始刻线; h. 计时,切样,可切数段; i. 称重; j. 计算,取平均值; k. 用纱布、专用工具(清洗杆)清洗料筒、活塞杆,如料的粘性太重,不易清洗,可在表面涂一些润滑物,如石腊等。清洗一定要趁热进行。料筒、活塞杆在每次试验后都必须进行清洗。 l. 口模清洗,用专用工具(口模清洗杆)将内孔中熔融物挤出。在做相同材料的试验时,口模不必每次清洗,但在调换试验品种、关闭加热器前或已经多次试验,则必须清洗。遇有不易清洗的情况,同样可涂一些石腊等润滑物。 2.计算 通过上述操作过程,我们对每一段样条,取得了二个数值: 样条的质量-m,g 该样条流出的时间-t,s 因为我们的定义是:每10min(即600s)流出口模毛细管的熔体的质量,而在上述的流出时间t,不一定是600s,甚至可能差很多,因此,要折合到600s计算,这样: MFR=600.m/t 式中,m、t的意义同上,MFR即为熔体(质量)流动速率,单位为g/10min。 5. 自动测试方法 综上所述,在整个试验过程中,测试人员需要将熔体通过口模内孔流下的部分按时间间隔 切割下来,这里附带有许多人工操作的误差因素,同时,如果流动速率很大的话,试验人员根本来不及切割操作,而如果是很小的速率,流下一段需要花费半小时甚至更长的时间,操作者的劳动强度是很大的(思想紧张)。因此,自动的试验方法很有必要。 自动测试有二种方法:一种是:预先设定熔体流出的体积,然后对该体积的熔体的流出时间自动记录,这是国内外通行的做法;另一种是设定熔体流出的时间。然后检测该段时间流出的熔体的体积。总之,流出熔体的体积和流出时间是最终要知道的数值,而只要知道了熔体的密度,就可以知道流出的这一段熔体的质量。我们回想一下原先的定义,就可计算出熔体流动速率MFR了: MFR=600.m/t 将m=πr2.L.ρ代入 MFR=600.πr2.L.ρ/ t 式中:πr2活塞和料筒的平均截面积0.711 cm2,r为料筒内孔平均半径; L-预先设定的活塞杆下移距离(一般为1”、1/4”,即25.4mm、6.35mm); ρ*-熔体的密度,对PE,ρPE190℃ =0.7636 g/cm3, 对PP,ρPP230℃=0.7386 g/cm3 经简化得: MFR=F/t 式中:F-系数,参见下表*: 材 料 试验温度 行程长度 F PE 190℃ 2.54cm 826 0.635cm 207 PP 230℃ 2.54cm 799 0.635cm 200 熔体的体积最终是由活塞杆的行程决定的,这样,只要选定行程(一般在仪器上已设置若干规格),记录计时数值,就可很容易得到熔体流动速率,而减少了很多的人为误差。 使用自动测试方法,还可以测试低达零点零几、高达上千数值的材料的熔体流动速率,这在人工测试时简直是不可能的。 6. 熔体密度的测定 上面在自动测试的方法介绍中,已经提到了熔体密度这一概念及其作用,对于PE,PP,不论其熔体流动速率如何,在特定的温度下,其熔体密度是一个常数*,对熔体流动速率的测定带 来很多方便,但毕竟有许多材料,没有正式公布其数值。但我们也可以通过以下方法来测定(注意,仅对被测的批次有效)。 将仪器设置在自动测试工作状态,选择行程(25.4/6.35/等等),从计时器自动计时开始,切割一次,至记时结束为止,再切割一次。将这两次切割间的样条称重。重复几次试验。 同样,现在的已知条件是:该样条的质量(m)、该样条在熔融状态下的体积(V= L.πr2)。于是,可得出下式,以方便地计算该熔体的密度: ρ=14m/L [g/cm3] 式中, m-样条的平均质量 [g] L-活塞杆的行程。 [mm] 七.熔体体积流动速率(MVR)的测定 目前,一般而言的熔体流动速率都是指熔体质量流动速率MFR,而在最近的国家标准中,已根据国际标准ISO1133-1997,增加了“熔体体积流动速率”的内容。 1. 定义 熔体体积流动速率是指热塑性材料在一定温度和压力下,熔体每10min通过规定的标准口模的体积,用MVR表,单位: cm3/10min. 它从体积的角度出发,来表达热塑性材料在熔融状态下的粘流特性,对调整生产工艺,提供了科学的指导参数。 2.测定方法及计算 按第5章“自动测试方法”,根据计时的数值,按下式计算: *:ASTM:D1238-01 10.Procedure B-Automatically Timed Flow Rate Measurement MFR=600 πr2 . L/t =427 L/t L与t的意义同上。 八.试验中遇到的几个问题 1.测试数据离散 这里所指的离散,是严重的程度,相同材料的试验值有相差数倍的,这种情况多发生在粉料状态。这是由于材料的热降解或交联引起的,因此,在必要时,需要加入稳定剂(抗氧化剂)来解决。 2. 关于熔体流动速率值偏低的分析 2.1 料杆运动的灵活性 料杆在料筒内孔中能保持垂直运动,依靠轴线的两点定位,一是料杆的测量头部与料筒内孔间的0.075mm左右的公差配合,二是料杆中间部位与导向套之间的公差配合,使料杆在料筒内既能自由上下运动,又不会歪斜,保持垂直。而且从理论上讲,使用的年限越长,摩擦系数越小,越灵活。操作时,导向套良好地固定,能有效的防止料杆弯曲变形,这是用户常有疏忽的。 然而,用户有时很少注意到料杆的灵活运动。当使用一段时间后,料杆上很明显地会薄薄地沉积一层焦化物,即使用户在每次都认真地清洗了料杆,这一层沉积物还是慢慢地形成了(更不用说有些用户本身的清洗工作就做得很差),而且,导向套的内壁还不会去清洗它,这样,使用一段时间后,料杆和导向套之间的配合将不再是这么如意,越来越粘滞,却始终引不起用户的注意。 至于导向套未妥善地放置,以致没有起到导向作用而使活塞杆歪斜,也是常见现象。 这些故障的结果是测量值明显偏小,而用户往往怪罪于其它原因。 2.2 口模及料筒的情况 按操作要求,料筒在每次试验时,都要清洗,口模要求最少每天清洗一次及在换料前清洗,但用户一般对料筒每次都认真清洗,而疏忽了口模,一方面当然还是因为口模难以清洗之故。常用的口模内径是2.095±0.005mm,口模内径直接影响了熔体流经的速度,其内壁更容易沉积焦化物,而薄薄地一层,相对于小口径来说,已占了相当的比例,使熔体流经的阻力大大增加,试验值明显减小。对口模内径测试,发现内径减小了。但我们知道,除了口模受到外力的敲击,使内孔发生变形外,在正常使用的情况下口模内径总是变大的。 上述二种情况,是该种仪器最常见的故障,它们都使试验值偏小,甚至有减少一倍以上的。笔者曾遇到一家颇有声望的单位,该单位的一台进口仪器的口模不小心掉了,买了一只国内生产的口模,刚开始时,试验数据一切正常,后来突然发现数据偏小,越来越严重,便怀疑口模不好,要求笔者提供一只。经笔者检查,该机料杆不灵活,口模内孔也脏,经清洗后,一切恢复正常。 清洗方法很简单:趁热态按常规清洗料杆、料筒及口模后,将料杆和导向套分离,用最细的金相砂纸,沾油后将料杆表层的沉积物打磨掉,同时,将一小片沾油的砂纸卷起,塞入口模以及导向套内孔,轻轻拉动,当能看到金属本色后,即可获得当初灵活自如的运动状态,试验数据也将恢复正常。 2.3 料筒的加热 料筒有一定的长度,因此在料筒外缘套有数只不锈钢外壳的加热圈(有的厂家的产品用电热丝绕在外缘)。由于温度控制的测量点仅在下段的一个区间,因此当加热圈局部损坏时,即使温度显示还是达到原来的数值,但料筒内的温度分布已发生了或高或低的变化,使试验值明显偏离。 这类故障的一般外部反映为:温度控制反映迟钝,波动大,恢复时间明显延长(一般为4-6分钟),甚至无法稳定,用交流电流表测仪器电源电流,在加热状态将明显低于额定电流。此时,需有专业仪器维修人员更换内部加热圈。 2.4 温度的准确性 国标规定,温度稳定允差0.5℃,仪器尽管采用了电脑软件控温,消除了许多不稳定因素,但随时间的流逝,传感器及电子电路总有些许变化使稳定显示值偏差。因此,要经常用专用校正温度计进行校对。当实际温度偏低时,熔体流动性变差,试验值变小,但在正常情况下,如果偏离值不大(如小于0.5℃),对试验结果不会有特别明显的影响。 3. 腐蚀问题 我们注意到,在国家标准和国际标准中,没有将PVC列入标准的试验条件,一般来说, PVC是不采用熔体流动速率的试验而是采用特性粘度的试验的,但在目前,高分子材料越来越多,五花八门的改性也越来越体现出自身的价值。于是,各种PVC等材料的熔体流动速率值也成为必须的了。 据笔者所知,PVC没有成为标准的试验条件,可能的原因是: a. 在高温条件下极易裂解,一旦裂解,不再呈现“热塑性”,导致仪器的测试机构彻底损坏; b. 在高温条件下释放具有强腐蚀性的气体,导致仪器的测试机构腐蚀,导致损坏。 目前,笔者已研制出耐腐蚀的测试机构,并在上海塑料测试中心试用。 4. 气泡 当料中混有较多的水汽及空气时,测量结果将会有很大的离散,若要减少气泡的影响,加料 应一次完成,必要时还需将材料真空干燥处理。有的在粒料内还有明显可见的气泡,就无法正确的测量了。 5. 仪器的校核 当对测试数据产生怀疑时,首先应多做几次试验以分析症结所在。当确实对仪器本身产生怀 疑时,最好的方法,是做一次标准样品试验。严格按标准样品的试验要求试验。如果误差在10%以内,认为设备正常(国家计量检定规范JJG878),如果超差太大,则应进行常规检查: a. 口模内孔的清洁; b. 温度 c. 活塞杆的灵活性 d. 砝码(一般不会有问题) 可见,仪器设备的日常保养是很重要的。 熔-5
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
上海思尔达科学仪器有限公司为您提供《熔体中体积、密度、流动检测方案(熔融指数仪)》,该方案主要用于其他中体积、密度、流动检测,参考标准《暂无》,《熔体中体积、密度、流动检测方案(熔融指数仪)》用到的仪器有思尔达 熔指仪 速率仪 熔融指数仪 熔体流动速率仪。
