卡氏水分仪直接进样测定氧化铝粉含水量 报告::上海禾工科学仪器有限公司数据档案:22017091201 ---实验配置--- 1. AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.铂针电极; 4.滴定池搅拌台; 5.无水甲醇 6. 10uL微量注样针 7. 5ml样品进样针; 8.电子天平(0.1mg) 9.卡尔费休试剂 仪器参数- 计量管体积:20mL 控制精度:1pL(20ml高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检 定,废液瓶满警示功能 滴定延时:10秒 终点延时:10秒 漂移扣除:开 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能 应对难溶样品 -测定方法- 1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂,。 2、 使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定 功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。4、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5、 用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 仪器 AKF-2010V 试剂 卡尔费休试剂,甲醇 温度 26.7℃ 湿度 65% 漂移值 2.94ug/min 滴定度 3.139mg/ml平均值 样品名称 氧化铝粉;天津某单位提供 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 测量结果/% 样品1 2.9625 0.354 0.0372% 3.1038 0.385 0.0388% 3.044 0.375 0.0384% 样品2 3.2907 0.426 0.0403% 3.2624 0.455 0.0436% 3.8507 0.487 0.0395% 一结论一 采用 AKF-2010V 卡尔费休容量法水分测定仪测定氧化铝粉的水分,操作迅速简便,能够准确测定其含水量。(样品为白色粉末状,连续测样反应杯底部有沉淀物,影响测量结果.建议配微量反应杯测一次样,排废液一次。) ---实验配置--- 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂针电极; 4. 滴定池搅拌台; 5. 无水甲醇 6. 10μL微量注样针 7. 5ml样品进样针; 8. 电子天平(0.1mg) 9. 卡尔费休试剂 ---仪器参数---计量管体积:20mL控制精度:1μL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30吸排试剂:自动辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能滴定延时:10秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开漂移值更新:自动延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氧化铝粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于氧化物中含水量检测,参考标准《暂无》,《氧化铝粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
