SHIMADZUAPPLICATION NEWS光谱分析NO.PDA-002上海(021)64156604 广州(020)87108613北京(010)85252416/2417/2352 岛津分析应用报告 使用中6mm小样品配件分析低合金钢小试样 摘要使用岛津PDA-7000型光电发射光谱仪和06mm的小样品分析购购件,实现对小尺寸低合金钢样品的分析,并得到很好的分析精度。 前言 标准配置的岛津PDA-7000型光电直读光谱仪对要分析的样品要求与激发台的接触面应大于试样盘中12mm的激发孔,所以直径小于中12mm的小尺寸试样不能直接在光谱仪上测定。为了解决小试样的分析问题,岛津公司提供分别为中8mm和中6mm的两种选购件(图一)。 装置和分析条件 装 置:岛津PDA-7000型光电直读光谱仪 附属装置:小样品配件(中6mm)放电条件:3 Peak Spark, Normal Spark放电频率:330Hz分析间隙: 3.0mm对电极材料:W 氩气流量: 10L/min 图一小样品分析选购件 样品表面:使用60目砂带研磨 各元素工作曲线 重复性实验结果 ST02-12的重复性实验结果(%)见表一。 表一 C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V N=1 0.10245 0.60252 0.21142 0.00107 0.00392 0.04962 0.04986 4.0260 0.50043 0.38966 N=2 0.10136 0.58687 0.20795 0.00101 0.00383 0.05029 0.04949 4.0482 0.49181 0.38781 N=3 0.10179 0.59239 0.21217 0.00110 0.00410 0.05042 0.05015 4.0191 0.49827 0.38770 N=4 0.10121 0.59307 0.20534 0.00105 0.00404 0.05070 0.04917 3.9928 0.49076 0.38808 N=5 0.10251 0.58716 0.20598 0.00109 0.00418 0.05066 0.04986 4.0069 0.49512 0.38855 N=6 0.10213 0.59272 0.20881 0.00107 0.00416 0.05088 0.04999 3.9699 0.49374 0.38946 N=7 0.10139 0.59520 0.20779 0.00110 0.00425 0.05063 0.04977 3.9908 0.49592 0.38564 N=8 0.10265 0.59852 0.20925 0.00113 0.00418 0.05087 0.05050 3.9705 0.49752 0.38673 N=9 0.10093 0.59155| 0.20760 0.00119 0.00436 0.05108 0.04992 3.9686 0.49385 0.38697 N=10 0.10219 0.59332 0.20894 0.00112 0.00383 0.05106 0.05040 3.9411 0.49540 0.38736 Ave. 0.10186 0.59333 0.20852 0.00109 0.00408 0.05062 0.04991 3.9934 0.49528 0.38780 STD 0.00061 0.00470| 0.00213 0.00005 0.00018 0.00043 0.00039 0.03222 0.00294 0.00123 CV 0.59803 0.79288 1.0210 4.4624 4.3642 0.85661 0.79047 0.80681 0.59370 0.31651 岛津国际贸易(上海)有限公司 岛津应用技术咨询电话(分析中心)
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《小尺寸低合金钢中C、S、Cu等各元素含量检测方案(光电直读光谱)》,该方案主要用于粗钢中含量分析检测,参考标准《暂无》,《小尺寸低合金钢中C、S、Cu等各元素含量检测方案(光电直读光谱)》用到的仪器有光电发射光谱仪PDA-7000型。
