MB45卤素水分测定仪应用案例 ----老屋基选煤厂 老屋基选煤厂原全水分测定方法所需时间较长,不利于及时指导生产;MB45卤素水分仪依据热解重量原理,可以快速、准确地测出煤样的全水分,能及时指导生产操作,保证正煤炭水分含量符合用户要求,而且缩短了精煤产品装车时间。 煤的全水分是煤炭的重要指标之一,它直接关系到外销商品煤的计量,是选煤厂日常检查和销售环节中不可缺少的一项分析指标。 原测量全水分的方法 在生产检测中,为了使生产部门快速了解产品的全水分,本厂采用全水分快速测定法进行检测。但从样品送到化验室到最后得到测定结果至少约65min,结果反映不及时,不利于生产操作人员对产品水分的控制。为了控制产品水分,满足客户要求,在产品装车前,该该要检测每个仓中煤样的全水分。测定方法依据国家标准《GB/111—1996),该方法操作简单,准确性高,但是整个过程需要150min左右,测定时间过长,经常影响装车工作,降低车皮的利用率。 2MB45卤素水分仪的应用 为了准确及时测定产品中的全水分,及时指导生产和装车,该厂采用美国OHAUS公司生产的MB45卤素水分仪测定煤炭产品中的全水分,经过9个月的使用,测试速度和结果都比较好。 2.1工作原理 MB45卤素水分仪根据热解重量原理,首先测量样品重量;然后由内部的卤素加热单元和水分蒸发器快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并显示结果。干燥完成后,结果显示为水分含量、干重和回潮率。 2.2操作方法 该仪器的前置面板上有三个功能键:测试菜单、显示和设置。通过设置,可以进入测试数据库。显示包括测试代号、所选温度、实际温度、时间、最初重量及水分、干重百分比、回潮率以及显示时间和百分比的加热曲线图。测试时,将支架和附带的铝盘放在仪器的测定 装置上。按一下“START”键进行预先去皮重,然后将样品均匀地摊放在铝盘中,再按一下“START”键,仪器便自动开始测试。煤样全水分小于30%时,整个过程只需6~10min,并且测试结果比较准确,特别适用于单个煤样全水分的快速测试。 表1 干燥箱和MB45卤素水分测定仪测试结果的对比 设备 测试时间 测试结果 煤样1 煤样2 煤样3 煤样4 煤样1 煤样2 煤样3 煤样4 干燥箱 65 65 65 65 9.86 12.82 18.67 28.49 卤素水分仪 5.3 6.4 8.6 9.5 9.71 12.65 18.35 28.32 2.3结果对比 从表1可以看出, MB45卤素水分仪测试全水分比用干燥箱测试快得多,并且结果误差较小。全水分30%以下时,完全可以用MB45卤素水分仪代替干燥箱测定全水分,以满足生产检查和快速指导外销装车工作的需要。 3使用效果 3.1MB45卤素水分仪对生产的快速指导 本厂的最终精煤灰分基本在10.00%6以下,稳定率达到99.75%,能满足用户对灰分的质量需求。但最终精煤由重介精煤和浮选精煤组成,浮选精煤的配比量较难控制,很容易使最终精煤煤分超过12.00%。原来由于需要65 min才能测出全水分,造成对浮选精煤比例调整的滞后,最终精精水分保持在12.00%以内的结果最多只能达到95.00%。现在使用水分仪以后,可以随时对浮选和最终精煤水分进行检测,及时指导生产部门调整最终精煤的配比,最终精煤水分保持在12.00%61以内的结果达到99.00%以上。 3.2水分仪对外销装车的指导作用 本厂的精煤与混煤装车仓的储量情况为:精煤仓有效容量1150t,混煤仓有效容量800t。为保证外销产品的质量,装车前必须先检测仓里产品的灰分和水分。本厂产品灰分很稳定,不会影响装车工作,只要全水分合格便可装车。每天基本要装出60个车皮。由于原来采用干燥箱,每满一个仓后需要150min测出全水分才能装车,-,一般要13h左右才能装完60个车皮,经常延误装车工作。现在采用了水分仪,仓满以后只需约6min就能测出全水分,加快了装车 的速度,平均缩短装车时间近4h,提高了车皮的周转率。MB45卤素水分仪从安装到现在,基本上没有出现大的故障,在指导生产和产品装车工作中发挥了很大的作用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海楚柏实验室设备有限公司为您提供《煤炭中水分检测方案(红外水份测定)》,该方案主要用于煤炭中水分检测,参考标准《暂无》,《煤炭中水分检测方案(红外水份测定)》用到的仪器有MB23水分测定仪|MB25|MB35|MB45 红外快速水分测定仪|。
