甲醇中乙醇的分析 北分瑞利集团(有限公司)色谱中心 李爽 一分析条件: 检测器: FID 色谱柱: BFSP-0699-02 二试验样品: 本实验室自配的 三分析结果 1柱温:: 120度注样器::150度 检测器:200度 量程:10 进样量:0.2ul 2柱前压:0.2MPa 序号 保留时间名称 浓度 峰面积 峰高 1.733 乙醇 200.0000 0 0 2 2.795 甲醇 0.0000 0 0 总计 200.0000 0 0 浓度单位: ppm 四结果与讨论 所用仪器 SP-3420可以分析甲醇中乙醇含量的测定。
关闭产品配置单
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司为您提供《甲醇中乙醇的分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于醇中乙醇的分析检测,参考标准《暂无》,《甲醇中乙醇的分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有SP-3420A气相色谱仪。
