Avantes光纤光谱仪在快速钻石检测中的应用 北京爱万提斯科技有限公司 info@avantes.com.cn (mailto:info@avantes.com.cn) 引言: 随着光谱学的发展,光谱仪在宝石的在线和离线测量方面有了越来越广泛的应用。尤其是微型光谱仪在宝石的在线高速测量中的应用。通常用常规的仪器、常规的方法和经验有时解决不了的问题时,就必须应用现代高科技的检测仪器和分析方法,对所测珠宝的实际状况做出准确无误的分析判断。 1. 2. 光谱仪原理 荷兰Avantes公司的AvaSpec-2048光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口,也可以选择其它类型的接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和Sony ILX554型2048像素线阵CCD探测器,测量波长范围200-1100nm,最高分辨率0.04nm,提供USB1.1或USB2.0接口、RS-232接口和I/O外触发接口。 图1 AvaSpec-2048光谱仪的光学平台 光纤光谱仪的优点在于系统的模块化和灵活性。荷兰Avantes公司的微小型光纤光谱仪的测量速度非常快,使得它可以用于在线分析。而且由于它选用低成本的通用探测器,所以光谱仪的成本也大大降低,从而大大扩展了它的应用领域。 2.测量试验 颜色是决定钻石名贵与否的因素之一。研究中发现,天然和人造钻石可以在400-750nm波长范围内进行比较。对于Ia类天然钻石来说,在415和478nm处有吸收峰,而人造钻石则没有。而对于人造钻石来说,在592nm或741nm处会出现谱线。天然钻石与人造钻石的价值相差约10倍。当然该方法也可以测量其它宝石,比如红宝石、紫翠玉和蓝宝石等。 2.1 钻石测量的典型装置 钻石检测的典型装置可以分为两套系统,其中一套适用于实验室测量及裸钻的测量,另一种适用于在线的快速检测及镶嵌好的首饰测量。配置图分别如下: 图2-钻石测量 这套系统主要有AvaSpec-2048光谱仪,光源,光纤,积分球等附件组成一套完整的系统。方便您进行各种形状裸钻石的检测。 图2-快速钻石检测 这套系统主要适用于钻石的快速测量,如流水线上的工人检测,以及各种镶嵌好的各种钻石首饰。 2.2 钻石测量实验 在进行钻石测量时,首先应在测量前打开光源预热15分钟左右,以保持光源的稳定性。然后设置好光谱仪的各项参数后,既可以开始测量,在钻石检测时,主要关注的就是位于415nm的吸收峰,天然钻石具有明显的吸收峰存在如下图: 在进行快速检测时,这个测量时间可以在几秒钟内完成,并且数据可靠,所以这种检测方法在在快速大批量的检测中具有非常大的应用空间。 随着光谱学的发展,光谱仪在宝石的在线和离线测量方面有了越来越广泛的应用。尤其是微型光谱仪在宝石的在线高速测量中的应用。通常用常规的仪器、常规的方法和经验有时解决不了的问题时,就必须应用现代高科技的检测仪器和分析方法,对所测珠宝的实际状况做出准确无误的分析判断。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京爱万提斯科技有限公司为您提供《钻石中真假鉴别检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于珠宝/玉石中真假鉴别检测,参考标准《暂无》,《钻石中真假鉴别检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有均衡型氘卤钨灯光源。
