5#样品反射率曲线欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号◎2017, PerkinElmer, Inc. 版权所有。保留所有权利。 PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。所有解释权归PerkinElmer.200010_CHN_01 PKI 背景 反射隔热涂料是由基料、热反射颜料、填料 和助剂等组成。通过高效反射太阳光来达到 隔热目的。反射隔热涂料是集反射、辐射与 空心微珠隔热与一体的新型降温涂料,涂料能对 400nm--2500nm 范围的太阳红外线和紫外线进行高反射,不让太阳的热量在物体表面进行累积升温,又能自动进行热量辐射散热降温,把物体表面的热量辐射到太空中去,降低物体的温度,即使在阴天和夜晚涂料也能辐射热量降低温度,同时在涂料中放入导热系数极低的空心微珠隔绝热能的传递,即使在大气温度很高时也能隔住外部热量向物体内部传导,三大功效保证了涂刷涂料的物体降温,确保了物体内部空间能保持持久恒温的状态。隔热防晒涂料在阳光强烈时,涂料可以降低物体表面温度20℃以上,阴天和夜晚可以降温在3℃以上或是降低到和大气温度一致。涂料对于涂刷细小的裂纹的物体有很好的防水、防渗漏作用,涂料有多种颜色可供选择,可根据不同颜色要求涂刷不同颜色的常温降温涂料,另外涂料涂刷完光滑平整,疏水性、自洁性能好,所以常温降温涂料是高效降温、薄层、装饰、自洁、防水、防潮、防紫外线老化、耐酸碱、防腐于一体的新型常温降温节能长寿命涂料。常温降温涂料可广泛用于建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、交通、航天等行业上降温,节约能源,创造舒适的人类生活、工作环境。 针对于此国家在2015年出台了GB/T 31389-2015《建筑外墙及屋面用热反射材料技术条件及评价方法》用于评价建筑物外墙及屋面用涂料的热反射性能。其中标准中的明度值(L*)、太阳光反射比和近红外反射比需要用到本文中的紫外/可见/近红外分光光度计测试。 实验方法 如图1所示选用 PerkinElmer 公司的 Lambda 950 高端紫外/可见/近红外分光光度计,配备150mm 光学聚四氟乙烯内壁涂层积分球对涂料板进行测试。样品均为涂料板,将涂料板放在图1中积分球后面的A处即可对涂料板表面的涂料进行反射率测试。 图1 测试参数设置 扫描方式:全波段扫描 (Scan) 扫描波段范围:2500nm—300nm 数据间隔:5nm 纵坐标:R%((反射率) 积分时间:紫外可见区0.2秒,近红外区0.2秒 狭缝宽度:紫外可见区2nm, 近红外区 Servo (伺服方式,即自动调整狭缝大小) 测试方法:将样品放置于积分球后面测试全反射光谱,测试后软件自动计算出明度值(L*)、太阳光反射比 (Solar Reflectance)和近红外反射比 (NIRReflectance)。 实测样品谱图及结果 1#-6#样品实测曲线如图2-图7所示 1#样品反射率曲线 图2 2#样品反射率曲线 图3 图4 4#样品反射率曲线 软件自动计算结果如图8所示: 图8 结论 图6 6#样品反射率曲线 PerkinElmer 公司 Lambda950+150mm 积分球具有高精度测试水平,能够精确测试涂料在300-2500nm 区间各波长的反射率值,并且通过软件自带的编程功能能够在扫描出曲线线直接读出对应的明度值(L*)、太阳光反射比(Solar Reflectance)和近红外反射比(NIRReflectance) 图7 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999 www.perkinelmer.com.cn PerkinElmer° 要获取我们全球办公室的完整列表, 请访问 www.perkinelmer.com/ContactUs 测试参数设置扫描方式:全波段扫描(Scan)扫描波段范围:2500nm—300nm数据间隔:5nm纵坐标:R%(反射率)积分时间:紫外可见区0.2 秒,近红外区0.2 秒狭缝宽度:紫外可见区2nm,近红外区Servo(伺服方式,即自动调整狭缝大小)测试方法:将样品放置于积分球后面测试全反射光谱, 测试后软件自动计算出明度值(L*)、太阳光反射比(Solar Reflectance) 和近红外反射比(NIRReflectance)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《反射隔热涂料中热反射性能检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于涂料中热反射性能检测,参考标准《暂无》,《反射隔热涂料中热反射性能检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外分光光度计PerkinElmer LAMBDA 950 。
