生物碱2010-06-30 方法 HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101092 化合物: 可可碱;奎宁:白毛莨碱:小檗碱 色谱柱: Diamonsil C18(2)5pm 150x4.6mm 色谱条件: 流动相:甲醇:20mM KH2PO4(pH=2.3)=42:58 流速: 1.0 mL/min 温度:室温 检测器: UV 254 nm 文章出处: AN:D1113 关键字: 生物碱: HPLC, Diamonsil C18(2),钻石二代,可可碱;奎宁;白毛莨碱;小檗碱 图谱: 8 Min. 1.可可碱;2.奎宁;3.白毛莨碱;4.小檗碱 流动相:甲醇:20 mM KH2PO4(pH=2.3)=42:58流速:1.0 mL/min温度:室温 检测器:UV 254 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《生物碱中小檗碱检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中小檗碱检测,参考标准《暂无》,《生物碱中小檗碱检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
