石脑油中的硫化物 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101091 化合物: 硫化氢;噻塞;2-甲基噻吩::3-甲基噻噻吩吩;;2-乙基噻吩;烷基噻吩 色谱柱: DM-1 30m x 0.32mmx4um 色谱条件: 柱温:350C-275 oC,10 oC/min (5 min) 载气: He,24cm/sec 进样方式:分流,10:1, 275oC 样品:石脑油中硫化物,1.0 pL, 500ppm 检测: AED,181nm,275 oC 文章出处: CSR00199 关键字: 石脑油,硫化物,GC, DM-1,石油化工:硫化氢;噻份;2-甲基噻吩;;3-甲基噻吩:); 2-乙基噻吩;烷基噻吩图谱: 1.硫化氢;2.噻吩;3.2-甲基噻吩;4.3-甲基噻吩; 5.2-乙基噻吩;6.烷基噻吩 柱温:35 oC - 275 oC,10 oC/min ( 5 min )载气:He, 24cm/sec进样方式:分流, 10:1, 275 oC样品:石脑油中硫化物, 1.0 μL, 500ppm检测:AED, 181nm, 275 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《石脑油中噻吩检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于石脑油中噻吩检测,参考标准《暂无》,《石脑油中噻吩检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
