拉曼光谱仪的基本原理和组成介绍 拉曼光谱仪的应用非常广泛,在物理、化学、材料等很多领域均有应用。随着拉曼技术的不断发展,相信以后的应用会更加普遍。本文主要跟大家介绍一下拉曼光谱仪的基本原理和组成。 拉曼光谱仪的原理非常简单,当光打到样品上时候,样品分子会使入射光发生散射。大部分散射的光频率没变,我们这种散射称为瑞利散射,部分散射光的频率变了,称为拉曼散射。散射光与入射光之间的频率差称为拉曼位移。 拉曼光谱仪主要就是通过拉曼位移来确定物质的分子结构,针对固体、液体、气体、有机物、高分子等样品均可以进行定量定性分析。 目前,根据拉曼光谱仪的应用情况可以分为傅立叶变换拉曼光谱、共焦显微拉曼光谱、表面增强激光拉曼光谱等。 不同的拉曼光谱仪组成及结构会有些细微的不同,但一般都是由激光光源、样品装置、滤光器、单色器和检测器等组成。 激光显微拉曼光谱仪光路图 1、 激发光源: 常用的有Ar离子激光器,Kr离子激光器,He-Ne激光器,Nd-YAG激光器,二极管激光器等。拉曼激发光源波长:325nm(UV),488nm(蓝绿),514nm(绿),633nm(红),785nm(红),1064nm(IR)。 2、 样品装置: 样品放置方式,包括直接的光学界面,显微镜,光纤维探针和样品。 3、 滤光器: 激光波长的散射光(瑞利光)要比拉曼信号强几个数量级,必须在进入检测器前滤除,另外,为防止样品不被外辐射源照射,需要设置适宜的滤波器或者物理屏障。 4、 单色器: 有单光栅、双光栅或三光栅,一般使用平面全息光栅干涉器,为多层镀硅的CaF2或镀Fe2O3的CaF2分束器。也有用石英分束器及扩展范围的KBr分束器。 5、 检测器: 传统的采用光电倍增管,目前多采用CCD探测器 XploRA PLUS是一款智能型的全自动显微拉曼系统,它集众多独特功能于一身,不仅性能卓越,而且使用便捷、分析快速。非常适合多用户操作以及多种样品的切换分析,是研究工作和分析中心的理想选择。XploRA PLUS配备独有的SWIFT快速成像功能,可以实现超快速的共焦拉曼成像,是普通成像速度的10倍。真共焦设计使得它即使在超快速成像的条件下也能保证高品质的成像质量和空间分辨率。除此之外, XploRA PLUS还具有无与伦比的扩展性,例如偏振拉曼、颗粒分析以及拉曼AFM联用等。
关闭产品配置单
沈阳华仪时代科技有限公司为您提供《材料中成分检测方案(激光拉曼光谱)》,该方案主要用于材料中成分检测,参考标准《暂无》,《材料中成分检测方案(激光拉曼光谱)》用到的仪器有null。
