当前位置: 废气 > 有机污染物 > 方案详情
工厂废气中氯代污染物检测方案(自动进样器)
检测样品 废气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
检测环境中含氯的化合物如PCB, 二氧(杂)芑等化合物的已经引起了人们的广泛关注。这些化合物能够导致基因突变。因此需要有更灵敏的分析手段,检测出极低含量的含氯化合物。方法之一就是选择大体积进样模式提高检测的灵敏度。使用的大体积进样系统OPTIC 2 和PegasusЦ型飞行时间质谱检测器能够提高分析灵敏度和加快分析时间。
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100912/info@focussep.comTel:021-54190477 大体积进样快速分析氯代污染物FastAnalysisof Chlorinated Priority Pollutantsusing Large Volume Injection 1.前言 检测环境中含氯的化合物如 PCB,, 二氧(杂)芭等化合物的已经引起了人们的广泛关注。这些化合物能够导致基因突变。因此需要有更灵敏的分析手段,检测出极低含量的含氯化合物。方法之一就是选择大体积进样模式提高检测的灵敏度。使用的大体积进样系统OPTIC 2 和 PegasusII型飞行时间质谱检测器能够提高分析灵敏度和加快分析时间。 2.试剂 一系列的标准PCB化合物。28种多氯连苯。 3.仪器和实验条件 在通常的情况下需要 50min 才能完成分析。但是使用大体进样装置,用小内径的短柱将样品快速转移到多谱柱中,只需要 11min 就可以完成分析(或是进样50u1耗时 13min)。试验条件如下: ● OPTIC 条件: 终止压力: 37.6psi进样体积:: 10,50u1● GC 条件:排出时间::自动色谱柱: Restek XTI-5, 20m×0.18mm初始温度:40℃×0.2 u m升温速度:16℃/min柱温:50℃(保持2min)(若50ul终止温度:316℃则保持4min)→70℃/min升温至150℃分流时间::165sec一31℃/min升温至340℃(保持1.5min)吹扫压力:8psi载气: He,流速1. 0ml/min排空流速::50ml/min● MS检测器条件转移压力:17.1psi质谱范围:50-520amu转移时间: 90sec扫描速度: 20spectra/second初始压力:17.1psi离子源温度:170℃ 4.软件处理 图1为标准样品得到的色谱图。 Figure I: Selected Ion Chromatogram ofa PCB standard mixture 图中有些化合物的峰重叠在一起,谱图经过软件处理后可得到没有干扰的的谱图,如图 2. Figure 2: Coeluting PCB 50 and 28 and their deconvoluted spectra 5.进样体积对分离效果的影响 下图是进样体积为10u1和50ul标准溶液的色谱图。标准溶液的含量分别为10ppb 和2ppb。 Figure 3: Characteristic mass traces for Tri- and Tetrachloro-biphenyls, 100 pg of the absolute amount was injectedrespectively 高的响应值并不能表明谱图的好坏。实验中评价谱图的好坏是通过观察 TOF 峰的形状得出的。图4是标准谱图和实验谱图的对比图。 Figure 4: Enlarged view ofa deconvoluted and library spectrum of aPentachlorobiphenyl 6.实际样品的检测 为了证明方法的可行性,实验中对工厂的烟气样品进行了分析。 自动的峰采集和软件处理可以检测280种化合物,信噪比大于30。检测到PAH类化合物和痕量的hexachloro,heptachloro和octachloro化合物(见图5)。 Figure 5: Characteristic mass traces of(I)hexachloro, (2)heptachloro and (3) octachloro PCBs , 三个代表性的MS 谱图和它们的标准谱图见图6. Figure 6: deconvoluted mass spectra ofthree Dioxines/Dibenzofuranes 7. 结论 本文应用Pegasus Ⅱ型色谱和Optic2型大体积进样系统分析了复杂组分中的PCB和二氧(杂)芭。分析方法快速高效,且能有较高的灵敏度。用软件对谱图进行处理能够检测、鉴别目标化合物,甚至能够提取被基线掩埋的化合物的色谱峰。软件能够分离重叠的谱峰,自动对照标准谱图对化合物进行识别。 较高的扫描速度和大体积进样的应用,使得人们能在得到更高灵敏度的基础上对化合物进行快速分析。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
弗科斯科技有限公司 Focus Technology为您提供《工厂废气中氯代污染物检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《工厂废气中氯代污染物检测方案(自动进样器)》用到的仪器有GC多功能进样系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
