反相离子对色谱法检测冰淇淋中三聚氰胺 摘要:对于许多食品,人们需要获悉其中蛋白质的含量,但是直接测定蛋白质的含量比较困难,通常通过测定氮原子的含量来间接推算其中蛋白质的含量。三聚氰胺(含氮量66%)与蛋白质(平均含氮量16%)相比含有更高比例的氮原子,因此被一些造假者利用,添加在食品中以造成食品蛋白质含量较高的假象。继2008年9月国内发生三鹿奶粉三聚氰胺事件后,伊利雪糕、大白兔奶糖、亨氏米粉、立顿奶茶等奶制品也相继被被测出含有三聚氰胺,严重损害了国内消费者的利益。 本文参考国标 GB/T 22388—2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法中的样品提取纯化过程,采用反相离子对色谱法测定冰淇淋中三聚氰胺含量,重重性好,灵敏度高。 仪器概况 仪器装置 本实验使用岛津 Prominence LC-20A 高效液相色谱仪系统。具体配置为 LC-20AD输液泵, DGU-20A3在线脱气机, SIL-20A 自动进样器, CTO-20AC柱温箱, SPD-20A紫外可见检测器, CBM-20A 控制器和 LCsolution 色谱工作站。 分析方法 色谱柱: Shimadzu VP-ODS 4.6x250 mm 5um 检测波长:240 nm 流动相:缓冲液:乙腈=90:10 (缓冲液配制方法:准确称取2.10 g柠檬酸和2.16 g辛烷磺酸钠,加入约980 mL 水溶解,调节pH 至3.0后,定容至1L 备用) 流速:i:1mL/min 柱温:40℃ 进样量: 20 pl 洗脱方式:等度洗脱。 样品前处理方法 参考国标 GB/T 22388--2008原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法中的样品提取纯化过程,具体步骤如图1所示。 分析结果 1.保留时间与峰形 图2为本方法检测三聚氰胺标样的典型色谱图(样品浓度为 0.8 ug/mL) mV 图2 三聚氰胺标样图谱 由图2可见,本方法所测三聚氰胺保留时间为 24.40min,峰形尖锐,对称性好。 2.标准曲线 用流动相将三聚氰胺标准储备液逐级稀释得到的浓度为0.8、2、20、40、80 ug/mL 的标准工作液,浓度由低到高进样检测,以峰面积-浓度作图,得到标准曲线回归方程(见图3)。 图3校准曲线 结果表明,该方法线性良好,相关系数为0.9999。 3.实际样品分析结果 按本方法测定两份冰淇淋样品(空白样品和阳性样品),得到的图谱分别如图4和图5所示,空白样品在三聚氰胺出峰处无基质干扰。经计计,阳性样品中三聚氰胺的含量为1.40mg/kg. 图4空白样品检测结果 图5阳性样品检测结果 结论 本方法具有仪器成本低,灵敏度高等优点,适用于冰淇淋中三聚氰胺含量的准确测定。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《冰淇淋中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于速冻食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《冰淇淋中三聚氰胺检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
