analytikjena 火焰连续光源原子吸收法应用报告有机钆溶液中 Gd 的测定 实验部分 将样品用0.6% HNO3 和 0.1% KCI稀释100 倍后直接测定。 稀释是必要的,因为没有浓度比 1g/L Gd 更高的贮备液可用。 测 定 待测样品直接测定。使用 contrAA 仪器条件 元素 波长 火焰类型 燃气流量 燃气/助燃气比 燃烧头宽度 燃烧头角度 燃烧头高度 「L/h1 mml [] mm Gd 407.870 C2H2/N2O 260 0.703 50 0 6 测定条件 元素 积分 分析 光谱观察宽度 inml Pixell Gd 3x3 s (30 spectra) 5 Pixel, 静态背景校正(80,85,115,120) 0.14 60 校准 Gd 标准曲线法 标准系列:0.25/0.50/0.75/0.90/1.0 mg/mL Gd 3 次测量;3s积分时间, 30 spectra 静态背景校正(80, 85,115, 120) 重复测定平均值 非线性校正曲线 分析线及其临近 元素 Gd 407.870 nm 光谱观察宽度:0.14nm 标准1=0.25 mg/mL Gd 结果 元素 样品 DF 浓度[mg/mL] 回收率[%] CS AAS LS AAS CS AAS LS AAS Gd Gd样品 100 70.7±1.3 70.9±0.74 QC标准0.9 mg/mL 100 0.885 0.910 98.3 101 * DF=稀释因子 结论 使用短弧 Xe 灯做为连续光源的 CS AAS 在其光谱观察范围190-900 nm 内的各元素所有的谱线都可以用于分析测定。使用连续光源原子吸收光谱仪,样品的光谱背景始终可以在分析线上直接被同时校正,且不受选择的波长的限制。 因此,方法的建立和分析线的选择就都简单多了。通常,使用CS AAS时,分析线的选择仅与分析线的灵敏度和待测样品中元素的含量有关。本实验样品中 Gd 的浓度是非常高的,所以要选择灵敏度较低的次灵敏线进行分析,这样就可以减少样品稀释带来的误差。这种方法更适合于较高浓度Gd 的准确测定。 假如由于待分析线的长波特性,使得传统的线光源原子吸收光谱仪(LS AAS)不能够进行背景校正的话,这种状况当中的背景干扰就被忽略了。使用 HR-CS AAS 肯定也会存在基体的吸收线产生的光谱干扰,但由于其光学系统的高分辨使得它们不影响分析测定。 使用 contrAA高分辨连续光源火焰原子吸收光谱仪测定有机样品中的 Gd 非常简单,没有光谱干扰。 Hardcopy and use by quoting the list of references is permitted. C2005 Analytik Jena AG Editor:Analytik Jena AGKonrad-Zuse-StraBe 1Phone +49 3641 77-70www.analytik-jena.com07745 JenaTelefax +49 36 41 77-9279info@analytik-jena.comGermany Determination of Gd in organic Gd solutionReference No: CSAA_FL_e|GSN/analytikjena GROUF
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《有机钆溶液中Gd检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中Gd检测,参考标准《暂无》,《有机钆溶液中Gd检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
