炭黑吸碘值的自动测量 一、手工分析原理 以规定浓度的碘标准容液浸润定量的炭黑试样,并使其充分混合,待达到吸附平衡后,将炭黑与碘液分离,用硫代硫酸钠滴定碘液的浓度。计算出被吸附的碘量,与炭黑的量的比值,即为炭黑的吸碘值。 按照国标GB/T 3780.1的要求: 1. 试剂:碘标准溶液C=0.0473M 硫代硫酸钠标准溶液C=0.0394M 2. 取样量 吸碘值范围(g/KG) 样品量(g) 0~130.9 0.8 131~280.9 0.4 281.0~520.9 0.2 521~ 0.1 3. 将称好样品与40mL碘标准溶液于离心瓶中,振荡1min后,离心1-3 min。取上清液25 mL,用硫代硫钠标准溶液滴定。 上述为手工测样的过程。其中滴定过程本身较为简单。但样品的前处理需要严格控制。 二、自动分析原理 由于有大量的炭黑样品需要分析,有必要依照手工滴定的方法,改造全自动样品分析。具体如下: 人工称取规定的待分析样品量,置自动进样器的烧杯中,由Dosion_A加入固定量的标准碘溶液,搅拌一定的时间,而后静止一定的时间,再由Dosino_B完成过滤、定量取液、转移已被炭黑吸附后的碘溶液,由另一个Dosino_C进行滴定。 在滴定的同时,Dosino_B完成下一个样品的前处理。 如图: 1. Dosino_B的连接图 2. Dosino_B的自动过滤取样大约过程如下: a. 用Dosino_B自带的碘标准溶液清洗管路与计量管,并将废液排除,同时活塞处于最低位置。 b. 活塞向上运动,将样品通过滤器和口1抽到计量管内。 c. 活塞向下运动,用少量计量管内的待测的碘液口3及其管路。 d. 清洗滴定杯。 e. 定量地将计量管内的碘液,从口3加到滴定杯。 f. 开始滴定 g. 与f同时,活塞下运动,将计量管内剩余的碘液由口1排到样品杯中。将过滤器中可能的炭黑粒子反冲到样品杯。 h. 将摆头转移到下一个样品杯,准备处理下一个样品。 3. 主要配置 815(单泵单塔)+772(吸液泵)+809+3*800 (2*20mL 50mL)+786+Pt环复合电极)+过滤器+滴定杯。 4. 某公司的测试结果: 滴定体积(mL) 吸碘值 (g/Kg) 1 7.1021 42.8 2 7.0910 43.2 3 7.1032 42.7 4 7.0852 43.4 测量结果的偏差0.87%优于方法的要求2.5%。 5. 样品自动处理与滴定程序、参数。 主要滴定参数: Drift 20mv/min Max waiting time 38s Measuring point density 2 Min. increment 10 μL 6. 结论 利用加液单元完成炭黑样品吸碘值的前处理和滴定测量,此方法也可适用于其它样品的吸碘值测量。不仅可以节约人力,更重要可以避免因人工因素造成样品前处理不一致、测量结果不易平行问题。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《炭黑中吸碘值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中吸碘值检测,参考标准《暂无》,《炭黑中吸碘值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有905/907 爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
