莫能菌素的柱后衍生 HPLC分析方法 摘要 建立了莫能菌素的柱后衍生 HPLC 分析方法,该方法快速而且重复性好,连续6针进样莫能菌素A的峰面积相对标准偏差不超过1%。 关键词 HPLC 柱后衍生莫能菌素(monensin) 莫能菌素是聚醚类抗生素,对鸡毒害、柔嫩、堆型、波氏、巨型、变位艾美耳球虫均有高效,是较理想的广谱抗球虫药,已广泛用于世界各地,在畜牧业上还可促进肉牛生长。莫能菌素钠盐为淡黄色粗粉,性质稳定,易溶于氯仿、甲醇、乙醇,但不溶于水。在酸性介质中不稳定,但碱性介质中很稳定。在过去,饲料中抗生素定量方法基本上采用微生物学定量法,需在37℃左右下培养细菌,大约2天后才能得到结果。目前,对于莫能菌素的分析,通常采用高效液相色谱香草醛柱后衍生进行分析,方法快速、简便。 仪器配置 LC-20AT(流动相输液泵), LC-10Ai(柱后衍生试剂输液泵), SIL-20AC(自动进样器),CTO-10ASvp(柱温箱), SPD-20A(紫外可见检测器),CRB-6A(化学反应箱), CBM-20A(系统控制器), LCSolution(色谱工作站),反应盘管(0.5mmI.D.×7M L.Teflon 管)。 分析条件 流动相:甲醇:纯水:醋酸=920:80:1 衍生剂:甲醇:硫酸:香草醛=950mL:20mL:30g 流速:流动相和衍生剂均为 0.7mL/min 进样体积:200pL 色谱柱: Waters SunFire C18 5um 4.6×250mm 柱温:25℃ 反应箱温度:95℃ 检测波长:520nm 检测池温度:40℃ 衍生反应原理 在酸性条件下使羧基脱水,增加双键结构,再经双键位移,双分子缩合等反应生成共轭双键系统,又在酸作用下形成阳碳离子盐而显色。 标样制备 称取莫能菌素约 0.25g,加入稀释剂(甲醇:水=90:10)50mL,摇匀并机械振荡一小时后,静置过滤,称取 1mL至100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。莫能菌素的浓度为 49.62ug/mL。结果如下: 图1 莫能菌素色谱图 表11莫能菌素峰表 # Name RT Area Area% 1 Monensin-B 11.095 894012 4.5217 2 Monensin-A 13.740 18710936 94.6348 3 Monensin-D 16.576 94816 0.4796 4 Monensin-C 17.360 71972 0.3640 重现性实验 将上述样品连续进样6次,分别计算保留时间和峰面积的重复性。结果见图2和表2。 图2重复性实验色谱图 表2重复性实验结果 编号 保留时间 峰高 峰面积 1 13.740 777,855 18,680,793 2 13.720 785,813 18,859,372 3 13.691 789,923 18,864,896 4 13.678 788,040 18,896,706 5 13.673 787,502 18,874,316 6 13.673 791,007 18,887,977 RSD% 0.20 0.60 0.43 结论 建立了莫能菌素的检测方法,实验证明该方法有良好的重复性,连续6针峰面积相对标准偏差为0.43%, 满足1%以下的要求。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《莫能菌素中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《莫能菌素中主要成分含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有null。
