实验部分TMA4000 为灵敏的热膨胀系数分析而优化要获取全球办事处的完整列表,请访问 http:// www.perkinelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs011176_CHN_01 TMA 4000在电子工业领域中使用标准测试方法的应用 下面的数据是采用标准TMA测试程序获得:氮气吹扫气,5或者10℃/分钟的加热速率,通过冷却水循环器控制炉子的冷却槽温度控制在15℃。 结果 0.33毫米厚的PC 板的Z轴热膨胀系数 热膨胀系数 CTE 的信号与被分析的样品的高度成正比,因此测量只有0.33毫米高的样品的膨胀对TMA的灵敏度有很高的要求。实验中使用IPC-TM-6502.4.24c“用 TMA 瑶量玻璃化转变温度和Z轴的热膨胀”作为标准。该实验设计要求多层复合线路板样品的高度至少少达到0.5毫米以上。在多层 PCB线路板上的一角切取一小块作为试验样品((图1)。用千分尺在X,Y和Z轴方向进行测量。Z轴方向上由于两层叠加使得样品高度达0.66毫米。样品被放在一个小的蓝宝石基座上,用平的探头对样品施加力的作用,这样一来不仅能消除由探头引起的样品变形带来的误差,也免去了对样品进行预处理的步骤(见图1,扣除基线来消除基座的影响) 通常情况下,只进行一次升温并通过位移曲线来获得玻璃化转变温度;如有特殊要求,需对样品进行二次升温,并从二次升温的曲线上得到玻璃化转变两侧的热膨胀系数。玻璃化转变温度是与模量降低和热膨胀系数 CTE 增加相关的分子运动的起点。这个由TMA 得到的玻璃化转变温度Tg 是高于这个区域和低于这个区域的膨胀数据的直线的交点。如图2示。 分层的时间 在此样品的Z轴尺寸上的最终测试实验是按照IPC-TM-650 第2.4.24.1条规定进行的,即分层时间测试方法1实验。在这个实验中,将如图1所示的样品加热到265℃,然后进行等温直到分层破坏。图3所示是用 TMA4000 进行的这样一个实验。 受控制的温度,高灵敏度的位置传感器提供了最大的灵敏度 悬浮阻尼探头将环境噪音的误差降到最低,且保护了石英附件 高外形的炉子牢固并使得温度梯度的减小 为常规标准化测试设计的软件 图1.样品几何形状 图2.PC芯片Z轴方向分析 图4.PC芯片XY 轴方向膨胀 图5.薄膜样品以拉伸模式安装.。炉子在装载位置。 图6.聚酰亚胺薄膜在纵向的热膨胀系数和玻璃化转变 0.33毫米厚的PC 板的 XY轴向的热膨胀系数 PC芯片在XY平面的膨胀同样羊用IPC实验方法:2.4.41电子绝缘材料的线性热膨胀系数,该方法基于 ASTM 方法 D696 适用于较小尺寸样品1。同样,样品在分析之前没有经过任何化学清洗或者浸蚀处理。在膨胀模式下测试,不需要基线扣除。图4所示是 XY 平面的热膨胀系数 CTE 和玻璃化转变Tg分析。不明显的玻璃化转变区,表明玻璃纤维料(同样还有涂层)抑制线路板膨胀卓有成效。 聚酷亚胺柔性电路基片 聚酰亚胺(PI)是耐高温塑料,可用于电路板之间的柔性连接。导电通路可以印刷在其上,同时在性能劣化方面它是稳定的。并且,玻璃化转变温度高,意味着尺寸稳定性可以预料,直到那个温度才会降低。本实验采用的标准方法是:IPC-TM-650 2.4.24.5用于高密度内接:((HDI)和微盲孔的材料的玻璃化转变温度和热膨胀-TMA方法。 取自30微米厚的聚酰亚胺膜样品细条用刀片沿纵向和横截面相裁切。在采用一个特殊装样夹具确保直线安装没有皱褶后,以拉伸模式对每个样都进行了分析(几何形状与图5类似)。样品通过反复加热保证热状态来加热到较高温度以固定聚合物。热状态稳定后的分析见图6,在确定热膨胀系数 CTE之前已扣除了基线来消除装样夹具的膨胀影响。基线测量是通过对一个与炉子支撑膨胀系数相符的熔凝石英样品进行测试来实现的。 图7所示是聚酰亚胺采用相同实验条件测试的数据,但这次分析的样品是从与纵向垂直的方向上裁切的。 总结 来自电子工业的具有挑战性样品用 TMA4000 和标准方法进行了分析。结果显示TMA4000 可以简便而精确地进行测量。TMA4000 采用的技术为您提供经得起时间考验的灵敏度、可靠性和低维护成本。 ( 参考文献: ) ( 《IPC-TM-650 测试方 法 手册》,电子线路内接和包装研究所,桑德斯路2215号,诺斯布鲁克,伊利诺伊 60062-6135。 ) 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 地址:上海张江高科技园区张衡路1670号邮编:201203电话:021-60645888传真:021-60645999www.perkinelmer.com.cn 版权所有O2013,PerkinElmer, Inc. 保留所有权利。PerkinElmer是 PerkinElmer, Inc. 的注册商标。其他所有商标均为其各自持有者或所有者的财产。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《聚酰亚胺柔性电路基片中热膨胀系数检测方案(动态热机械)》,该方案主要用于电子元器件产品中热膨胀系数检测,参考标准《暂无》,《聚酰亚胺柔性电路基片中热膨胀系数检测方案(动态热机械)》用到的仪器有珀金埃尔默热机械分析仪PerkinElmer TMA4000 。
