引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 GB/T18883《室内空气质量标准》 GB/T50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)分析 方法适用范围:适于室内、环境和工作场所空气中总挥发性有机物含量测定。 试剂及前处理设备 液体标准品:苯,甲苯,乙酸丁酯,乙苯,间/对二甲苯,苯乙烯,邻二甲苯,,十一烷(分析纯或以上); 前处理设备:热解析仪(建议采用二次热解吸仪) 仪器及色谱参数 进样方式:热解析 解析温度:300℃ 色谱柱::VOC-60m*0.32mm*1.8um 进样口温度:200°℃ 载气: 氮气 1ml/min 柱箱温度:50℃维持10min., 以 5C/min 升温到250°℃,保持2min 检测器: FID, 300C 注:升温程序需根据实际样品分离效果调整至目标组分与基体中杂质峰完全分离,为保持色谱柱系统清洁,高温保持时间可适当延长。 校准曲线 参考 GB/T 18883 及 GB/T50325中液体外标法配制不同级别液体标准溶液,此方法中分别配制含目标化合物 60ug/ml, 500ug/ml, 5000ug/ml浓度的标准溶液,取此标准溶液1pl注入 Tenax-TA吸附管,用氮气以 100ml/min 吹扫吸附管 5min 后,取下密封,作为标准系列进行分析。 # 化合物名称 保留时间(min) 线性相关R² 1 苯 12.60 1.0000 2 甲苯 18.78 0.9998 3 乙酸丁酯 20.99 0.9996 4 乙苯 24.06 0.9997 5 间/对二甲苯 24.53 0.9997 6 苯乙烯 25.42 0.9997 7 邻二甲苯 25.69 0.9998 8 十一烷 34.92 0.9996 标准样品色谱图 图1.60ng TVOC 标准样品色谱图 -500 注:实际空气样品中 TVOC 浓度依据甲苯校正因子计算。 说明 数据来源::广州艾威应用支持部 进样方式:热解析 解析温度:300℃色谱柱:VOC-60m*0.32mm*1.8μm进样口温度:200℃ 载气: 氮气 1ml/min柱箱温度:50℃维持10min.,以5℃/min升温到250℃,保持2min检测器:FID,300℃
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《室内空气中邻二甲苯检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中邻二甲苯检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
